Обзор Intro CHR-6294
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Lyulya
Авто: C4 Седан 115 л.с. АТ 2018 г.
Пробег: 1600
Благодарил (а): 10 раз
#61
Сообщение Lyulya » 20 авг 2018, 09:43
frog2050 писал(а):Источник цитаты В меню телефона, есть мультимедия - она и играет через блюпуп.
В телефоне не забудьте включить режим A2DP
У меня в телефоне нет такого режима, телефон - iphone.
При включенном блютусе, на телефоне идет проигрывание музыки, но звука нет ни через телефон, ни через динамики машины.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Фотку с версией прошивки выложите.
У меня возникла проблема с данной магнитолой после того, как попала под сильный дождь на той неделе.
Сначала у меня при езде вперед на ходу включалась камера заднего вида.
На следующий день я никак не могла регулировать громкость музыки: ни на руле, ни на самом экране. Через два дня и эта проблема сама прошла...но пришла другая, которая "решила" все прошлые проблем :ydvl:
Теперь магнитола не включается, при запуске машины лишь загрузочное окно... если включить сразу заднюю, включается камера заднего вида, после вождения, камеру заднего вида не включить
Может, кто подскажет в чем проблема и как ее решать?
farsh1g
Авто: С4 Sedan 150 л.с. Lounge
Пробег: 37000
Прошлый авто: Honda Civic VIII 4D
Благодарил (а): 29 раз
#62
Сообщение farsh1g » 20 авг 2018, 09:53
Lyulya писал(а):Источник цитаты При включенном блютусе, на телефоне идет проигрывание музыки, но звука нет ни через телефон, ни через динамики машины.
Если телефон уже подключили к магнитоле, то нажимаете Bluetooth на экране магнитолы, далее будет надпись "Мобильное медиа", там нажимаете на значок плей и должна заиграть музыка из колонок.
Благодарил (а): 1430 раз
#63
Сообщение frog2050 » 20 авг 2018, 09:58
Надо вскрывать и смотреть, что именно залило и насколько.
Возможно проблема в камере, а может и блок после купания.
В любом случае надо смотреть.
А во время дождя, в салоне была вода от него (дождя)?
Lyulya
Пробег: 1600
#64
Сообщение Lyulya » 20 авг 2018, 10:23
farsh1g писал(а):Источник цитаты Если телефон уже подключили к магнитоле, то нажимаете Bluetooth на экране магнитолы, далее будет надпись "Мобильное медиа", там нажимаете на значок плей и должна заиграть музыка из колонок.
Спасибо, буду пробовать, как только починю это чудо :evil:
frog2050 писал(а):Источник цитаты А во время дождя, в салоне была вода от него (дождя)?
Нет, лишь пришлось проехать через лужу огромную
Отправлено спустя 8 минут 44 секунды:
Звонила в техподдержку INTRO, они мне советуют переустановить систему, якобы она слетела из-за дождя :?:
#65
Сообщение frog2050 » 20 авг 2018, 10:36
Lyulya писал(а):Источник цитаты якобы она слетела из-за дождя
Врут.
А гарантия не закончилась ?
Хотя от безысходности - можно попробовать.
Lyulya
Пробег: 1600
#66
Сообщение Lyulya » 20 авг 2018, 10:43
frog2050 писал(а):Источник цитаты Врут.
Машине 5 месяц пошел...
По гарантии ехать лишь к офицалам ситроена, а они там не очень дружат с данной магнитолой.
Последний раз, когда они мне с трудом подключили центральный юсб, они сказали, что больше не будут устанавливать данные магнитолы, слишком много "геморроя" с ними
#67
Сообщение frog2050 » 20 авг 2018, 10:45
Lyulya
Это какой, такое сказал ?
Lyulya
Пробег: 1600
#68
Сообщение Lyulya » 20 авг 2018, 10:47
frog2050 писал(а):Источник цитаты Это какой, такое сказал ?
Меня за это не побьют ? :D Химки
#69
Сообщение frog2050 » 20 авг 2018, 10:53
Lyulya
Значит у них не очень хороший электрик :D
Тоесть он узкогаправленный и не умеет решать проблеммы о которых не написано в бумажке.
farsh1g
Пробег: 37000
#70
Сообщение farsh1g » 09 сен 2018, 11:44
Подскажите, может у кого-то валяется такой переходник? Или как называется разъем чтобы его отдельно купить и попробовать смастерить? Очень хочется подключить штатный usb и aux (( в магазине INTRO сказали что отдельно его не продают :(
#71
Сообщение frog2050 » 09 сен 2018, 12:57
farsh1g
Обычно в коробке с другими "хвостиками" валяется.
Или машина б/у с магнитолой куплена была ?
А , AUX по умолчанию должен работать.
farsh1g
Пробег: 37000
#72
Сообщение farsh1g » 09 сен 2018, 16:20
Да, авто было куплено с рук уже с установленным ГУ. Прежний владелец отдал коробку, но там этого провода нет :(
AUX тоже не работает. Я так понимаю что эта круглая штука в которой как раз AUX и USB (не знаю как правильно назвать) вообще не подключена :evil:
Либо я не знаю как включить AUX. Вставляю провод в гнездо авто, вставляю в телефон, включаю музыку. Из колонок тишина. В разделе музыка источники только флешка ЮСБ которая в бардачке, либо флешка которая в самом ГУ, AUX как источник не появляется
lap4ik
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive+ OPR13300
Пробег: 63К +
Прошлый авто: Peugeot 206 sedan
За верность PSA
Благодарил (а): 105 раз
#73
Сообщение lap4ik » 12 ноя 2018, 17:25
Предыстория
lap4ik писал(а):Источник цитаты Если не езжу больше нескольких дней, то в ИНТРО сбивается время и дата. Кто-нибудь знает решение проблемы?
frog2050 писал(а):Источник цитаты lap4ik
Батарейку надо заменить
Батарейка внутри экрана, CR2450
На днях наконец-то дошли руки заменить батарейку, а заодно сделать воспроизведение видео при движении (для ребенка мультики) и какого же было разочарование, когда после долгих поисков где же эта здоровенная CR2450 стоит, я нашел вот это
Маркировка MS621FE. Ничего другого похожего на батарейку я не нашел, а это маленькая и припаяна :facepalm:
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
#74
Сообщение frog2050 » 12 ноя 2018, 17:44
Круто, другая ревизия платы и другая батарейка.
Выхода два.
1) купить держатель под батарейку и два провода припаять вместо этой.
2) купить батарейку с проводками и заменить.
Благодарил (а): 171 раз
#75
Сообщение Technics66 » 12 ноя 2018, 20:32
lap4ik писал(а):Источник цитаты Маркировка MS621FE
Судя по маркировке и информации из интернета это Li-Ion АКБ и по этому он припаян.
frog2050 писал(а):Источник цитаты купить держатель под батарейку и два провода припаять вместо этой.
Вместо АКБ нельзя ставить батарейку. Батарейка не предназначена для заряда и может потечь и ещё что-то испортить.
