ГУ "Phantom DVM 7004G IS" (WinCE 6.0)
#151А MCU прошили ?
Там гдето должен быть выбор авто или настройки авто, может там есть выбор Русского языка ?
#153Сообщения на русском появились ?
Отправлено спустя 15 минут 55 секунд:
На всякий случай
Если перед прошивкой заменить файл startup.raw на такой же из архива в сообщении.
То вместо картинки при включении магнитолы
Будет такая :
На всякий случай
Будет такая :
- Вложения
- Авто: C4 Седан 150 л.с. exclusive серый
- Пробег: 52000
- Прошлый авто: kia spectra
#154frog2050
Спасибо - переделаю)
Да * там , а не русский язык в сис сообщениях))
#155follifa писал(а):Да * там , а не русский язык в сис сообщениях))
Тогда задай этот вопрос техподдержке, может подскажут как включить ?
- Пробег: 52000
#156frog2050
Пытаюсь им написать , мне в ответ письмо , что Почта не работает и не может раскидать по сотрудникам ))) все очень весело )
- Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Серый Tendance+Климат
- Пробег: 115000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti AT
#157follifa писал(а):Дали новую прошивку от 03.03.2015
Может кому понадобится.
https://yadi.sk/d/1JZ4wqRmvSHGu
А как она может быть последней, если в ней файлы от 2013 года, а в той которую я предлагал поставить файлы от 2015 года
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
follifa
У вас прошивка 147-я, проверил только что. У меня 147 и 149 есть. Так что не парься и обновись до 149 и будет тебе счастье
- Пробег: 52000
#158mik1320
Так я обновлялся до 149 , и тоже самое было ) все системные сообщения на англ) есть nwd_703 149 версия ? И стоит ли прошивать 3 пункт ?
- Пробег: 115000
#159follifa писал(а): И стоит ли прошивать 3 пункт ?
Не знаю, где там пункт 3. Надо прошивать все как в инструкции. Я сейчас не помню что за чем, но в инструкции все есть. Шил как там написано и все нормально работает. Все сообщения на русском и нормально отображаются. Только вот когда уровень масла низкий, там пишет наоборот что Высокий уровень масла.
- Пробег: 52000
#160mik1320
MCU Не прошивал , так как было прописано что нужна связь через поддержку )) хотя пойду сфоткаю данные которые были до и поставлю их после перепрошивки .
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Белый
- Пробег: 197000
- Прошлый авто: Nissan Almera
#161У меня с самой покупки машины все сообщения на английском языке. Как-то нашел в сети фото ГУ с установленной прошивкой (отличались немного значки и номер прошивки) задал вопрос в техподдержку о наличии новой прошивки. Они мне ответили, что новая есть, но на мою версию не идет, т.к. они изменили немного начинку Фантома. Может у кого ГУ нового образца, у того и сообщения на русском, а у кого первые партии - у того на английском?!
- Пробег: 52000
#162alexesc
До перепрошивки было все на русском , не было функции интернета , вот хотел добавить. Функцию получил, а вот смс сообщения потерял )
- Пробег: 197000
#163follifa писал(а):alexesc
Одно чиним, другое ломаем) всё как обычно)
- Пробег: 197000
#164Друзья, доброго времени суток!
Может быть немного не в ту ветку, но, надеюсь, Вы мне поможете.
Имеется ГУ Phantom DVM 7004G IS (WinCE 6.0). При попытке перепрошить на более свежее ПО (задним умом думаю, не подходящее) мелькнул экран со строкой прошивки и все. Теперь при включении ГУ немного подсвечивается экран и больше никаких действий не происходит. Родная прошивка не запускается. Подскажите, есть ли возможность прошить принудительно родной прошивкой? Может быть есть инструкция?
Предполагаю, что надо перепрошить BOOT, но вот как это сделать?!
#165Бут шьется только программатором.
Если есть оригинальная прошивка, посмотрите какие файлы и папки есть там, если есть что то типа nw , то вскрывайте ГУ и ищите плату нави, на ней должен быть светодиод.
Если он не светится или светится постоянно во время включения - то плохо.
Если моргает, значит шанс прошить с флешки есть, нужна только оригинальная прошивка и флешка SD(microSD) - SDHC/SDXC/microSDHC/microSDXC не подойдут.
