Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#31hitirkutsk
ладно,пошел вбивать
ладно,пошел вбивать
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#32Сервисные сообщения можно посмотреть в программе, где настройки авто, трипы и т.д.
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan AT6 150HP Exclusive+ Белый перламутр
- Прошлый авто: Peugeot 308
#33Aquarius писал(а):Источник цитаты Сервисные сообщения можно посмотреть в программе, где настройки авто, трипы и т.д.
Сервисные сообщения не одно китайское ГУ пока, что не научилось показывать. Возможно скоро будут, но это не точно
Показывает только пробег и расход топлива, как мгновенный так и средний.
#34hitirkutsk писал(а):Источник цитаты Сервисные сообщения не одно китайское ГУ пока, что не научилось показывать.
Если разговор про то ГУ, которое обсуждают в этой теме - то верно.
А вот насчет остальных - неправда.
RoadRower и Winca - штатно показывают большинство сообщений.
- pohabych
- Пробег: 65000
#35У меня еще вопрос назрел,а звук при сервисных сообщениях через что идет?Если я например ставлю эту штуку,оставляю дисплей родной,звук об ошибках у меня будет?
#36pohabych писал(а):Источник цитаты звук при сервисных сообщениях через что идет?
Магнитола как штатная, так и китайская не имеют встроенных динамиков, динамик установлен в подрулевом переключателе.
- pohabych
- Пробег: 65000
#37на алишке наткнулся на отзыв,этому можно верить,что разьем надо переставлять?
#38pohabych
Фото 100% с форума с темы S210. Из недавних купивших ГУ и спрашивавших про перестановку пина это Степан (Aquarius) и я больше чем уверен что это отзыв Степана и ему можно верить
#39pohabych
Это правильно только в том случае, если с завода стояла RD5L*
Если была магнитола с экраном 7", то надо тянуть провод от АКБ, до ГУ.
- Сержант
#40frog2050 писал(а):Источник цитаты Если была магнитола с экраном 7", то надо тянуть провод от АКБ, до ГУ.
Странно. У меня с завода стояла RT6 (RNEG2) и ничего никуда не переставлял никакие разъемы и никакие провода не тянул при установке TEYES. Всё работает из коробки.
- pohabych
- Пробег: 65000
#41hitirkutsk
т.е.время не сбрасывается?
#42pohabych
Ты купил такое ГУ и у тебя есть вопросы? К чему эти вопросы?
Я заказал такое ГУ и планирую данную ветку взять под свой жесткий контроль где будет только полезная информация и всякий мусор типа упоминания про SMEG будет удалятся
- pohabych
- Пробег: 65000
#43Technics66
собираюсь купить,узнаю все,как то я боюсь,что моих знаний не хватит при установке с такими заморочками,а те,кто устанавливают,тупо перетыкать контакты только могут,вообщем в сомнениях весь
Technics66 писал(а):Источник цитаты К чему эти вопросы?
#44pohabych
Перекинуть пин вообще не проблема, да и физически установить не думаю что будет сложно. Тут надо быть готовым что многие функции будут работать криво, либо совсем не работать. ГУ платформы S210 я достаточно хорошо изучал и параллельно с автором RedMod исправляли "китайский ширпотреб" до нормально состояния, и S210 с RedMod очень хорошее сочетание которое не вызывает негативных эмоций (всё работает как надо). На вопрос "Почему решил поменять ГУ?" отвечу что очень хочу IPS матрицу, ну и надо вперёд двигаться.
После заказа Teyes начал читать темы про неё на 4pda и немного разбирать родные прошивки и понял что ничего не меняется и все "косяки" которые были на родных прошивках S210 будут и здесь (отоброжение внешней температуры только после её изменения, отоброжение сервисных сообщений и т.д.) которые были решены в прошивках RedMod. С одной стороны что проблемы те же и уже есть способы как их решать, с другой стороны я это делать не умею а автор RedMod под это ГУ прошивку делать не будет (в разработке прошивка на ГУ из серии TS9 которая на том же процессоре что и Teyes но много других аппаратных отличий).
Пока для себя сделал вывод что в данном ГУ нет ничего сверхъестественного, а то что она стоит 16т.р. а не 8.т.р. как другие то посмотрите что вы получаете за дополнительные 8т.р. Я думаю стоимость данного ГУ выше за счёт того что там есть IPS матрица, 4G модем, нормальный усилитель TDA7851A, вроде как нормальный аудиопроцессор (пока не изучал его) ну и AHD камера в подарок. Так что это средне ГУ по средней цене если "выкинуть плюшки" и уровнять по характеристикам.
Советовать брать это ГУ или нет я не дам т.к. пока в живую не увижу его и руками не потрогаю, а если смотреть только на цену то вроде она относительно адекватная хотя платформа TS9 вроде как подешевле получается но в исполнении для ситроена нашел только у одного производителя и там ценник получался 21т.р. при схожих характеристиках.
#45Technics66
Какая то противоречивая информация про TS9
(Allwinner TS9)
Платформа: ..................... Spreadtrum TS9
Количество ядер: ............ 8 (Ultra-Octa)
Процессор: ...................... Spreadtrum SC9853H
Частота процессора: ....... 1,8 GHz
Оперативная память: ...... 4 Gb
Встроенная память: ........ 64 Gb
Верcия ОС: ....................... Android 8.1.0
Серия: .............................. TS9
Процессор какой у неё - Allwinner или Spreadtrum ?
(Allwinner TS9)
