XY AUTO 10,1" Android 8.1 GO
Добавлено: 25 дек 2019, 22:44
Чудо природы 10,1"
https://aliexpress.ru/item/33022180451. ... 33edHctFUm
и теперь имею вопросы. Потому, что к некоторым плюсам после замены RD5 с дисплеем С, добавились и минусы.
Плюсы: после штатной RD5 без USB есть возможность слушать музыку MP3. Для этого есть 2 хвоста USB.
Т.к. это Андроид - установлен MXPlayer - видео в долгом ожидании жены с работы теперь без проблем)
Радио работает как и во всех подобных магнитолах без вопросов. GPS принимает, установил Navitel.
Добавилась громкая связь Hands Free. Правда, говорят меня слышно не очень, впрочем опять же, как в большинстве
подобных девайсов. Вроде бы можно менять микрофон на более чувствительные , посмотрим, дело будущего.
Экран огромный - это плюс. Подключена камера заднего вида.
Дальше - не все так радужно.
Вначале - система питания.
В штатной RD5 провод ACC всегда находится под напряжением. Предположительно - подпитывает настройки.
А вот провод +12 Bat - в ситроене оказался коммутируемым. Такая схема для андроида совершенно не подходит.
У него необходимо держать постоянным +12, а отключать/включать девайс с помощью ACC. При отключении которого,
магнитола переходит в спящий режим прибл через 55 сек. Ток потребления снижается до 10мА. Это конечно многовато,
но значительно меньше, чем активный режим: около 390-400 мА с минимальной яркостью экрана и приглушенным звуком, а также
включенным модулем BT и GPS. При средней громкости - около 500-550 mA. При просмотре видео, средней яркости (MXPlayer сам
увеличивает ее) это около 650-750 mA. К чему эти выкладки? А вот к чему. Без специальной схемы питания - слушать и смотреть
можно только при повернутом ключе зажигания. (Двигатель заглушен) Это еще плюс прибл 2А. Можно прикинуть на сколько хватит
удовольствия , чтобы не высадить штатный аккум. Проблема еще в том, что если оставить стандартное подключение, то постоянно будут
падать настройки и включение будут постоянная загрузка - около 30 сек.
В следующем посте расскажу как решил этот, но не другие вопросы))
Внутренности ГУ на AC8227LTVA 10,1"
Процессор AutoChips ARM AC8227LTVA
3 band car audio processor TDA7729
контроллер MCU STM32F030C8Tb
Микросхема управления питанием MEDIATEK MT6323LGA 1921-AGTH CTG43F64
Наверное память BIWIN NAND BWCTAK611 G16G
УНЧ YD7388
УНЧ YD7388
