[Лаборатория] Провода для RCC/NAC
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 02 ноя 2018, 09:29
Раздобыл схемы подключения панели и сенсорных кнопок экрана Peugeot 308
Ссылка для загрузки: https://yadi.sk/d/_erTWGUfQUxxHw
Как следствие, при подключении к C4 необходимо перепиновать:
Последний раз редактировалось Pavel 02 ноя 2018, 11:25, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 1430 раз
Магнитола RCC/NAC (Asia)
Сообщение frog2050 » 02 ноя 2018, 10:13
Pavel
Скинь схемы в PDF или в архиве, а то при увеличении не читаемые :(
Благодарил (а): 3218 раз
[Лаборатория] Магнитола RCC/NAC (Asia)
Сообщение SHKoder » 09 ноя 2018, 22:41
Провод USB, присланный Китайцем
Сообщение frog2050 » 10 ноя 2018, 10:08
1) - черный(минус/земля)
2) - зелёный (D+)
3) - белый (D-)
4) - красный(питание +5V)
И по цветам и по названию не будут путатся.
Сообщение frog2050 » 18 сен 2019, 00:02
Кабель LVDS видеосигнал между ГУ и экраном из Китая.
Сообщение SHKoder » 22 янв 2020, 00:08
USB NAC
Сообщение frog2050 » 22 янв 2020, 07:48
От Пикассо ?
Сообщение SHKoder » 23 янв 2020, 23:37
USB зеленый, если подточить.
Colobok_m
Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
Пробег: 17000
Прошлый авто: Peugeot 405
За верность PSA
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Colobok_m » 25 янв 2020, 20:33
Друзья. А переходник китайский не допиливали, чтоб CD привод заработал? А то посмотрел на форуме Peugeot, и понял что у них (на 308 пежо) немного другая распиновка для CD. Вопрос. У нас какой контак куда к наку?
Есть Lexia - Воронеж, 9 января, 68к4 (рядом с ярмаркой на Донбасской.
Сообщение frog2050 » 25 янв 2020, 21:06
Павел подключал себе CD привод.
В привод, разводка есть в теме про SMEG, а RCC/NAC брали с французского форума.
Всё работает.
Сообщение SHKoder » 26 янв 2020, 01:39
Colobok_m
На днях сделаю схему. Если забуду, попинай меня, пожалуйста. Только вот какие артикулы контактов, я не знаю
Сообщение frog2050 » 26 янв 2020, 08:53
SHKoder писал(а):Источник цитаты Только вот какие артикулы контактов, я не знаю
В фишку RCC/NAC, теже контакты, что и на динамики в колодке SMEG/RD5Lx
Сообщение frog2050 » 26 янв 2020, 08:54
То, что у меня лежит в тексте.
Взято с франуузского форума и кое что добавлено.
https://www.forum-peugeot.com/Forum/thr ... ost-182541
NAC/RCC
Контакты в колодку:
Большие 61138364834
Code:
11: +12V
22: Masse (GND)
10: CAN-BUS High
21: CAN-BUS Low
17: Signal Video Caméra + (NTSC analogique)
16: Signal Vidéo Caméra - (NTSC analogique)
39: Signal Microphone +
50: Masse Microphone -
37: Signal Audio AUX Gauche
36: Signal Audio AUX Droite
48: Masse Audio AUX
AUDIO
Code:
45: ARD+ 56: ARD-
44: AVD+ 55: AVD-
43: AVG+ 54: AVG-
42: ARG+ 53: ARG-
AV = Enceinte Avant - G = Gauche
AR = Enceinte Arrière - D = Droite
Chargeur CD
Code:
28: CAN-BUS High
34: CAN-BUS Low
27: +12V
33: Non utilisé
26: Signal Audio CD Droite
32: Signal Audio CD Gauche
25: Masse (GND)
31: Masse
PIN 32 <> PIN 6 (Audio Gauche CD)
PIN 31 <> PIN 10 (Masse Audio CD)
PIN 28 <> PIN 1 (CAN High CD)
PIN 26 <> PIN 5 (Audio Droit CD)
PIN 27 <> PIN 9 (12V CD)
PIN 34 <> PIN 7 (CAN Low CD)
PIN 25 <> PIN 3 (Masse CD)
PIN 32 = Fil Blanc
PIN 31 = Fil Marron
PIN 28 = Fil Violet
PIN 26 = Fil Bleu
PIN 27 = Fil Jaune
PIN 34 = Fil Rouge
PIN 25 = Fil Vert
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
SMEG конектор
PN контактов больших 61138364834
QUADLOCK(Чёрный секция-С) - CD привод(синий)
10----6
4----5
8----10
3----9
7----1
2----7
1----3
QUADLOCK(Чёрный секция-С) - кнопки Меню/громкость
5--(Volume+)--3
12--(Volume-)--4
8--(Menu)--6
6--(Подсветка)--5
2--(GND)--11
QUADLOCK(Белый секция-B) - камера з/х
1-видеосигнал CVBS
7-минус(земля аидеосигнала)
QUADLOCK (16pin euro секция-А) - 4pin Display Power
9----1
11----2
15----3
14----4
Colobok_m
Пробег: 17000
За верность PSA
Сообщение Colobok_m » 27 янв 2020, 10:48
Для CD вроде должно быть так.
1—25
2—34
3—27
4—26
7—28
8—31
10—32
Сообщение frog2050 » 27 янв 2020, 12:06
Это вот от с французов
frog2050 писал(а):Источник цитаты
А у тебя такой набор
Colobok_m писал(а):Источник цитаты
1—25
2—34
3—27
4—26
7—28
8—31
10—32
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Где то нестыковка
