Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
#16dell_real
Если у кого то прошло и на Win10, это не означает, что все 100% должны действовать именно так.
У меня лично из 6 вариантов работы с Win10, 4 раза получал ничего.
А с Win7 из 10 , все десять прошивка прошла.
Вы лично сколько восстановили ГУ , используя Win10 ?
- dell_real
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 (B7) 120 vTi
- Пробег: 120000
#17frog2050
Я лишь хотел сказать, что новичок, прочитав данный мануал, будет уверен, что без ПК с Win7 или XP на борту у него ничего не выйдет. Думаю, справедливо будет написать в шапке, что на Win 10 работоспособность так же подтверждена (хоть и в частных случаях).
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Восстановкой ГУ, честно, не занимался. Но прошивку и карты заливал из-под Win 10. И ни в коем случае говорил, что это 100%-ый способ.
#18Спокойней ребят, мы тут все для одной цели. Собрать опыт в кучу и полезный опыт тоже
#19dell_real писал(а):Источник цитаты Я лишь хотел сказать, что новичок, прочитав данный мануал, будет уверен, что без ПК с Win7 или XP на борту у него ничего не выйдет
Именно так и нужно делать, чтоб не было потом мучительно больно от того что ничего не получилось и всё что написано, это всё фигня и балабольство.
Мол, только зря купил флешку ненужную, а надо было сразу покупать блок БУ, пока был.
Я лично настаиваю чтоб форматировались все флешки на Windows XP или Windows7 , если хочется поиграться, а вдруг прокатит - можно и в Win10 всё делать. Никто ведь не запрещает.
- dell_real
- Прапорщик
- Пробег: 120000
#20frog2050
Только что общался с программистом с работы (достаточно опытным). Он говорит, что флэшка одинаково форматируется как в старой винде, так и в новой. Структура разделов, разметка и прочие характеристики абсолютно идентичны.. Возможно, ГУ все же чувствует разницу, но в чем - мне неясно..
#21dell_real
Легко видится разница, если прочитать содержимое диска в другой ОS, например Linux .
Тогда будет видно, что Win10 оставляет 2 служебных файла для быстрого поиска и одну скрытую директорию, которых в Win7 нету.
Возможно в этом дело, так как в ГУ установлена не Windows и она видит эти различия.
- dell_real
- Прапорщик
- Пробег: 120000
#22frog2050
Насчет скрытой папки "Systemx volume information" - согласен, есть такая, но она никоим образом не влияет на читаемость флэшки головным устройством. Даже если и создаются еще какие-то скрытые файлы индексирования, то в моем случае они тоже не повлияли на читаемость. Логично предположить, что ГУ все таки "умеет" читать флэшки, отформатированные в Win10. Мое мнение - работоспособность той или иной флэшки больше зависит например от скорости чтения/записи (о которой кстати редко есть информация на упаковке при покупке).
#23dell_real
Я могу много рассказать про скрытые разделы, про то как обрезать HDD до того места где есть бэд блоки и HDD будет с виду и по тестам живой а на самом деле это полутуп, про так как китайцы из флешек 8Гб делают флешки 64Гб и т.д. Но это долго, нудно и не понятно многим и надеюсь многие мне поверят просто на слово. Тут пишется инструкция как получить 100% результат в оживлении магнитолы, а если форматирование флешки в Win10 этот результат снижает хотя бы на 10-20% то не стоит это указывать. Стабильный результат получен при форматировании в Win7, значит надо форматировать в Win7, а если форматировали как попало то сами себе злобные буратино и инструкция тут не причём.
Отправлено спустя 12 минут 5 секунд:
Вот инструкция как решить проблему нечитаймости флешки на китайском ГУ. Там суть в том, что есть скрытый раздел который Windows просто игнорирует и видится всё хорошо, а в Android этот раздел виден и точки монтирования меняются что делает флешку не читаемой в Unix системах.
dell_real писал(а):Источник цитаты Даже если и создаются еще какие-то скрытые файлы индексирования, то в моем случае они тоже не повлияли на читаемость.
- dell_real
- Прапорщик
- Пробег: 120000
#24Technics66
Повторюсь, я всего лишь раз столкнулся с обновлением прошивки ГУ и карт. И я не владею таким опытом в этих делах, как вы. Но я сделал один вывод: если флэшка «не подходит», то хоть в какой винде форматируй - все равно не заработает. А если флэшка «подходит», то версия винды не важна. После того, как у меня все получилось с SanDisk, я не поленился найти ещё пару флэшек этого же производителя для проверки - все они работают в независимости от версии ОС.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Тема открыта для обсуждений - я своё мнение отразил и ваши учёл. Насчёт инструкции - решать вам
#25dell_real
Представь, что во время прошивки, в ГУ создается два раздела, один 1,2Мb а второй 1,6Mb
Далее идет копирование cодержимое всех файлов из корня флешки без папок в папку 1,2Мb, среди файлов есть архив(архив имеет объём 0,8Мb) и ему надо для распаковки 4096Кb программисты точно расчитали объём для работы этого процесса.
Но у нас в корне диска Win10 создала 2 фойла, один на 4kb, a второй 12kb
Вроде бы ничего, но этих 16kb может нехватить на работу другого файла.
Вот тут и возникло то самое , из-за чего неполучилось восстановить ГУ.
Надеюсь так понятней ?
#26dell_real писал(а):Источник цитаты сделал один вывод: если флэшка «не подходит», то хоть в какой винде форматируй - все равно не заработает. А если флэшка «подходит», то версия винды не важна.
Вывод не правильный, и предлагаю на этом закончить. Многое зависит от того как она на заводе сформатирована и как потом форматировали и даже как её из ПК доставали и потом вставляли.
P.S. Я с утра тему читал но не лез т.к. по существу вопроса мне сказать было нечего, но когда тема начала перерастать в очередную помойку и выяснения "кто тут самый умный" простите не удержался.
#27Ребят, давайте и правда не будем коленками в грудь стучать.
У нас есть проблема и она массовая. Конечным результатом видится инструкция.
Спасибо всем выразившим мнение
#28dell_real писал(а):Источник цитаты Тема открыта для обсуждений - я своё мнение отразил и ваши учёл.
Именно поэтому и пытаемся объяснить, почему надо делать так, а не по другому.
- dell_real
- Прапорщик
- Пробег: 120000
#29Technics66
обсуждение и поиск истины теперь так называется?
отчасти соглашусь, конечно, но больше склоняюсь к особенностям железа флэшки
действительно, в следующий раз подумаю, прежде чем начать дискуссию
Technics66 писал(а):Источник цитаты очередную помойку и выяснения "кто тут самый умный"
Technics66 писал(а):Источник цитаты Многое зависит от того как она на заводе сформатирована
Technics66 писал(а):Источник цитаты Вывод не правильный, и предлагаю на этом закончить
#30dell_real
Лучьше я в сторону отойду, да и RT6 в руках не держал. Желаю вам удачи в этом деле.
