Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#31
Сообщение Pavel » 22 дек 2018, 09:57
Вы учтите один момент - вин10 тоже разные, у меня 10 про лицензия со всеми последними обновлениями и я ни разу не испытывал проблем с флешками про форматмровании через неё. Могу показаться банальным но пиратки могут например не получать важных обновлений и из за этого весь сырбор.
Руслан116
Авто: С4 седан 150 л.с Exclusive, АКПП, eMyWay,
Пробег: 87000
Прошлый авто: Приора
#32
Сообщение Руслан116 » 10 янв 2019, 08:46
:dance: :dance: :dance: УРА все заработало!!!! Кроме навигации (до сих пор не видит спутники) ну и хрен с ним.
#33
Сообщение frog2050 » 10 янв 2019, 08:58
Руслан116
Теперь осталось вскрыть и посмотреть состояние электронной части антенны внутри основания на крыше.
Часто туда поподает вода и коррозия делает своё черное дело.
Можно взять китайскую антенны на время и положить под заднее или переднее стекло.
Руслан116
Пробег: 87000
#34
Сообщение Руслан116 » 10 янв 2019, 09:08
Это которая сзади на крыше? Или еще есть какая то?
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
И еще... мне помогла только ручная перезагрузка, а не перезагрузка колесиком который нижний с права на руле.
#35
Сообщение frog2050 » 10 янв 2019, 09:23
Руслан116
До , тот башмак , что на крыше.
На руле перезагрузки нет и небыло.
У меня нижний ролик при нажатии выполнял туже функцию что и кнопка на панели(правая крутилка), когда панель работает правильно.
Перезагрузка ГУ делается долгим нажатием на выброс диска(около 20 сек)
Руслан116
Пробег: 87000
#36
Сообщение Руслан116 » 10 янв 2019, 09:32
SHKoder писал(а):Источник цитаты Выскочит запрос и нужно будет ответить YES(Да), у меня для этого нужно было нажать на нижнюю крутилку с права на руле.
После этого перезагрузить ГУ и во время перезагрузки вынуть флешку.
Отправлено спустя 14 секунд:
Значит я не правильно понял
GMT
Авто: Citroen C4 Sedan MT Серый Tendence
Пробег: 170 000
Прошлый авто: Citroen C1
#37
Сообщение GMT » 16 июн 2019, 21:34
Комрады!!!
Спасибо огромное за инструкцию!!! Восстановил балалайку!!!
Но не работают/перепутаны кнопки управления.... из шапки прошивал, ребутал Эджектом. Не фурычит...
Помогите прошивкой, если не жалко....
#38
Сообщение frog2050 » 16 июн 2019, 21:54
GMT писал(а):Источник цитаты Но не работают/перепутаны кнопки управления....
А самому лень почитать ?
Неправильно работают кнопки после восстановления ПО
Sablya
Авто: Ситроен С5х7
Пробег: 210000
#39
Сообщение Sablya » 31 июл 2019, 07:42
Подскажите пожалуйста, если до этого стояла RD45. то с 15 пином такая же ситуация?
#40
Сообщение frog2050 » 31 июл 2019, 08:23
Sablya
А в чем вопрос то ?
У вас есть проблемы с чем то или ещё в чём то ?
Sablya
Авто: Ситроен С5х7
Пробег: 210000
#41
Сообщение Sablya » 31 июл 2019, 08:41
Коротко если, то досталась RT6 за недорого. Изучив форумы подсоединил питание монитора. как советовали и подключил. Выбило предохранитель на магнитолу и экран. Заменил. подключил, всё нормально. Магнитола включается, радио работает, вин прописался, а вот экран так и не включается. Рабочий точно был. Сам видел...
#42
Сообщение frog2050 » 31 июл 2019, 08:53
Sablya
Вскрой и посмотри перемычку между 15 и 16 контактами
Sablya
Авто: Ситроен С5х7
Пробег: 210000
#43
Сообщение Sablya » 31 июл 2019, 09:00
Да. Спасибо. Видел. Сейчас посмотрю. Но в колодке 15 пин был пустой, в него по инструкции и вставлялся минус от монитора...
Монитор подключал так :провод 1 пин дисплея — вставить в 9 пин блока CA. Провод 2 пива дисплея — вставить в 5 пин блока CC. Провод 3 пин дисплея — вставить в 15 пин блока CA
Отправлено спустя 43 минуты 28 секунд:
Действительно сгорело... Я сейчас пропаяю, но помогите пожалуйста советом - как всё таки подключать, что бы исключить перегорание. Учитывая. что 15 пин у меня пустой...
#44
Сообщение frog2050 » 31 июл 2019, 09:47
Sablya писал(а):Источник цитаты 15 пин у меня пустой...
Значит был не пустой, могли по запарке в 14 воткнуть(он пустой был, сам грешен таким был в первый раз)
Sablya
Авто: Ситроен С5х7
Пробег: 210000
#45
Сообщение Sablya » 31 июл 2019, 11:53
Пропаял. Контрольный вопрос - минус дисплея на 15 пин сажать? Больше никаких подводных камней с распиновкой нет?
