Всех приветствую и прошу о помощи.
После установки RT6 скатался я к человеку,чтобы он лексией прописал мой вин в ней. Это получилось, но на экран не выводились показания БК при нажатии кнопки на правом подрулевом рычаге. Там какой то пункт никак не хотел сохраняться (видимо изза версии программы и неопытности человека с ноутом).
Потом попытался с помощью mirascript (https://www.drive2.ru/l/457476827699500 ... 6819431360) это сделать и показания бк при нажатии кнопки наконец то появились.
Но никак пробег по маршруту не сбрасывается. ни первый ни второй. зажимаю кнопку на рычаге, выскакивает окно маршрут запущен, но цифры не скидывает(
Помогите, как сделать, чтобы он заработал?
Сброс показаний бортового компьютера
#2denisBTRC
А чего стояло до этой RT-6 ?
Какая комплектация была с завода ?
Все ли пункты были выполнены при настройке ГУ ?
Читали пост Замена с RD5Lx/RD4x на RT-6/SMEG ?
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый
- Пробег: 158 000
#3frog2050
до этого стояла RD5L5, с завода комплектация exclusive с RD5L3. При настройке все пункты и кабеля были правильно подключены. Смущает только дела в лексии, так как сам я в ней не разбираюсь, а человек, который мне помогал, в первый раз это делал с RT6(
#4denisBTRC
Тогда опять возврат к ДиагБоксу(Лексии), проверять правильность и нет ли ошибок по экранам, телематике, радиоприёмникам.
Если ошибок нет, тогда надо разбираться.
Если ошибки есть, их надо устранить.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Скорей всего выставлено радио, а телематику не включили.
Поэтому и не работает.
- juri
- Пробег: 25лет
#6Я на днях пытался обнулить интервал техобслуживания, но так как на этот раз замена масла была досрочно и ключик ТО у меня не горел сбросить нажимая кнопочку и выключая зажигание так и не смог. Пришлось сбрасывать при помощи Lexia. Счетчик у меня настроен на 7000км.
#7juri
Не путай человека, он имеет ввиду показания TRIP, а не межсервисный интервал.
- Пробег: 158 000
#8frog2050
Подскажи, подключались диагбоксом 7.83
Все сделали по инструкции,меняли все типы рулевого управления, только не смогли зайти в раздел комфорт при вождении и там проверить состояние. Кнопка на подрулевом рычаге все равно не сбрасывает показания маршрута(((((((((((
Что делать подскажи, плиз. неужели из-за пункта комфорт при вождении ?
Нам нужно настроить два блока, BSI2010 и блок МУЛЬТИМЕДИА(RT-6/RNEG2 или SMEG) называют его "Телематика"
В BSI2010 надо в разделе "Имеющиеся компьютеры" - отключить радио и дисплей, а включить телематику.
Также в BSI2010 в разделе "Комфорт при вождении" сделать тоже самое, отключить дисплей и радиоприёмник, а включить соответствующий блок телематики.
#9denisBTRC писал(а):Источник цитаты Что делать подскажи, плиз. неужели из-за пункта комфорт при вождении ?
Сарказм
- Пробег: 158 000
#10frog2050
подскажи, может ты знаешь какой версией можно залезть в тот пункт bsi ?
7.83 не хотела показывать
#11denisBTRC
Я не знаю как и чем вы пользуетесь, но у меня все версии, начиная 7.02 заходят во все разделы и позволяют телекодировать.
Сам пользуюсь 7.44 и 7.83
