RT6 с видео на C4 Grand Picasso - проблема яркости видео
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
lavon19
Авто: Citroën C4 Grand Picasso I 2.0i
Пробег: 183000
Сообщение lavon19 » 27 янв 2023, 00:35
Доброго времени суток!
Предыстория:
Автомобиль: Citroën C4 Grand Picasso 2008 г, 2.0i бензин.
С завода в комплектации шла RT4 с видео входом (в бардачке шатаные 3 тюльпана IN: Video, Audio L, Audio R).
Поставил камеру заднего вида, но приходилось всё время включать её вручную. Чтобы этого не делать решил поставить RT6.
Купил на ebay RT6 98 083 777 XT у француза. Дата выпуска 28-09-2021. HW05/SW2.86.B. От DS3, с поддержкой камеры заднего вида.
Установил на авто.
Albin212 помог с калибровкой, но камеру заднего вида активировать так и не удалось.
При этом в ручном режиме камеру включить можно, но яркость 0.
1) Параметры якость, контраст и цвет в меню не активны.
Изменение user_config не принесло результатов.
Вопрос: как можно активировать данные параметры, чтобы можно было хоть что-то разглядеть на экране?
2) Касательно картинки давления в шинах: Frog2050 писал, что можно чтобы она "ожила", но тогда перестанет работать температура ОЖ и масла. Неужели нету способа активировать функции температуры и давления одновременно? Когда стояла RT4 и датчики демпературы и датчики давления отлично отображались. (функция DSG и датчики шли в комплектации с завода)
Так было на RT4:
Если датчик ложился, то вместо ОК появлялся прочерк и колесо мигало оранжевым цветом.
Так сейчас на RT6, хотя работает только 1 датчик (в остальных села батарея, выбивает ошибку "Давление в шинах не контролируется"), картинка без изменений:
3) И последнее, касательно одновременной работы парктроников и камеры заднего вида: стоит ли вписываться в замену BSI? Теоретически должно было работать после обновления прошивки BSI у диллера, однако для моей максимальная версия: 10.10. Для работы камеры нужна версия минимум 100.27. Зафурычит ли после замены - вопрос. Цена нужного BSI стартует от 150 уе. к этому добавляются танцы с бубном, ключами, конфигурированием и тп. Стоит ли оно того?
Буду крайне благодарен за ответы и надеюсь на помощь.
Спасибо!
lavon19
Пробег: 183000
Сообщение lavon19 » 03 июл 2023, 17:35
Upd! Вопрос номер 3 отпал.
В итоге заменил родной bsi с версией 10.10 (выше не не апгрейдилось) на bsi с версией 100.27. Камера заработала. Изменение user_config изменило яркость но только в режиме камеры заднего вида. Эти опции не работают в обычном видеорежиме.
То есть остались актуальными вопросы 1 и 2
Сообщение frog2050 » 02 фев 2024, 14:36
Скорей всего надо редактировать параметр не AVR, а AVP , для видеоплеера.
