Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
- Авто: C4 Grand Picasso 150 л.с. Exclusive Белый
- Пробег: 314410
- Прошлый авто: Peugeot 5008
#1066Привет всем, нужна помощь, совет
Дано - Citroen C4 Grand Picasso II 2014 года с SMEG+ 9809344880. Хочется и есть возможность сменить на SMEG+ iv2 ради Carplay и Mirrorlink а также других плюшек. Нашел вроде как подходящую голову SMEG+ iv2 9816304780 с аналогичной машины 2016 года.
Вопрос(ы) - у меня версия эксклюзив, с паркованием, 4 камеры, обзор 360* (голова с донора не знаю, может быть обычная версия) Достаточно ли заменить только голову? Экраны и кабели должны подойти? Для смены VIN нужна Lexia online? На сколько сложная процедура отката на 6.1.х версию ( и возможна ли вообще) если вдруг окажется слишком высокой у донора?
заранее благодарен за помощь
#1068Bogdan_F
Какой блок BSI в вашем авто, под шину 2004 или 2010 ?
Какие кнопки руля стоят ?
Какая приборка установлена ?
От этого зависит, можно ли поставить блок iV2
Иногда проще подключить внешний блок CarPlay, для работы с телефоном, по цене выйдет одинаково.
- Пробег: 314410
#1069pepelxl писал(а):9816304780 это 5 smeg
Спасибо, очень похоже, что ошибся...
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
"frog2050"Источник цитаты
BSI2010
Кнопки и остальная информация в скринах с Лексии:
#1070SMEG IV2 - не работает с большей частью кнопок на руле
SMEG IV2 имеет только 1 LVDS video, соответственно на панель приборов не будет выводить информацию в виде картографии.
Проще оставить как есть и купить андроид блок либо Carplay box
Попробуйте удачи у корейцев Carplay&Android auto
- Пробег: 314410
#1071frog2050 писал(а):Источник цитаты Проще оставить как есть и купить андроид блок либо Carplay box
Учитывая, что голову SMEG+ iv2 купить можно за 100-150$ (а потом попробовать продать свою ) то остановился бы все же на ней... Что еще будет утеряно с 1 подключением LVDS video кроме вывода карт на приборку? Какие + и - если так же сменить руль на более новый где только по 1 управлению с каждой стороны?
#1072Bogdan_F
Мне кажется, в вашем случае проще купить и настроить RCC блок + экран + новые переходники питания, usb, антенны.
Свой SMEG5+экран продать.
- Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
- Пробег: 130000
#1073без второго видео будет утеряно , что транслируется на приботку , камеры, карты и т.д.Bogdan_F писал(а):Источник цитатыЧто еще будет утеряно с 1 подключением LVDS video кроме вывода карт на приборку?
Ещё нужно пояснить - не уверен что в текущем времени современные телефоны будут вещать mirrorscrien. По-моему в новых андройдах этого уже нет ибо android avto. С яблоками пусть подскажут люди у которых они есть, но вроде тоже болт. Тоесть суть ставить iv2 отподает. Ставить nac актуальней, но потянет за собой приборку и дисплей. Будут ли работать ништяки типа парковочного ассистента - вопрос большой, так как nac ставился только с bsi2010_ev
Отправлено спустя 9 минут 36 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитатыSMEG IV2 - не работает с большей частью кнопок на руле
Не надо говорить так уверенно. На самом деле ни кто плотно не ковырялся в blob параметров типа fmux и т.д. Да и существуют iv2 для этого кузова, а значит и рулём он управляется..
#1074pepelxl писал(а):Источник цитаты Не надо говорить так уверенно
Если я неправ, скажите как делать так, чтоб все кнопки работали.
В Пикассо все кнопки работали на SMEG5, когда стали ставить SMEG6, то и кнопки урезали.
Где хранится карта кнопок и каким образом она завязана на FMUX - не выяснили.
Но если включить некоторые моменты кнопок руля, то можно добиться работы асех кнопок мультимедия на руле, кроме регулировки громкости. Но на этом костыль не заканчивается, перестает работать частично и кнопка вкл/выкл на панели, хотя громкость регулируется.
Если вы сильны в программировании ОS vXvorx и QNX, то возможно и найдете эти таблицы руля.
Хотя FMUX вполне себе поддается программированию и можно даже собрать полностью панель от RD/RT ГУ чтоб работала с SMEG, но сидеть и ковырять это не захотелось.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
pepelxl писал(а):Источник цитаты Будут ли работать ништяки типа парковочного ассистента - вопрос большой, так как nac ставился только с bsi2010_ev
Всё , что работало на SMEG5, будет работать на NAC WAVE2 с двумя видео который.
Камера кстати в приборке работает даже с магнитолой RD5L1, для сведения.
- Пробег: 314410
#1075pepelxl писал(а):Источник цитаты Не надо говорить так уверенно. На самом деле ни кто плотно не ковырялся в blob параметров типа fmux и т.д. Да и существуют iv2 для этого кузова, а значит и рулём он управляется..
Может есть у кого доступ к базе проверить что ставили свежее SMEG+ в кузов Гранда? RCC/NAC? И если можно с оригинальными номерами
#1076Bogdan_F
Всё что было в архиве.
Скачивайте, я завтра удалю данное сообщение, так как оно не относится к данной теме обсуждения.
Тут обсуждаем только SMEG.
- Вложения
- Пробег: 130000
#1077ставили?, я вот много видел отзовов, что всё работает, но что люди понимают под словом всё у меня вопрос большой, так как по фото у них комплектации - барабан едишин.frog2050 писал(а):Источник цитатыВсё , что работало на SMEG5, будет работать на NAC WAVE2 с двумя видео который.
Ну, а камера в rd , на сколько я понял - идёт напрямую в приборку, вот только у приборки должен быть этот вход
#1078pepelxl писал(а):Источник цитаты только у приборки должен быть этот вход
Всё зависит от комплектации.
Я такую видел.
pepelxl писал(а):Источник цитаты ставили?
Ставил, всё работает при желании и возможностях.
Почитай БЖ на драйве у maikl110
- Eugenius
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan HDi 114 МТ, C5 Aircross EP6 150 AT
- Пробег: 76000
- Прошлый авто: Citroen C4 Sedan EC5 116 МТ
#1079Подскажите, в smeg iv2 без навигации можно подключить заднюю камеру? есть там разъем?
