Павел в своем БЖ описал как снять защиту с установки карт.
Наверняка, если скачять самому файлы и отправить ему, он подправит и пришлет обратно.
Вам останется только залить обратно и установить карты.
Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
- Ефрейтор
- Авто: citroen c5 2,7 hdi exclusive
- Пробег: 85000
Re: Штатная мультимедийная система SMEG+
#377frog2050 писал(а):Павел в своем БЖ описал как снять защиту с установки карт.
Пожалуйста ссылку на Павла, а то не пойму о ком речь? ) спасибо
Отправлено спустя 16 минут 39 секунд:
Спасибо, нашел Павла
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#378Если получится выгрузить файлы, присылай поправлю, но метод этот еще на смеге не обкатывали. Самый простой метод обойти защиту - отключить ее.
- Сержант
- Авто: С4 Седан,120 АКПП, Белый Оптимум+SMEG. 2016
- Пробег: 20000
- Прошлый авто: Citroen С4 2011 120 АКПП Хетч
#379Может кто сталкивался или подскажет. При использовании кнопки выключения подсветки приборов ночью, при использовании крутилки смены радиостанции, на полностью черном экране в тонкой рамке по середине отображалось название радиостанции на пару секунд. Очень удобно. Но так было всего одну поездку. Потом эта функция куда-то пропала. Сейчас при использовании крутилки, на экране ничего не отображается. Как вернуть?
#380Pavel писал(а):Источник цитаты но метод этот еще на смеге не обкатывали.
Почему не обкатывали ?
Ты ведь у себя это пробовал и получилось(имеется ввиду принцип работы и результат)
Раз был SMEG с отключенным режимом проверки кода карт, значит кто то его уже отключил.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
AlexSky писал(а):Источник цитаты Как вернуть?
Если так как на картинке, то при проигрывании радио, нужно нажать на панели режим телефона или трип комп и нажать кнопку черного экрана
- Вложения
- zbugz
- Пробег: 30000
- Прошлый авто: Hyundai Getz
#382dinone писал(а):что ты понимаешь под словом цеплялись? все стандартно ставится, проблема только в россии, которая в составе европы. вот она не ставится, тк не подходит код активации.
У меня вообще обновление не идет никак... Скинь мне свою сборку 2016-2 пожалуста
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Ефрейтор
- Пробег: 85000
#384Pavel писал(а):Ну если активацию отключить то и код не нужен будет.
Спасибо за инструкцию по кодировке смега без диагбокса, все получилось, а то мучался с этой активацией
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#385Теперь давай в подробностях что сделал, что получилось, что нет.
- Ефрейтор
- Пробег: 85000
#386Pavel писал(а):Теперь давай в подробностях что сделал, что получилось, что нет.
Проблема была в установке карт России из европы-2 на смег6.
удалось- После подмены файлов чтобы увиделась Россия, но не ставилась тк не подходил сгенерированный ключ.
По твоему мануалу, слил up_config.sqlite поменял параметр map — DRM на 0 и загрузил обратно, естестно общитав сумму и упаковав. Более при загрузке ключ не спрашивает. не удалось - Осталось найти параметр, как отключить парковочные линии... но ни чего похожего не нашел, инфы нагуглить тоже не удалось.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#387Если камера оем то AVR_Picture_Template - 0, только с какой целью отключать?
- Ефрейтор
- Пробег: 85000
#388zbugz писал(а):dinone писал(а):что ты понимаешь под словом цеплялись? все стандартно ставится, проблема только в россии, которая в составе европы. вот она не ставится, тк не подходит код активации.
завтра кину ссылку, залью на обменник, сейчас широкого канала интернет нет под рукой.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Pavel писал(а):Если камера оем то AVR_Picture_Template - 0, только с какой целью отключать?
смотрел не него, подумал что шаблон какой то и параметр у него не типа-2 , сейчас у меня значение 17 - не рискнул менять
инфа подтверженная? просто у меня камера уже с линиями от вага, и не отключаются они.
Последний раз редактировалось dinone 08 янв 2017, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
#389dinone
Если у вас удалось отключить проверку, напишите версию ПО вашего SMEG , а лучше фотку этих параметров.
Ну сам файл up_config.sqlite до и после скиньте пожалуйста.
- Ефрейтор
- Пробег: 85000
#390frog2050 писал(а):dinone
Версия SMEG 6.20
параметр map-DRM - значение 0 (1- включено)
более ничего не менял, точно нужен config? он на сколько понял индивидуален и залить в другую голову может плохо кончится
