Обобщённая информация по штатному ГУ NAC (NaviConnect / Connect Nav)/RCC
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 3220 раз
Сообщение SHKoder » 25 ноя 2016, 15:09
Производитель Navi Connect - Continental
Собираем всю доступную информацию.
Названий у ГУ много ;)
NAC, RCC, Wave2, Wave3 иерархию пока изучаем.
На данный момент известно следующее:
NAC - устройство с навигацией, производитель для Европы - Continental
RCC - устройство без навигации, производитель для Европы - BOSСH
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_20181015_200633.jpg
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - 7a865e96-8892-4673-9f34-330fdd67a08a.jpg
Информация про магнитолу BOSСH:
Фотки ГУ(производитель BOSСH) которое ставят на наши машины
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG-20161020-WA0007.jpg
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_20161020_142352.jpg
Распиновка квадлока для NAC взято из сообщения (Pavel #222053)
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - 2018-03-15_173624.png
Распиновка LVDS и USB Пост Pavel #222825)
Распиновка NAC/RCC разъема Quadlock:
Модуль А
1 не используется
2 не используется
3 не используется
4 не используется
5 не используется
6 не используется
7 не используется
8 не используется
9 не используется
10 CAN High
11 + 12v
12 не используется
13 не используется
14 не используется
15 не используется
16 Видео вход +
17 Видео вход -
18 не используется
19 не используется
20 не используется
21 CAN Low
22 Масса GND
Модуль B
23 UART 1 RX
24 UART 1 TX
25 CD-Привод GND
26 CD-Привод Правый аудио сигнал
27 CD-Привод +12 V
28 CD-Привод Data CAN High
29 UART 2 RX
30 UART 2 TX
31 CD-Привод GND
32 CD-Привод Левый аудио сигнал
33 не используется
34 CD-Привод Data CAN Low
Модуль C
35 не используется
36 AUX правый
37 AUX левый
38 Микрофон 2 +
39 Микрофон 1 +
40 Сабвуфер +
41 Центральный динамик +
42 Задний левый динамик +
43 Передний левый динамик +
44 Передний правый динамик +
45 Задний правый динамик +
46 Обнаружение разъема
47 не используется
48 AUX GND
49 Микрофон 2 -
50 Микрофон 1 -
51 Сабвуфер -
52 Центральный динамик -
53 Задний левый динамик -
54 Передний левый динамик -
55 Передний правый динамик -
56 Задний правый динамик -
Благодарил (а): 171 раз
#76
Сообщение Technics66 » 03 май 2019, 11:10
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - photo_2019-05-03_13-51-48.jpg
Память
JY448 = MTFC16GJGDQ-AIT Z (eMMC 16GB v4.41, LBGA100, 2.7V-3.6V, -40C to +85C(Automotive, IT)) Скорей всего это флешка для хранения данных (карты и т.д.)
MT29F8G08ABACA NAND 1GB Возможно там находится ОС.
Kostean54
Авто: Peugeot 2008 1.2 турбо,АКПП
Пробег: 1500
Прошлый авто: Меган 3,дизель,110лс
Благодарил (а): 2 раза
#77
Сообщение Kostean54 » 04 май 2019, 13:11
Вопрос к тем кто пользуется этой магнитолой, как извлекаете флэшку из разъема USB? Функции извлечь не нашел.Вытаскивать под напряжением не рекомендуется.
Благодарил (а): 1430 раз
#78
Сообщение frog2050 » 04 май 2019, 18:02
Kostean54
В магнитолах и плеерах, никогда не заморачивался с режимом извлечения.
Это в компах есть режим остановки, так как там может быть вариант когда идёт запись на флешку и если её в этот момент вынуть, будет крах разметки и файловой системы на флешке.
#79
Сообщение Technics66 » 07 июн 2019, 13:02
Ищу программу которая из дампа NAND соберёт файловую систему.
Вкратце про структуру хранения в NAND. Page size x8: 4,320 bytes (4,096 + 224 bytes), это значит что сначала идут данные 4096 байт а за ними 224 байта служебной информации (контрольная сумма и другие ненужные данные). Чтоб получилось немного читабельно нужно после 4096 удалять 224 байта служебки, а потом из чистых данных уже пытаться собрать файловую систему.
#80
Сообщение SHKoder » 07 июн 2019, 13:04
Technics66 писал(а):Источник цитаты нужно после 4096 удалять 224 байта служебки
Не проще свою программу написать?
Но я пока не полностью понял постановку задачи.
Что на входе? Что на выходе?
Но играть с байтами, известного объема не сложно
#81
Сообщение Technics66 » 07 июн 2019, 13:11
SHKoder писал(а):Источник цитаты Что на входе? Что на выходе?
На входе дамп NAND из NAC. На выходе файловая система NAC ;)
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#82
Сообщение Дмитрий66 » 07 июн 2019, 13:16
А разве проммер читает вместе со служебными областями?
#83
Сообщение Technics66 » 07 июн 2019, 13:27
Дмитрий66
Да. Он всё с подряд сливает.
#84
Сообщение frog2050 » 07 июн 2019, 13:37
Technics66 писал(а):Источник цитаты Ищу программу которая из дампа NAND соберёт файловую систему.
Может старая WinCE поможет - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=119060
venss
Авто: C4 седан 116 л.с. МКПП 2014г.в. Optimum, коричневый
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#85
Сообщение venss » 18 июн 2019, 14:24
Есть вариант покупки nac с экраном все от пыжа 3008.
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - 3232.png
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_20190618_180947.jpg
Вопросы:
1. экран нужно менять или только корпус достаточно убрать а там обычный экран?
2. Для ситроена подойдёт можно самому прошить прошивками из соседней темы или это все только через диллера?
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 252 раза
#86
Сообщение zykovei » 18 июн 2019, 14:56
venss писал(а):Источник цитаты 1. экран нужно менять ...
Экран для использования в С4 седан не подойдет
venss писал(а):Источник цитаты 2. Для ситроена подойдёт
необходимо менять калибровку в блоке под ситроен, чтобы работали кнопки на панели климата. дилер скорее всего сможет, но будет ли это делать
#87
Сообщение frog2050 » 18 июн 2019, 15:13
zykovei писал(а):Источник цитаты дилер скорее всего сможет, но будет ли это делать
У Дилера уже не получится, на 9.47 уже невозможна ручная телекодировка NAC :(
Даже поменять заставку на Ситроен с Пыжа, дилер не сможет, если только у него не открыт доступ помимо дилерского , ещё и девелоперский(в котором есть возможность менять блоки не по гарантии и конфигурировать их самостоятельно)
Сейчас у дилера отняли всё, оставили только автоматическую калибровку.
В Москве, Девелоперский доступ есть только у Гарантийщиков, по запросу, выдают сроком на 24 часа, если попасть в это время и договорится, то можно в ручном режиме переконфигурировать.
Но вот найти такого гарантийщика и ещё чтоб ему выдали такой доступ, очень сложно.
Alexkoral1
Авто: C4 grand picasso
Пробег: 34000
Прошлый авто: Seat ibiza
#88
Сообщение Alexkoral1 » 13 июл 2019, 12:35
Добрый день, подскажите как сменить тему на приборной панели, у меня гранд пикассо 2015 год поставил NAC с гранд пикассо 2017
#89
Сообщение frog2050 » 13 июл 2019, 15:24
Alexkoral1
А у вас NAC выводит на приборку карту ?
Alexkoral1
Пробег: 34000
#90
Сообщение Alexkoral1 » 13 июл 2019, 16:31
Нет не выводит и тема осталась с smeg+
