Телекодирование блоков NAC/RCC без дилера
- Прапорщик
- Авто: Volkswagen Jetta
- Пробег: 117117
- Прошлый авто: Peugeot 508
#76frog2050
На:
211080 Дисплей не инвертирован
211082 Дисплей инвертирован
Все с мультитачем
Это в дисплей писать, если что, не в нак
На:
Все с мультитачем
#77Интересно, а в магнитоле или в самом дисплее заложена ориэнтация ?
- Прапорщик
- Пробег: 117117
#78В самом дисплее. Так же и мультитачевость. Выше команды для превращения любого в мультитач.
#79laleksss
Как оказалось, не все экраны поддерживают мультитач.
Есть которые не переключаются.
- CarambaMSK
- Авто: C4 hatch FDT 163hp exclusive +
- Пробег: 210000
#80laleksss писал(а):Источник цитаты frog2050
На:
в том то и дело, что надо в дисплей записать, но у меня не получилось...
на скрине
- Авто: C4 sedan 150 Д.С.серебристый
- Пробег: 60000
#81У меня недоступен дисплей как через Диагбокс, так и через ручное кодирование в obd2. Дисплей без мультитача. Есть 2 версии - настройка дисплея не поддерживается bsi (он работает как шлюз между сетями) или сам дисплей не поддерживает настройку.
- CarambaMSK
- Пробег: 210000
#82проблема действительно была в BSI. не стал дальше разбираться, подключил ардуино напрямую в НАК и все получилось.
- Авто: c4 sedan optima 150hp
- Пробег: 5000
- Прошлый авто: vw polo
#83Добрый вечер, попробовал по случаю заменить RCC A1 на A2 и не получилось залить калибровочный файл - C4L-9693725980.cal - такая калибровка на штатном RCC A1 (процесс фризится на проверке загруженной прошивки и до перезагрузки не доходит).
Нормально заливаются только от c4 grand picasso и от с3 (последнея, собственно родная для данного RCC A2) ну еще VIN получилось прописать. Проблема в том что не работают кнопки на центральной консоли - все кроме крутилки громкости...да, кнопки на руле работают. Может кто знает как подредактировать прошивку?
#84lex77
Если очень хочется, я буду 4 числа в Москве, приезжай вечером, закодирую тебе панель управления.
У самого сейчас стоит такая, но она хуже чем та, что штатно стоит в Седане.
Отличие только в том, что есть силуэт Хэтча и нет тем без прямоугольников и есть ненужный WiFi.
А ещё может быть вход для модема от BTA
- Прапорщик
- Пробег: 117117
#85Если очень хочется - берёшь ту калибровку, которая заливается и начинаешь по 50% менять в ней зоны от той, которая не заливается и проверять - зальётся/нет, а если зальётся, то что изменилось. Я так себе нак индивидуальный сделал - в калибровках много интересного )
#86laleksss
Не путай NAC произведенный Continental и RCC произведенный BOSCH.
В NAC считается каждая строка, в конце есть контрольная сумма.
А в RCC считают совсем по другому, да и формат файла калибровки другой в принципе, хотя и очень похож.
В NAC и Азиатском RCC(те что производства Continental), можно блоками оперировать и собирать своего фракинштейна.
В Европейском RCC от BOSCH, нужно каждую строку считать, а потом целиком содержимое и весь файл, примерно как это было в файлах калибровки для SMEG, но формат другой.
- Пробег: 5000
#88в общем... посмотрел на разные калибровки RCC и поскольку несильно погружен решил попробовать действовать следующим простым образом: 1)сохранить размер файла ну и в моем упрощенном понимании количество символов всего и построчно должно быть одинаковым 2) те две калибровки которые льются подтверждают первый пункт и совпадают в первых слева 10и символах построчно 3) выделю ка я первые десять символов в каждой строке заливабельной калибровки и подтяну по ним полное значение строки из калибровки C4L 4) нашлось не всё ну ок оставлю эти строки без изменения (тут могут быть варианты из несмэченного..) и подсвечю их рыжим цветом...5) Объем файла им. Франкенштейна остался таким же как у заливабельной калибровки, кол-во строк и символов посточно тоже. Как вам план? Сработает, что скажете?
- Вложения
#89lex77 писал(а): Как вам план? Сработает, что скажете?
На 100000000% не сработает.
Пройденный этап.
Нужна калибровка просчитанная именно под Evro RCC.
- Пробег: 5000
#90frog2050
Блин.. тогда остается вариант калибровки от пежо 3008 - она подходит по размеру файла и кол-ву строк + в этой машине кнопки центральной панели, если не ошибаюсь, физические а не сенсорные как на с3 и с4 space/picasso... Буду пробовать
