Страница 99 из 123
Добавлено: 13 июн 2013, 23:51
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Замена штатной акустики с минимальными переделками
Добавлено: 01 июн 2017, 20:47
qqq1507
Будет разница 100%, очень желательно ставить через проставочные кольца колонки, и желательно шумить.
Добавлено: 02 июн 2017, 09:19
kyzmich85
qqq1507
У меня тоже такие колонки лежат, скоро буду ставить. А не подскажешь размеры проставок?
Добавлено: 02 июн 2017, 13:43
qqq1507
На drive2 находил прям чертеж, сейчас нет возможности искать. Хорошо бы кстати в "шапку" его добавить..
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Во, на телефоне было)
Добавлено: 02 июн 2017, 19:01
Aquarius
На задние динамики такая же проставка идёт?
Добавлено: 02 июн 2017, 19:08
Ltd500
Aquarius писал(а):На задние динамики такая же проставка идёт?
В задних можно даже больше, там больше места.
И в обязательном порядке деревянные проставки гидроизолировать, мокнут они, особенно задние
Добавлено: 03 июн 2017, 20:19
Ltd500
Может было, но есть такая компания Эртра, занимается профессиональным выпаивания линеников со штатных голов, в том числе RD4
Добавлено: 04 июн 2017, 01:07
Brain-91
Кто нибудь задавался вопросом, почема rd5l1 в хэтче звучит гораздо приятнее и громче чем в седане???? Ломаю голову, идей несколько, совершенно другая гу, проводка хуже качеством. На хэтче можно накратить звук вплоть до 30 и слушать нормально, в седа не все что за 20 это кропь из ушей.
Добавлено: 04 июн 2017, 09:35
Дед Аркадич
Brain-91, скорее всего Вы правы. Думаю что дело в разных гу. На хэтчах в основном стояли Континентали. С ними все ясно - шинный гигант купил известную фирму ВДО и дал ей свое имя. До этого ВДО купила автомобильное отделение Филипса. Поэтому здесь имеют место и имя, и традиции, и школа. Причем Континенталь это не скрывает, а выносит на показ, дабы побыстрее заработать себе реноме. Что касается седанов, то насколько могу судить, здесь по большей части стоят Магнети Марелли. Хотя тоже большой концерн, но его радиотехническое отделение что называется, без роду, без племени. Это же касается и португальского Визатона, который тоже появляется на каких-то моделях Ситроенов. Но это у меня общие рассуждения, а конкретно надо бы смотреть индексы моделей.
Добавлено: 04 июн 2017, 09:57
Clarion
Magneti Marelli не выпускает RD5 , её прираготива магнитолы с большим экраном.
Так что не в этом дело.
Но то что динамики стоят в Хэтчах и Седанах разные - точно.
Они даже внешне выглядят по разному.
Добавлено: 04 июн 2017, 15:55
Brain-91
Не вскрывал rd5l1, но в rd5l3 стоит очень хороший усилитель класса d, но о hi-fi и заикаться нельзя. Даже заменив колонки картины это не изменило. Rd5l1 в хэтче звучит лучше, и громче. В чем же подвох седана?
Добавлено: 04 июн 2017, 17:10
Brain-91 писал(а):Источник цитаты В чем же подвох седана?
В том, что это другой автомобиль, а не Ваш.
Добавлено: 05 июн 2017, 01:15
qidop
Brain-91
Не сравнивайте с хэтчем, шумка, динамики... у меня был хэтч - там звук был на голову выше, чем у седана
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Без смены динамиков чуть лучшего звука я добился эквалайзером от фантома , но совсем немного
Добавлено: 25 июл 2017, 10:35
ci_la
Поставил Pioneer TS-Q171C ( меньше 8 тыс цена. две колонки и два твитера)
Сделал шумоизоляцию дверей (
вибра Stp 1,5мм,чтоб не тяжко дверям было
поверх нее акцент премиум 10мм (шумотеплоизоляция),
там где плоскость с динамиком залепил все сплошь виброй, штатную белую приблуды выбросил,
карту дверную виброй кусочками и по всей уже карте сплошняком stp бипласт 15мм,
маделином проклеили около клипс,проклеил ручку и серебристую вставку ).
... и жена сказала ничего не изменилось с музыкой )))) :D
когда тихо - и я понимаю,что ничего не изменилось (не слышу)
на сильной и средней громкости изменения есть безусловно, но как бы эээ, ну не стоят они 8+3,5 тыс рублей и несколько часов работы.
Басы появились и на том спасибо, верх стал четче, шумка сделала свое дело так же.НО хороший звук (8+3,5 тыс) стоить не может. Приблизилось сейчас к штатным магнитолам нормальных автопроизводителей.
Но это имхо (я не фанат музыки, и не обладаю вообще слухом)
Добавлено: 25 июл 2017, 20:54
Димаhbr
Вот интересно, а если поставить на перед мидбасы ка будет звук? Есть мнение?
Добавлено: 25 июл 2017, 22:26
Дед Аркадич
Димаhbr писал(а):Источник цитаты Вот интересно, а если поставить на перед мидбасы ка будет звук? Есть мнение?
Димаhbr, в шутку скажу, как в песне Маши Распутиной - "ты упал с луны" :D Столько материала на эту тему выложено на форуме.
