Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
#1576
Сообщение jb008 » 25 фев 2018, 23:34
В общем получается для владельцев климата, нормального решения проблемы просто не существует :facepalm:
Получается два варианта, или раздалбливать окно под воздуховодами для 2дин магнитолы, либо выводить оптический выход из китайца и ставить внешний цап...
Но при таком случае регулировка громкости перестанет работать... :facepalm:
Ппц французы пвтомобиль придумали! :lol2: :idea:
#1577
Сообщение frog2050 » 25 фев 2018, 23:37
jb008 писал(а):раздалбливать окно под воздуховодами для 2дин магнитолы
Тогда придётся распиливать распорку (поперечную балку) за пластмасской.
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 1173 раза
#1578
Сообщение Дед Аркадич » 26 фев 2018, 00:05
jb008 писал(а):Ппц французы пвтомобиль придумали
Насколько можно судить по маркировкам, эти панели им разработала и изготовила американская компания Делфи (по памяти, завтра на всякий случай уточню).
jb008
Пробег: 30 000
#1579
Сообщение jb008 » 26 фев 2018, 00:10
И снова решение найдено, хоть и не такое дешевое и элегантное как в случае с рамкой.
Буду ставить процессор, но для этого нужно вывести оптический кабель из alwinner t3...
возможно ли это или нет я еще не в курсе :facepalm:
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1580
Сообщение Дед Аркадич » 26 фев 2018, 07:16
frog2050, ответь плиз, надо все-таки фотку панели под кондей или нет?
#1581
Сообщение frog2050 » 26 фев 2018, 08:32
Дед Аркадич
Нужна панель под климат.
Под кондей есть у меня живьём .
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#1582
Сообщение Aquarius » 26 фев 2018, 09:57
jb008 писал(а):Буду ставить процессор, но для этого нужно вывести оптический кабель из alwinner t3...
Нафига??? У ГУ есть выход на усилитель. Не думаю, что внешний ЦАП даст настолько лучший звук.
Я поменял колонки (усилок не ставил), сделал шумку дверей и звук с китайской ГУ сейчас просто прекрасный!
#1583
Сообщение frog2050 » 26 фев 2018, 10:15
Неделал почти ничего, за исключением того, что поменял RD5L3 на SMEG iV2
Меня устраивает звук полностью.
Ходил слушал музыку в машинах с улучшенной музыкой - не впечатлило.
Но может я чего то не слышу или восприятие звука у меня смещено в другой диапазон(хорошо слышу рваные динамики и повреждённые)
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 96 раз
#1584
Сообщение seu » 26 фев 2018, 12:43
не делал ничего , кроме того,
frog2050 писал(а):что поменял RD5L3
на RT6 и штатные пищалки на пищалки от DS4. Меня звук устраивает :cool2:
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
#1585
Сообщение Ltd500 » 26 фев 2018, 14:44
Зачем же так жестоко, можно 2 DIN без дисковода выбрать и он запросто вместится
И поверьте очень многих вообще не устраивает штатный звук, просто уши пухнут
jb008
Пробег: 30 000
#1586
Сообщение jb008 » 26 фев 2018, 15:05
Дада, я вот переспал с этой мыслью и тоже так решил. Сначала поставлю все без ЦАПа, и послушаю что получилось
Отправлено спустя 35 минут 20 секунд:
Ксожалению все достойные 2din без приводные магнитолы по размерам такие же как и приводные :facepalm: тот же пионер или алпайн...
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1587
Сообщение Ltd500 » 26 фев 2018, 16:48
jb008 писал(а):Ксожалению все достойные 2din без приводные магнитолы по размерам такие же как и приводные :facepalm: тот же пионер или алпайн...
НАпомните сколько там до этой балки см
#1588
Сообщение frog2050 » 26 фев 2018, 18:41
Ltd500 писал(а):НАпомните сколько там до этой балки см
Около 7см
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1589
Сообщение Ltd500 » 27 фев 2018, 12:05
Около 7см
А точнее кто-нибудь знает? Есть просто один Alpine там глубина 76мм
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1590
Сообщение Дед Аркадич » 27 фев 2018, 19:17
Еще поправку надо сделать в плюс на торчащие сзади ГУ жгуты, возможно тюльпаны, антенный вход.
