Страница 3 из 8
Добавлено: 13 авг 2014, 20:18
Figaro писал(а):кракозябры присутсвуют
Попробуй песни прогнать через mp3tag (поменять кодировку тэгов). Если всё будет отображаться правильно, значит проблема в кодировке тэгов и не влияет от типа ГУ и дисплея (при условии, что русский есть в дисплее). Сам проверить не могу т.к. лишился дисплея А, есть только С.
MackaJlb писал(а):Тогда вопрос чисто теоретический. Можно на место RD5 поставить RD4?
Народ задавался вопросом замены RD4 на RD5 и конкретных решений не видел, и не целесообразно это. RD4 работает со своим дисплеем (свой протокол и разъем) и не совместим с нашим, т.е. нужно менять голову, дисплей и проводку. С управлением - ещё одна проблема. Уверен на 99%, что RD4 не знает команды кнопок панели. На данный момент плата из китая самый доступный вариант сделать USB.
Добавлено: 14 авг 2014, 21:21
MackaJlb писал(а):Можно на место RD5 поставить RD4?
Если есть желание, можно попробовать, если что - лексия есть.
Фото жопы RD4 есть ?
Если основной разъём одинаковый, то дисплею пофиг какая магнитола, он работает и без наличия магнитолы и управляется с кнопок панели.
Добавлено: 14 авг 2014, 21:40
frog2050,
ты в Москве обитаешь? Мне плата как придет, понадобится активация лексией, ищу кто бы подсобил
Добавлено: 14 авг 2014, 21:53
Kirafon, у Дмитрий66 вроде тоже была Лексия, и вроде он даже предлагал помочь, кому надо будет..
Добавлено: 14 авг 2014, 22:20
Kirafon писал(а):ты в Москве обитаешь?
Да, днем север, между Ленинградкой и Дмитровкой, выходные Ясенево или Новое Бутово
Добавлено: 14 авг 2014, 23:06
Отлично! Как приедет и я все смастерю, я тебе напишу, а там свяжемся.
Добавлено: 19 авг 2014, 16:16
изменения по сравнению со своей родной магнитолой не нашел больше? Переключение по запомненным станциям появилось? У меня на моей без синезуба не переключает
Добавлено: 19 авг 2014, 17:50
Счас проверил, вместо переключения начинается поиск, на самой магнитоле все переключается нормально.
Добавлено: 03 сен 2014, 00:44
Arturius
Купил ситроен с4 седан ексклюзив и доп опцией установил вместо штатного тонкого экрана, PHANTOM DVM-7004G IS ШТАТНОЕ ГОЛОВНОЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ CITROEN C4, DS4 + ПО NAVITEL (ЛИЦЕНЗИЯ) Проблема в том что родной usb разъём, теперь не видит Iphone и даже не идёт зарядка, а с родной магнитолой видел и заряжался. Теперь от магнитолы выведено 2 шнура в бардачёк, 1 шнур под модем ( в нём iphone может только заряжаться) 2 шнур специально с разъёмом под Iphone ( с него и играет и заряжается), но мне принципиально необходимо чтобы родной разъём usb мог и заряжать и воспроизводить звук с Iphone! Возможно ли Айфоновский шнур с бардачка перепаять и подключить к USB на панеле! Как и каким образом?
Добавлено: 04 сен 2014, 13:36
todo
Arturius писал(а):Купил ситроен с4 седан ексклюзив и доп опцией установил вместо штатного тонкого экрана, PHANTOM DVM-7004G IS ШТАТНОЕ ГОЛОВНОЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ CITROEN C4, DS4 + ПО NAVITEL (ЛИЦЕНЗИЯ) Проблема в том что родной usb разъём, теперь не видит Iphone и даже не идёт зарядка, а с родной магнитолой видел и заряжался. Теперь от магнитолы выведено 2 шнура в бардачёк, 1 шнур под модем ( в нём iphone может только заряжаться) 2 шнур специально с разъёмом под Iphone ( с него и играет и заряжается), но мне принципиально необходимо чтобы родной разъём usb мог и заряжать и воспроизводить звук с Iphone! Возможно ли Айфоновский шнур с бардачка перепаять и подключить к USB на панеле! Как и каким образом?
возможнно. вам надо найти кто это сделает
оптимально обратиться к установщикам вашего фантома
Добавлено: 04 сен 2014, 19:31
Сергей3751
а штатный узкий экран был с usb?
Добавлено: 04 сен 2014, 19:54
Сергей3751
Что Вы хотели узнать? У нас есть два дисплея (A - сегментный и C - матричный(точечный)) и две магнитолы (пустая и с USB+BT), RT6 с навигацией это отдельная тема. BT работает только с дисплеем C, итого получаем штатно всего два варианта: 1. простая магнитола и дисплей A , 2. магнитола с BT+USB с дисплеем C. Что для Вас "узкий экран"? Плата от 508 с USB работает с обоими дисплеями.
Добавлено: 06 окт 2014, 13:52
Blatskovich
Друзья, растолкуйте кто знает. Нашел в продаже вот такую штуку.
На сайте она называется:
MP3 USB Адаптер для штатных магнитол Peugeot/Citroen. Написано что она подходит для:
"Подходит к авто с 2005 г.в. с магнитолами RD4
Peugeot: 207, 307SW, 307CC, 308, 407SW, 807, 1007, 3008, 4007
Citroen: C2, C3 Pluriel, C3, C4, C4 Picasso, C5, C6, C8, Berlingo, Jumpy, Synergie"
И собственно, что интересует.
1. Подойдёт ли она для такой магнитолы, как на картинке?
2. Как называется модель магнитолы, которая изображена на картинке?
Пробовал поискать по форуму, не нашел.
Добавлено: 06 окт 2014, 14:04
1. Нет.
2. RD5 L1
Добавлено: 06 окт 2014, 14:50
Blatskovich
Проще плату заменить.
