Re: Линейные выходы на плате с USB из Китая
Добавлено: 06 окт 2016, 22:01
kipiSh писал(а):Источник цитаты
При отключении магнитолы, спустя 30-40сек. проявляется секундный толчок с треском в колонках, спустя еще 10сек., еще один секундный толчок но усиленный, как будто под громкостью в 100%. Еще усиленный толчок проявляется после долго простоя при открывании двери. Будто происходит замыкание при подаче\отключении сигнала на REM.
В итоге сегодня разобрались в чем проблема,
Если смотреть по фото у Asuz
В моем сулчае на REM усилка подавался сигнал с пин 12 (+ есть когда BSI не спит), из за этого с BSI шел некий сигнал в виде толчков.
Перекинув REM усилка на ремоут 11, все стало в норму, и теперь никаких толчков, все работает как часики.
