Страница 5 из 9
Добавлено: 20 фев 2015, 09:31
Правильные межблочники всегда напрвленные , так минимизируется ёмкость самого провода а экран работающий на конце ( на усилке ) лучше давит вч помехи .
Добавлено: 20 фев 2015, 09:42
kipiSh
Technics66 писал(а):kipiSh
Правильнее когда экран посажен на землю только с одной стороны как Figaro нарисовал. Но у тебя провода короткие так что думаю ни чего страшного не будет.
Так со стороны мамки оставляю как есть?
А со стороны мафона лучше перепоять? и оставить на экран только второй провод, а оплетку некуда не цеплять?
Добавлено: 20 фев 2015, 09:54
Как раз со стороны платы тебе нужно отрезать экран и на это место припаять второй провод что идёт внутри ( по идее наверное красный должен быть ) саму экранирующую оплётку заизолировать что бы она ничего не коснулась а со стороны усилка синий паяешь на + а оплётку соединяешь с красным и паяешь на корпус .Я думал Воронеж колхоз в плане деталей а у вас смотрю совсем беда.
Добавлено: 20 фев 2015, 10:38
ramon
какие кондеры поставить конкретно напиши, тоже приобрел в чип дипе эти копеешные, до магнитолы еще не добрался.
Добавлено: 20 фев 2015, 10:45
Я бы поставил для себя такие
http://tec.org.ru/board/k73_16/81-1-0-1967 , ёмкость больше 10Мкф нафиг не нужна , ну и смотрите размеры.
Добавлено: 20 фев 2015, 11:20
ramon
это типо старых советских?
Добавлено: 20 фев 2015, 11:48
kipiSh
Figaro писал(а):Как раз со стороны платы тебе нужно отрезать экран и на это место припаять второй провод что идёт внутри ( по идее наверное красный должен быть ) саму экранирующую оплётку заизолировать что бы она ничего не коснулась а со стороны усилка синий паяешь на + а оплётку соединяешь с красным и паяешь на корпус .Я думал Воронеж колхоз в плане деталей а у вас смотрю совсем беда.
А от того что я сделал по своему чем хуже?? какие либо помехи?
Возможно переделаю тогда...так не охота туда снова лезть, как бы снова что то не накосячить
Добавлено: 20 фев 2015, 12:04
ramon
Так и есть , почему только старых ? их и счас выыпускают и аудиофилы их очень ценят.
kipiSh
Я уже всё написал в посте №61
Добавлено: 20 фев 2015, 19:16
kipiSh
Вот так в итоге переделал, правильно? Все играет нормально!)
Добавлено: 20 фев 2015, 19:51
BaP4yH58
а у меня земля вроде как никуда не припаяна.. выведен проводок наружу и под винт зажат.
Добавлено: 20 фев 2015, 20:20
kipiSh
Теперь правильно , а на другом конце соединил красный и экран ?
Добавлено: 20 фев 2015, 21:06
kipiSh
Figaro писал(а):kipiSh
Да, вчера еще, красный и экран на крайнюю оболочку мамки. Сегодня их не трогал. Сейчас сидел слушал, балдел, довольствовался результатом. Спасибо!
Добавлено: 20 фев 2015, 21:29
Кондеры как поменяешь будит тебе счастье , хотя от родного DSP там один фиг не звук а каша.
Добавлено: 20 фев 2015, 22:29
kipiSh
Figaro писал(а):Кондеры как поменяешь будит тебе счастье , хотя от родного DSP там один фиг не звук а каша.
Туда суватся больше не буду, хватит на этом)
Может кому-то пригодится на будущее, где какой канал:
Добавлено: 21 фев 2015, 21:58
ramon
kipiSh писал(а):Может кому-то пригодится на будущее, где какой канал:
вот за это спасибо!
Не надо оверквотить.
