Страница 16 из 68
Добавлено: 24 ноя 2012, 19:00
admin
Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Штатно в C4 Sedan устанавливаются несколько типов магнитол, RD5, RT6, SMEG. У каждого типа есть модификации. Более подробную информацию про магнитолы с 7" экраном (RT6, SMEG) можно почерпнуть из этой ветки форума.
Назначение контактов RD5
Разъём подключения динамиков возле BSI
Добавлено: 07 авг 2013, 12:16
skr
C4white
Вчера вечером взял флешку Transcend на 32 Гига. Навалил в неё чего попало. Сегодня пробовал. Несколько раз вставлял и вытаскивал. Потом вставлял старую и опять новую. Никаких проблем.
Добавлено: 07 авг 2013, 12:24
Alixx583
C4white
Почитай может есть решение для тебя.
http://peugeot-408.ru/showthread.php?t=308
Добавлено: 07 авг 2013, 14:32
OREL
А как думаете, можно ли сколхозить USB вход? Ну не совсем сколхозить, а подключить самому? Теоретически в машине всё для этого должно быть, все провода должны быть проложены. Например, имеющийся вход джек может быть подключён к трём контактам какого-нить доступного разъёма, а четыре других контакта этого же разъёма зарезервированы под USB? А то платить 11 тыр за USB - это перебор. Я понимаю, что там вдовесок будет ещё и блюпуп, но он мне не нужен.
Добавлено: 07 авг 2013, 14:39
ZakS
OREL
скорее всего не получится. по крайней мере у хечей на магнитоле не распаян разъем для подключения usb. а майфуны у нас одинаковые...
Добавлено: 07 авг 2013, 15:00
OREL
ZakS
Беда...
:roll:
Нужно технарей ОД колоть на информацию...
Добавлено: 07 авг 2013, 20:47
Ax_Sweetair
Поддержу предыдущего оратора,может быть возможно самому подрубить юсб,переплачивать не хочется и почему-то кажется что в мафоне есть разъем,нужно снимать смотреть.
Добавлено: 07 авг 2013, 21:09
ZakS
нету там разъема, только на плате место под его установку, все уже сняли и посмотрели до нас наши коллеги с клуба с4 хетч
Добавлено: 07 авг 2013, 21:28
Antisocium
ZakS писал(а):нету там разъема, только на плате место под его установку, все уже сняли и посмотрели до нас наши коллеги с клуба с4 хетч
Пропаять?
Добавлено: 07 авг 2013, 21:39
ZakS
читать отсюда
не получится пропаять в самой магнитоле нет функционала. в той теме что я указал есть модели магнитол с указанием в каких есть а в каких нет
Добавлено: 07 авг 2013, 21:55
Antisocium
Вери сад...
Ну тогда ждите USB-боксы совместимые.
Добавлено: 08 авг 2013, 07:12
Alixx583
Antisocium писал(а):Ну тогда ждите USB-боксы совместимые.
Хеч уже ,без малого,три года выпускается.
А боксов еще и не видать. :)
Добавлено: 08 авг 2013, 13:01
Antisocium
"Приучи свой разум к сомнению, а сердце к терпимости."
Добавлено: 08 авг 2013, 23:05
TEMAndroid
Кто знает какой версии Bluetooth стоит в седане и какие профили поддерживаются? Очень интересен кодек который используется в профиле A2DP, судя по звуку это SBC и более ничего... Качество воспроизведения вообще ужасное, на высоких отчетливо слышны косяки конвертирования...
Проверял звук своим SGS3 а так же SGS2, iPhone3gs - слушать не возможно...
По поводу работы самого модуля в целом хочу отметить что особо проблем нет, подтормаживает иногда, когда переключаешь с одного устройства телефон на другое.. А так сел в машину - сразу само все подключается и работает. Трубка берется без проблем двойным нажатием на правый ролик или одним нажатием верхней кнопки на руле. Вообще это есть в инструкции...
Добавлено: 09 авг 2013, 11:38
C4white
skr
Alixx583
Вопрос с зависанием флешки решился! Все что нужно было сделать, это убрать теги из mp3. У меня много было символов в тегах и порой они были уж очень длинными. Убрал теги с помощью программы TagScanner.
Мне помогла вот этот пост. У человек точно такая же проблема была. Я действовал по такому же принципу и музыка заиграла!
http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4 ... 6372/#post
Все спасибо за помощь! Рад что есть единомышленники-одноклубники :-)
Отдельное спасибо Alixx583 за ссылочку. + тебе :-)
Добавлено: 09 авг 2013, 11:49
Alixx583
C4white писал(а):Все спасибо за помощь! Рад что есть единомышленники-одноклубники
Не ма за шо!
Клубы для этого и создаются!
Резюме
Не все теги в МР3 файлах читаются на нашем ГУ(головное устройство) с USB флешек.
Для корректировки тегов можно использовать прогу TagScanner
Пока писал пост,C4white свой чуть подкорректировал
плюсанул и тебе.За то что нашол причину и сообщил о решении.
