Страница 19 из 68
Добавлено: 24 ноя 2012, 19:00
admin
этой ветки форума.
Добавлено: 28 сен 2013, 17:05
skr
PrudAnt писал(а):Микрофон нужно бы проверить.
Любопытно, как это Вы собираетесь микрофон проверять?
Добавлено: 28 сен 2013, 17:12
Alixx583
skr
как он установлен.
Добавлено: 28 сен 2013, 17:16
Alixx583
PrudAnt писал(а):В Седане функции тон компенсации нет!!! Все настройки перерыл.
Плохо искали.
Инструкция по Эксплуатации стр.224
Loudness " ("Тонкомпенсация") (Включить/Отключить)
Добавлено: 28 сен 2013, 17:27
skr
Alixx583 писал(а):как он установлен.
А как он может быть установлен? Есть варианты? Ерунда какая-то. Может сам микрофон гнилой. Но как это узнать? Был бы такой же точно другой для сравнения. Мне кажется, что следовало бы это дело ОД поручить. Машина гарантийная, пусть разбираются.
Добавлено: 28 сен 2013, 18:02
Alixx583
skr писал(а):А как он может быть установлен? Есть варианты? Ерунда какая-то
Вот так например
viewtopic.php?t=492
Добавлено: 28 сен 2013, 19:03
PrudAnt
skr писал(а):PrudAnt писал(а):Микрофон нужно бы проверить.
В теме Все о блютуз и его работе (которая сейчас закрыта), была описана проблема, когда микрофон под плафоном слетает со штатного крепления и соответственно становится менее чувствительным... Это я хочу проверить, на месте ли мой микрофон.
Колонки на штатной магнитоле
Добавлено: 30 сен 2013, 09:42
Кирилл К
Добрый день, уважаемые форумчане.
Я новичок как на форуме так и во владении C4. Приобрел на прошлой неделе.
Возник вопрос распределения звука по салону.
Передние колонки работают исправно, а вот задние как будто молчат.
Порылся в инструкции, нашел лишь упоминание о функции Distribution ("Распределение") с помощью которой можно управлять распределением звука по колонкам. Но у меня в настройках этой функции нет =(
Комплектация Exclusive, магнитола штатная.
Re: Колонки на штатной магнитоле
Добавлено: 30 сен 2013, 09:51
lexa
Кирилл К писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане.
Ты столкнулся как и многие другие с качеством нашего оборудования,хочешь лучше,нужно менять колонки))
Добавлено: 30 сен 2013, 09:59
Кирилл К
lexa писал(а):Ты столкнулся как и многие другие с качеством нашего оборудования,хочешь лучше,нужно менять колонки))
Воу-воу-воу, уважаемый.. палехче!)
Если можно, хотелось бы подробностей.
Качество нашего оборудование это значит они не играют вообще?)
Буду признателен, если посвятите.
Добавлено: 30 сен 2013, 10:13
lexa
Кирилл К писал(а):lexa писал(а):Ты столкнулся как и многие другие с качеством нашего оборудования,хочешь лучше,нужно менять колонки))
Играть то они играют,только вот проблема вся в том,что если от рождения вам не кто на ухо не наступал и вы хоть капельку понимаете,что такое хорошее качество звука,сразу попадаете в ту группу людей которые ищут замену стандартным колонкам!!!
Сам пока ещё не менял,но планирую в ближайшее время!!!
У меня на прошлой машине были две колонки на задней полке и это предовало какой то объёмности что ли,а здесь к сожалению только из дверей лупит и из передней торпедо(((
Добавлено: 30 сен 2013, 10:19
Кирилл К
lexa писал(а):Играть то они играют,только вот проблема вся в том,что если от рождения вам не кто на ухо не наступал и вы хоть капельку понимаете,что такое хорошее качество звука,сразу попадаете в ту группу людей которые ищут замену стандартным колонкам!!!
Просто моя-то проблема в том, что они вообще молчат!
Прочитав ваш пост, сегодня вечером внимательно послушаю еще раз, вдруг играет, да так тихо, что я не слышу.
На форуме в другой ветке встретил такую проблему, но к сожалению комрад не отписался, чем дело закончилось.
Добавлено: 30 сен 2013, 10:50
elnecrosmas
Кирилл К писал(а):Просто моя-то проблема в том, что они вообще молчат!
А вы попробуйте в настройках выбрать менюшку Fader и выкрутить баланс в минус, то бишь на задние колонки? Я как авто взял тоже поднапрягся, но поигравшись с настройкой, понял что все в порядке с динамиками.
Добавлено: 30 сен 2013, 11:03
Кирилл К
elnecrosmas писал(а):А вы попробуйте в настройках выбрать менюшку Fader и выкрутить баланс в минус, то бишь на задние колонки? Я как авто взял тоже поднапрягся, но поигравшись с настройкой, понял что все в порядке с динамиками.
Благодарю, вечером попробую и отпишусь.
Добавлено: 01 окт 2013, 09:28
Кирилл К
Проверил звук.
По совету elnecrosmas всё получилось. Колонки работают, просто достаточно тихо.
Вобщем ничего нового в этом мире)
Добавлено: 01 окт 2013, 09:45
elnecrosmas
Кирилл К писал(а):Проверил звук.
Вот и отлично)). А так звук действительно не очень качественный в целом, к сожалению. Немного помогло прослушивание музыки через плеер, подключенный через AUX выход, на котором, в свою очередь, эквалайзером подогнать низкие и высокие, а средние чуть убавить, и тогда приемлемо прослушивается и металл )). Чего то не хочется пока что в дверях ковыряться с динамиками
