Страница 21 из 68
Добавлено: 24 ноя 2012, 19:00
admin
этой ветки форума.
Добавлено: 04 окт 2013, 23:38
Hippolyte
сегодня только накачал кучу всего
как разберусь и протейстю, отпишу впечатления
благо катасб много на разные направления и за пределы страны
Добавлено: 03 ноя 2013, 21:44
baffy65
Был вопрос по теме -как в поставить проигрывание музыки на паузу- в мануале такую функцию нашел только у штатной с навигацией, у простой нет, и еще в машинах без блютуза кнопка SRC при длительном нажатии отключает звук, на авто с блютузом -вызывается меню телефона, а как звук выключить?
Добавлено: 03 ноя 2013, 22:09
baffy65
А чем тебя напрягает кнопка отключения музыки?
После включения воспроизведение начинается с места отключения.
Добавлено: 04 ноя 2013, 00:01
baffy65
Xandr писал(а):baffy65
Да ничем не напрягает, просто три варианта и везде все по разному, на **** такие заморочки делать было?
Добавлено: 22 ноя 2013, 09:33
jurgen
Подскажите по потоковому воспроизведению через bluetooth с android. Установил соединение, в телефоне в свойствах зуба включил "аудио плеер", в магнитоле включил соотв вход, в телефоне запустил воспроизведение музыки, поднял "громкость потока bluetooth" и тишина.
Добавлено: 22 ноя 2013, 10:50
Alixx583
jurgen
Все работает.Последовательность такая же.
В шкалах "заряд батарее и уровень сигнала" что горит?
1 или 2 ?
Попробуй удалить соединение и по новой создать с вкл. "аудио плеером"
Добавлено: 22 ноя 2013, 11:05
jurgen
1 или 2 не помню. И кстати не знаю что это сигнализирует. Попробую.
Добавлено: 22 ноя 2013, 11:16
Alixx583
1-только телефон
2- тел+ аудио плеер
Добавлено: 27 ноя 2013, 17:22
Василий
Люди, кто подскажит как отредактировать часы?? На 41 стр. Руководства все в принципе написано, но не получается. Вхожу в настройки часы - дата, типа одними стрелочками выбираешь, другими настраиваешь. У меня и те и другие только позволяют выбрать ту или иную настройку, а что либо изменить не получается. Или это глюк??
Добавлено: 27 ноя 2013, 17:45
Алексей "monopolyst
А можно ли к нашей магнитоле подключить сабвуфер активный а то лежит без дела;)
Добавлено: 03 дек 2013, 12:36
Posdimi
Подскажите! У меня комплектация Тенданс. Штатная магнитола отказывается выдавать на эктан русские буквы в названиях и свойствах MP3-файлов. Это нормально?
Добавлено: 08 дек 2013, 23:41
Prig
Василий писал(а):Люди, кто подскажит как отредактировать часы?? На 41 стр. Руководства все в принципе написано, но не получается. Вхожу в настройки часы - дата, типа одними стрелочками выбираешь, другими настраиваешь. У меня и те и другие только позволяют выбрать ту или иную настройку, а что либо изменить не получается. Или это глюк??
Можно попробовать при выборе даты нажать на правую крутилку, чтобы войти в установку даты.
Добавлено: 10 дек 2013, 12:11
ci_la
В конфигураторе пежо 408 к 150л.с.двигателю (на нем проверял( идет за 37 тыс
...Национная система с подробными картами России НАВИТЕЛ, поддержка отображения и маршрутизации с учетом пробок при подключении внешнего USB модема (покупать отдельно)
ну там и бонус типа DVD-проигрывателя (Мультимедиа Phantom) и задних парковочных датчиков, AV вход и выход
т.е. могут. Какого хрена в С4 ставят это штатное навигационное у..ще?
Добавлено: 10 дек 2013, 12:31
Dardezz
ci_la писал(а):Какого хрена в С4 ставят это штатное навигационное у..ще?
Что мешает самому поставить? Есть и фантом для c4, есть интро, есть редповер. Некоторые дилеры в салоне предлагают поставить интро.
Добавлено: 10 дек 2013, 12:33
АндроId
ci_la
А Фантом не
ci_la писал(а):у..ще
