Страница 35 из 68
Добавлено: 24 ноя 2012, 19:00
admin
этой ветки форума.
Добавлено: 14 сен 2014, 18:51
Дмитрий66 писал(а):Нужна флешка с программой, которая заменит VIN.
Иными словами - обычному юзеру это недоступно, только ОД. Ибо - а где взять?
Обновление по принципу обновления карт в RT6, да?
Добавлено: 14 сен 2014, 21:10
den4ik
Просто многие склоняются - с битой машины .....ну нафиг ставить
Добавлено: 14 сен 2014, 21:11
den4ik
И где вообще датчик жпс искать с проводами
Добавлено: 14 сен 2014, 21:49
Антенна-то, боюсь, как бы не интегрированная была.. в смысле два в одном, и радио и GPS.
Добавлено: 14 сен 2014, 22:25
Дмитрий66
Technics66 писал(а):Дмитрий66
Я правильно понимаю что этот метод только для RT6? В этой теме обсуждаются все штатные в том числе и RD5, а в них флешкой VIN не прописать. Это я к тому чтоб потом путаницы не возникало и лишних вопросов не было.
Да, но ведь дискуссия идёт про RT6. Для Rd5 нужна таки Лексия. Только что Лексией прописал новую плату для RD5 с USB одному соклубнику
Если кому надо будет прописать RT6 помогу (даже дистанционно), но пару вопросов при этом задам.
Добавлено: 16 сен 2014, 12:58
den4ik
Для информации. Узнал у ОД. Если кто то захочет поменять на 2 дин (родную) магнитолу с другой машины выше комплектации. Процедура.......отшить ее со старой машины и пришить к своей..... короче не стоит заморачиваться даже и за бесплатно!!!!! Если просто ее снять - работать не будет
Добавлено: 16 сен 2014, 13:30
Дмитрий66
den4ik
По ушам проехали. В Москве я бы тебе сам всё сделал.
Добавлено: 16 сен 2014, 16:28
md
У меня вопросец про Bluetooth.
Штатный. Подключил я к нему свой телефон (Самсунг), все ок, все работает, пользуюсь достаточно редко.
Никаких других устройств не подключал.
И до сих пор пытаюсь понять сакральный смысл иконок на экране.
С самого начала эксплуатации иконка выглядит так:
https://www.dropbox.com/s/6epmpxvydk6sd30/1.png
Циферка 2 рядом с В (почему 2?), слева типа мигающая одной палочкой батарейка, как будто полностью разряженная (что за батарейка - хз, все работает).
Один раз число палочек на батарейке было больше одной, но быстро пропало.
А недавно иконка (опять же буквально на минуту, но сфоткать успел) стала вот такой.
https://www.dropbox.com/s/zyg0c2ldlh3pl1z/2.png
Есть идеи, что сие значит?
Добавлено: 16 сен 2014, 16:39
Solex84
Число рядом со значком Bluetooth обозначает, что телефон подключен как одно устройство (телефон или медиаплеер) или как два устройства (телефон и медиаплеер). У меня обычно подключается сразу как 2 устройства, но иногда бывают случаи, что подключение обоих устройств происходит с запозданием.
Значок батарейки должен показывать уровень заряда батареи телефона, что он у меня и показывает. Если он пуст, значит батарея разряжена. Возможно у Вас имеется какой-то глюк системы, раз при заряженной батарее телефона магнитола показывает пустую батарейку.
Добавлено: 16 сен 2014, 16:46
den4ik писал(а):Для информации. Узнал у ОД. Если кто то захочет поменять на 2 дин (родную) магнитолу с другой машины выше комплектации. Процедура.......отшить ее со старой машины и пришить к своей..... короче не стоит заморачиваться даже и за бесплатно!!!!! Если просто ее снять - работать не будет
Кто сказал что работать не будет? Вы сами проверяли?
Я тут в воскресение поменял плату в штатной магнитоле на ту, которая с USB (из китая заказал). Так вот, прежде чем я допилил до добрых людей с лексией в Москву, моя магнитола работала, но раз в секунду издавала истошный писк. За 4,5 часа пути я на столько к этому писку привык, что перестал его замечать, но прописать магнитолу все же решился
Кстати в лексии в настройках магнитолы есть несколько интересных пунктов, которые могут включать и отключать разные функции магнитолы )))) Например распределение звука перед/зад, лево/право.
Добавлено: 16 сен 2014, 16:58
Дмитрий66
Либо в Альметьевске ОД силно тупой, либо сильно умный (цену набивает). Особенно умиляет "отшить её со старой машины". Вот бы посмотреть
Обидно, что своими тупыми советами они отбили у
den4ika желание поменять свой мафон на более лучший.
Добавлено: 16 сен 2014, 17:01
md
Solex84
спасибо, теперь понятно
Добавлено: 16 сен 2014, 17:06
Дмитрий66 писал(а):Особенно умиляет "отшить её со старой машины".
Может имелось в виду убрать вин старой машины из базы и прописать вин новой, чтобы если официально обновлять карты и ПО - все сходилось.
Добавлено: 17 сен 2014, 06:54
den4ik
Дмитрий66 писал(а):Либо в Альметьевске ОД силно тупой, либо сильно умный (цену набивает). Особенно умиляет "отшить её со старой машины". Вот бы посмотреть
Это не в альметьевске........в Казани)))))))
Добавлено: 24 сен 2014, 20:42
Математик
Добрый вечер, в мануле не нашёл. Осилил все 35 страниц и тоже не нашёл как USB работает Random в папке или Аll Random по всей USB. По исполнителям и жанрам..
