Страница 38 из 68
Добавлено: 24 ноя 2012, 19:00
admin
Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Штатно в C4 Sedan устанавливаются несколько типов магнитол, RD5, RT6, SMEG. У каждого типа есть модификации. Более подробную информацию про магнитолы с 7" экраном (RT6, SMEG) можно почерпнуть из этой ветки форума.
Назначение контактов RD5
Разъём подключения динамиков возле BSI
Добавлено: 16 окт 2014, 09:52
Да, метод форматирования (быстрый/полный) тоже влияет, но если магнитола не тянет кластера больших или малых размеров, то проблемы при форматировании со стандартным размером кластера будут.
Добавлено: 16 окт 2014, 10:31
Kirafon писал(а):но если магнитола не тянет кластера больших или малых размеров
То это очень странная магнитола, не поддерживающая в полной мере стандарт файловой системы. На Ситроене не было возможности попробовать (не было у меня штатного юсб), но ранее на всяких сторонних 1-диновых ГУ, и сейчас (на 2-диновом китайце) проблем ни разу не было, с любыми размерами флэх (и 16 гигов, и 8, и 1).
Добавлено: 16 окт 2014, 12:42
АндроId
Somebody писал(а):То это очень странная магнитола, не поддерживающая в полной мере стандарт файловой системы.
:D Класс!
И на Пежо и на Ситро играют и 4 Гб и 16 Гб - никаких проблем.
Добавлено: 16 окт 2014, 14:06
АндроId
Somebody писал(а):С нюансом - если я еще правильно помню, то для каждого источника звука запоминает отдельно.
Правильно.
Solex84 писал(а):Нужно на колесико нажать. Оно у наших машин имеет такую функцию, заменяет кнопку "ОК" на панели.
Да и нажимать ничего не надо - через пару секунд выделенный трек сам начнётся, если ничего не листать. Вот именно это я считаю неудобным - лучше бы только по нажатию колёсика было.
Добавлено: 16 окт 2014, 16:16
И 32Gb тоже работают на штатном USB в Ситроен, только не все почему то.
Если не работает, то и кластеры и смена ФС не поможет, только замена на другой.
Добавлено: 16 окт 2014, 16:34
frog2050 писал(а):только не все почему то.
Ну есть такое слегка загадочное понятие, как индивидуальная несовместимость, хоть и положено по стандарту.. бывает.
Добавлено: 19 окт 2014, 09:34
Kirafon писал(а):Давайте не будем забывать про такую вещь как размер кластера.
Низкоуровневое форматирование, изменение размеров кластера результатов не дали. Буду покупать другую флешку.
Добавлено: 25 окт 2014, 20:35
Xucn
https://lh6.googleusercontent.com/-2rau ... 211804.jpg
такой снег это видеопамять глючит или есть другие объяснения? ехать на гарантию?
Добавлено: 25 окт 2014, 21:13
Дмитрий66
Xucn писал(а):https://lh6.googleusercontent.com/-2raufdfgetY/VEvbgy1I6CI/AAAAAAAAIa8/9pDHNpSuD9E/w649-h865-no/20141025_211804.jpg
"Видеопамять глючит" это ненаучно. По работе знаю, что "глюк" означает "я не понимаю что происходит".
В Вашем случае я бы предположил помехи по питанию. Если в машине не устанавливали ничего дополнительного - то лучше к ОД. Если что-то подключались, попробуйте отключить (регистратор, камера и т.п.)
Добавлено: 25 окт 2014, 21:14
Дмитрий66
Сорри, с телефона два раза ушло.
УДАЛИТЬ
Добавлено: 30 окт 2014, 22:33
Андреев
Привет друзья! Столкнулся с проблемой памяти на стандартной магнитоле с желтым дисплеем. Иногда (почти всегда) при запуске двигателя, флешка начинает воспроизводить песни с самого начала, с первой папки, с первой песни, вообщем сбрасывается. Может кто знает в чем проблема? А то, блин, как то не айс каждый раз одни и те же первые песни слушать.((((((
Добавлено: 16 ноя 2014, 22:49
Xucn
Сегодня на RT6 с помощью Mirascrips сделали переключение на линейный выход, убрали конвертер высокого уровня и подключили напрямую.
звук стал намного интереснее - гитара это гитара, негры стали неграми :)
но, парктроники стало слышно тише, так как звук не усиливается на голове, очень тихо его слышно, можно ли переключить парктроники на передние динамики?
Добавлено: 17 ноя 2014, 08:56
Xucn писал(а):можно ли переключить парктроники на передние динамики?
В настройках лексией видел пункт типа звуки парктроника на подрулевом переключателе, т.е. по теории пикать будет не магнитола, а подрулевой, включать не пробовал т.к. у меня нет парктроников. Про перед не встречал.
Добавлено: 23 ноя 2014, 22:34
Gradspb
Камрады, такой вопрос:
В наличии обычная штатная магнитола 1 DIN, слушаю музыку с флэшки.
ID3 тэги только на английском читает эта хреновина?
У меня вместо русского иероглифы одни.
Что я делаю не так? )
Добавлено: 23 ноя 2014, 22:59
Solex84
Gradspb писал(а):Что я делаю не так?
"Да гранаты у него не той системы" - Белое солнце пустыни.
По существу вопроса. ID3-tag имеют не ту кодировку. Я решил эту проблему простым удалением всех тегов с предварительных их занесением в название файла. Либо разобраться с кодировками и писать теги в нужной кодировке.
