Страница 46 из 68
Добавлено: 24 ноя 2012, 19:00
admin
этой ветки форума.
Добавлено: 05 июн 2015, 11:08
AUX2 не включал, но на плате входные цепи распаяны.
Добавлено: 05 июн 2015, 14:43
Lancer21
frog2050 писал(а):А ещё, кто использует USB 32Gb флешки, как долго идет инициализация содержимого ?
А то у меня это длится до 10 минут иногда(зависит от количества композиций).
Использую на 16Gb тоже думает, не 10 мин, но может около минуты.
Добавлено: 05 июн 2015, 14:55
Андреев
Использую 8 Gb SANDISK думает секунды 3-4, до этого QUMO использовал, постоянно сбрасывалось последнее место воспроизвед. трека . Начинало воспроизводить флешку заново.
Добавлено: 05 июн 2015, 15:33
С 8Gb флешками проблем нет и у меня.
А вот с 32Gb - возникли сложности.
Добавлено: 18 июн 2015, 15:37
А сколько музыки по объёму записано? Взял SSD на 256Гб, форматнул в FAT32, засунул в коробку SATA-USB, записал 13Гб музыки (на работе больше нет) играет без проблем, инициализация около минуты. USB-SATA BOX подходит не каждый. Одна коробка не заработала, магнитола не видит что в USB что-то воткнуто, а другая работает, хотя в винде обе нормально работают.
Добавлено: 18 июн 2015, 16:38
Technics66 писал(а):А сколько музыки по объёму записано?
29Gb музыки записано.
Сканируется больше 5 минут
Если вынуть эту флешку, послушать с 8Gb флехи, а потом обратно воткнуть, то в каждом альбоме(где больше 30 треков) 2-3 композиции будут кракозябрами, притом в разных файлах, а не одни и те-же.
Это как то лечится ?
Добавлено: 18 июн 2015, 17:42
frog2050 писал(а):29Gb музыки записано.
А если слить композиции в 1 файл? Например по 5 штучек в один трек (с паузами) залить.
Т.е. интересно, проблема в количестве файлов или общем объеме.
Добавлено: 18 июн 2015, 18:00
Может все таки флешка бракованная? Могу посоветовать занулить полностью флешку flashnull-ом, формантуть в фат32 с размером кластера самым большим и посмотреть что получится. У меня есть sd карточка, так когда она стоит в телефоне на ней инфа пропадает и рушится, а в регистраторе прекрасно работает. И здесь с флешкой может быть что в компе нормально работает, а в магнитоле глючит.
Добавлено: 18 июн 2015, 19:24
Зависит от количества треков. Чем меньше треков, тем быстрее выходит из ступора.
Не зависит от флешки(штук 15 разных пробовал)
Добавлено: 18 июн 2015, 19:51
На данный момент на SSD у меня 2048 треков. Завтра ещё залью и проверю.
Добавлено: 18 июн 2015, 20:00
Тут порядка миллиона треков.
Добавлено: 18 июн 2015, 20:04
Попробуй внешний винт. Скорость чтения-записи винта выше скорости флешки.
Добавлено: 18 июн 2015, 21:14
Надо будет попробовать SSD взять или HDD.
А NTFS формат не поймет ?
А то хардов в FAT32 системе, уже не осталось.
Добавлено: 18 июн 2015, 21:45
frog2050 писал(а):Надо будет попробовать SSD взять или HDD.
Преимущества SSD: 1. Не подвержен поломкам от вибрации и тряски, важный параметр при использовании в автомобиле 2. Более низкое потребление, ноутбучные HDD потребляют от 0.5А до 1А и есть шанс что тока выдаваемого магнитолой не хватит раскрутить HDD. Для попробовать можно и HDD, сам ещё не подключал, завтра попробую.
frog2050 писал(а):А NTFS формат не поймет ?
Скорей всего нет. HDD в полный размер отформатировать в FAT32 в винде не получится, нужно использовать сторонние программы типа парагон партишин менеджер.
Добавлено: 18 июн 2015, 22:29
Из мануала (относится к RT6, в RD5 показатели еще пожиже):
Время ожидания после
загрузки компакт-диска CD или
подключения USB-разъема может
оказаться продолжительным.
При загрузке нового медианосителя система считывает с
него необходимую часть информации (список произведений,
наименование, исполнитель и т.д.). Этот процесс может занять от
нескольких секунд до нескольких минут.
Это - нормальное явление.
Начало считывания
моей флеш-карты
через USB-ридер очень
запаздывает (задержка
2-3 минуты).
Некоторые записанные на флеш-карту файлы могут существенно
задерживать доступ к ее содержимому (раз в 10 дольше, чем
считывание из директории).
Удалите файлы, полученные с флеш-картой и
уменьшите количество разветвлений на ней.
Система работает с переносными плеерами USB
Mass Storage или iPod, подключенными к ней через
разъем USB (кабель для них в поставку не входит).
На USB-устройстве, разбитом на разделы, система
распознает раздел только первого уровня.
Управление внешним плеером осуществляется с
панели аудиосистемы.
Количество треков не должно превышать 2000, или
по 999 треков на папку.
Флеш-карта USB должна быть отформатирована под FAT 16 или 32.
