Страница 29 из 62
Добавлено: 20 май 2015, 10:57
Osgen
Вопрос про сброс показаний бортового пробега остается актуальным!!!
не сбрасывается и все тут!!!
Какие еще варианты устранения косяка?
И с показаниями климата на +2 градуса то же самое
Добавлено: 20 май 2015, 11:01
Osgen, так Вы прошивку-то обновили или нет? Какая теперь?
Добавлено: 20 май 2015, 11:04
Zews81
Тут человек писал, может у него спросить происходит сброс показаний или нет...
Добавлено: 20 май 2015, 11:08
Osgen
Попробуй выбрать нужный TRIP подрулевым выключателем, проехать 1Км (чтоб точные показания были) и потом нажать голубую кнопку на экране.
Добавлено: 20 май 2015, 11:38
Osgen
пробовал и на одном и на другом трипах и с моментальным расходом
прошивка 2.9.4
а вот по прошивке MCU для седана 14 года какая самая актуальная?
Добавлено: 20 май 2015, 11:42
Osgen писал(а):прошивка 4.3.12
Это как?
frog2050 писал(а):Последняя, это какая для вас ?
2.9.3/2.9.4/2.9.5/2.9.7/2.10.2 или 3.0.1
Была у Вас 2.9.4. Теперь 4.3.12??
Добавлено: 20 май 2015, 12:02
Osgen писал(а):а вот по прошивке MCU для седана
Та которая в комплекте с MCU, там отдельно надо войти в скрытый раздел по паролю 123456 или 7890
И выбрать нужное с C4L
Добавлено: 20 май 2015, 12:07
Osgen
2.9.4 прошивка системы
а прошивка mcu стоит 4.3.11
увидел появилась 4.3.12 попробую ее сейчас воткнуть
попробовал не моя (звук пропал)
вернул 4.3.11
Добавлено: 20 май 2015, 12:55
reg163
Osgen писал(а):Вопрос про сброс показаний бортового пробега остается актуальным!!!
И это Редповер.... Вот про это я и говорил несколько постов выше....
А вы всё :
frog2050 писал(а):reg163 писал(а):Мда.... И за такое они (редповер) просят 32900?!!!
А у вас есть предложение на ГУ с Андроидом дешевле, с годовой гарантией ?
Или как все, на авось пронесет и купить в Китае примерно за 25 ?
Somebody писал(а):reg163
Кроме гарантии преимущество еще в том, что можно донести пожелания либо косяки до продавца, который имеет прямой контакт с производителем. И аблюлютно реальные шансы, что это будет иметь эффект.
Если же купил напрямую - довольствуешься теми прошивками, которые есть. Либо допиливаем самостоятельно (а на это способны единицы).
Osgen. Вы продавцу то прибывали вопрос задавать??? Как у них с поддержкой?
Добавлено: 20 май 2015, 13:51
Osgen писал(а):пробовал и на одном и на другом трипах и с моментальным расходом
А если нажать и подержать на синюю кнопку 3-5 сек ?
Добавлено: 20 май 2015, 19:30
Osgen
Час -полтора?
Держал пока палец не затёк
Добавлено: 20 май 2015, 19:34
Osgen
Попробуй поставить 2.8.8 на ней 100% работало.(только будь внимателен, про разрешение экрана не забывай)
Правда перевод корявый в ней.
но для пробы должен пойти.
Если что, у негодяя вроде офис в Москве открылся, можно к ним подрулить.
Добавлено: 20 май 2015, 22:43
dlack82
Про писк с монитора магнитолы удалось победить? У меня на интро похожая ситуация, писк присутствует если яркость магнитолы не на 100%, и практически исчезает если яркость выкрутить в минимальное положение.
Добавлено: 21 май 2015, 07:41
dlack82
Писк с монитора, брак.
Обращайтесь в СЦ для ремонта.
Либо самостоятельно заменити катушки индуктивности подсветки монитора на более качественные.
Добавлено: 21 май 2015, 08:19
dlack82
Мне меняли магнитолу на новую, эфект остался тот же, правда чуть тише. Буду благодарен если пришлете схему монитора или подскажите какие именно катушки. Тяжело искать на ощуп(методом тыка), давно я уже не занимался ремонтом техники.
На гарантию уже забил, понял что там сидят те кто просто пытаются перепрошить проблему ну или максимум заменить целиком плату. Не приятно было слышать когда вынесли вердикт, в кратце это специфика работы магнитолы, просто сделайте яркость на максимум, а после того как спросил про вечер, мол магнитола ярко светит яркость нужно убавлять, ну вы подождите скоро выйдет новая прошивка она все исправит. После этих слов общаться с ними вообще расхотелось. Читал про них еще случай про треск в динамиках, девушка год ждала прошивку чтоб убрался треск, в итоге учинила большие разборки и ей сделали.
Конденсаторы в параллель питанию монитора не спасают вообще ни как, пробовал и керамические и танталовые. INTRO 6294C4
По поводу проводов с экранами (меж блочка), экран провода нужно попробовать подключать только с одной стороны(попробовать с начало с одной стороны, потом с другой).
По профессии я радиомеханник, но это было так давно (15 лет назад).
