Страница 48 из 62
Re: Нештатное мультимедийное ГУ (Android, платформы S150, 180, 210)
Добавлено: 04 май 2016, 18:20
Сегодня смотрел схему подключения антенны в RD5L1 (что стояла с завода) и по схеме какое-то питание может идти на антенну. Завтра попробую на столе запустить RD5L1 и померить что идёт на антенну. Возможно надо подовать не 12в, а например 5в или 9в.
Отправлено спустя 47 минут 56 секунд:А можешь ещё сделать фотку со стороны дорожек что понять что там сделано.
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:frog2050 писал(а):Источник цитаты В вашем случае требуется замена стабилизатра 9 вольт
Это про 180 серию, а у
Zews81 210 из китая.
Zews81Звук пропадает только из радио? Если переключить на музыку а потом опять на радио звук не появляется?
Добавлено: 05 май 2016, 10:46
Zews81
Звук пропадает только на радио, при включении других источников звук есть. При возвращении на радио тишина. И мне показалось когда долго слушал (примерно 4-5 часов) что идет как бы пропадание сигнала перед тем как звук пропадет.
Фото платы с обратной стороны:
http://s018.radikal.ru/i508/1605/72/68f374c9da40.jpg
Добавлено: 05 май 2016, 20:00
Попытался сегодня запустить RD5L1 на столе чтоб посмотреть идёт с неё питание на антенну или нет, толком ни чего не получилось. При включенном FM1 на антенну напряжение не идёт но не понятно из-за чего, то ли антенну не видит и питание не подаёт, то ли и не должно подаваться. Зато более детально изучил схему и выяснил что стоит ключ который подаёт или отключает питание на разъёме антенны и питание через этот ключ идёт 12в. Ещё посмотрел форумные фотки "башмака" антенны и видно что она активная и на неё должно подаваться питание. Есть предположение что возможно если питание на антенну не идёт то она работает в FM диапазоне, а при подачи питание переключается в AM, но сомнительно. А возможно магнитола управляет антенной, при хорошем уровне сигнала питание не подаётся, а при ухудшении подаётся питание и включается усилитель в антенне. В этих французах всё может быть.
Добавлено: 06 май 2016, 17:54
Новая игрушка
Все наработки буду хранить
здесь. Пока там есть несколько фотографий.
Somebody, как думаешь может отдельную тему завести?
Добавлено: 06 май 2016, 18:01
Technics66Поздравляю
Антенну WiFi сразу на корпус снаружи прикрепи(За монитором)
Добавлено: 06 май 2016, 18:15
frog2050В планах много чего хочется сделать. Поменять УНЧ, сделать раздельные микрофоны для громкой связи и андройда, по изучать общую схему и что в ней можно доделать. Налаживаю отношения с одним из разработчиков IQ Navi и возможно получится сделать чтоб были все опции которые включаются в БК. А когда увидел антенну WiFi понял что она не на месте но с ходу не придумал что с ней сделать. Спасибо за подсказку
Добавлено: 06 май 2016, 20:04
Ant
Technics66 писал(а):Источник цитаты сделать раздельные микрофоны для громкой связи и андройда
Читал на форуме RP (посморев фото очередной раз убедился, что RP просто меняет прошивку и всё
, комплект 1 к 1, даже рисуночки на внутренних коробочках, даже цвета проводов совпали
), что микрофоны сейчас как раз раздельные (в принципе косвенно я это и протестировал даже). Тот что в ГУ встроенный - для андроида, тот что внешний - для громкой связи. Мой опыт\тест заключался в том, что без подключенного внешнего микрофона громкая связь вообще не работала
Добавлено: 06 май 2016, 20:10
Я поддерживаю. Это новая, актуальная модель. Можно перенести туда все, что касается 210-й серии, т.е. разделить тему, как я делал когда-то для S100, к примеру.
Но, конечно, с условием создания в новой теме хорошей шапки. Тем более что у нас теперь есть владелец-модератор, который сможет все нужное в этом разделе без проблем делать. )
Добавлено: 06 май 2016, 20:22
Ну это я смогу сказать более точно когда изучу схему, и куда какие провода идут. Почти всё прочитал про ГУ на R16 на 4pda, и немного на форуме RP. Пока собираю теорию.
Somebody писал(а):Источник цитаты Но, конечно, с условием создания в новой теме хорошей шапки.
Хорошую шапку не обещаю но полезную инфу с собаками искать не придётся
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:Небольшой опрос для народа. Как мне лучше сделать: 1. Ставлю в машину как есть, тестирую, снимаю и делаю доработки. 2. Сразу делаю доработки и только потом ставлю в машину.
Если есть ещё желающие купить то расскажу про продавца (всё равно расскажу
) и возможно с ним получится договорится чтоб для клубней он продавал по оптовой цене.
Добавлено: 06 май 2016, 21:05
Zews81
Technics66Если не секрет цена вопроса? И что с антенной wi-fi не так? Зачем ее выносить?
P.s. вариант 1. Протестировать на машине, а потом дорабатывать.
Добавлено: 06 май 2016, 21:13
Aquarius
А это что за модель? В смысле откуда?
Добавлено: 06 май 2016, 21:15
Не секрет, около 23т.р., более подробно завтра распишу процесс покупки. Вам спасибо что тему подняли и пододвинули к совершению покупки.
Получается что со всех сторон антенны железо что ухудшает качество приёма и скорости работы.
Отправлено спустя 24 секунды:Китай.
Добавлено: 06 май 2016, 21:17
Ant
С точки зрения форумчан лучше было бы установить так, как есть и посмотреть на функционал, сделать мини-обзор, т.к. будущие покупатели (в большинстве) скорее всего не будут перепаивать схемы и т.д. Лично меня заинтересует больше всего подборка программ, например) Жду с нетерпением предложений по улучшению части ПО, дабы раскрыть весь функционал)
Добавлено: 06 май 2016, 21:23
Zews81
Поздравляю с приобретением. Завтра сам буду ставить. Камеру не дождался, где то блуждает почтой россии.
Добавлено: 06 май 2016, 21:35
Aquarius
Это по какой? 23000 - уже вкусная цена, а если будет дешевле, то я наверное тоже разорюсь...
