Страница 1 из 1
Стали хрепеть все динамики на малой громкости. слышно только
Добавлено: 09 дек 2014, 09:06
kinarh
Народ привет!
у меня проблема , вчера внезапно звук стал хрепеть,
все 4 динамика стали хрипеть на малой громкости, их почти не слышно, слушно как попердывают, похрипывают.
на громкости 1-2 деления слышно пещалки они играют ровно звук хороший..
но основных динамиков не слшно .. на громкости до 15 они хрипят и пердят, на большей громкости начинают играть нормально
что это может быть ? динамики явно не причем, так как все 4 разов м один момент накрыться не могли ?
может мафон ? усилитель глючит ?
комплектция динамик. мафон самый простой.
проблема на любом входе/аукс/тюнер/сд
Добавлено: 09 дек 2014, 09:21
Дмитрий Нск
а может замерзли просто? в дассавто это распространенная тема када конденсат смерзается в динамике.
Добавлено: 09 дек 2014, 10:25
Сомнительно чтобы 4 разом замерзли.. хоть и возможно в теории.
Но больше похоже, что внутренний усилитель в мафоне накрылся. Может стоит заехать к ОД? У них заодно и в тепле машина постоит какое-то время, сразу станет понятно, лед был или это все-таки что-то другое. Если не отмерзнут - значит гарантия будет на ГУ.
Добавлено: 09 дек 2014, 12:07
kinarh
Я ОД заезажать боюсь. я динамики передние и задние сам ставил свои.. месяцев 7 они отыграли вообще нормально.
динамики нормальные, под усилок расчитаны.. а тут мафон обычный. и потом разом все 4 накрыться не могли. я тоже думаю что усилок проблема.
кто знает пищалки запаралелены с передними динамиками или нет ?
Добавлено: 09 дек 2014, 12:11
kinarh писал(а):пищалки запаралелены с передними динамиками или нет ?
Ну каналов только 4 в ГУ, поэтому в любом случае запараллелены, так или иначе, но на них кондер стоит, выступает в роли кроссовера.
Раз боитесь к ОД - заедьте сначала на мойку или в теплый гараж, отогреться и убедиться что точно дело не в замерзании. Ну а там уж.. снимаете свои динамики, ставите обратно штатные, и вперед - к ОД (если и они хрипеть будут тоже, конечно. Собственно сначала можно 1 поменять, на пробу, для проверки)..
Добавлено: 09 дек 2014, 12:33
kinarh
Старых передних уже нету.
хрип появился во время движения... в машине было тепло к этому времени, да и не может акогго быть чтобы все 4 разом.
ладно буду пробовать проверять мафон на других динамиках.
а эти данамики на другом мафоне
Добавлено: 09 дек 2014, 12:57
kinarh писал(а):Старых передних уже нету.
Ну хрипят же все, можно значит и задний накинуть, какая разница. Отпишитесь по результату, интересно чем же дело кончится, в итоге..
Добавлено: 09 дек 2014, 13:13
kinarh
менял все 4 динмаика.
просто старые передние уже продал со старой машиной...
задние остались.. валяются на полке
Добавлено: 09 дек 2014, 17:44
АндроId
У меня периодически стал похрипывать передний правый. Даже не столько похрипывать, сколько потрескивать (электрический треск такой, как при контакте с массой или плохом контакте). Баг плавающий, поэтому вердикт ОД на ТО-1: неисправность не выявлена. :-x
Добавлено: 09 дек 2014, 18:23
Anka_Partizanka
АндроId, а не замечал связь или влияние от погодных условий? У меня иногда после дождя на задней правой такой треск. Иной раз оборачиваешься в поисках оголенного провода... :D
Добавлено: 09 дек 2014, 18:40
kinarh
Возможно у Вас какой нибудь провод на массу коротит. Чтоб не разбирать все двери я бы снял и отключил магнитолу (её проще выдернуть) и тестером в разъёме прозвонил сопротивление динамиков и сопротивление с динамиков на массу, возможно это поможет определить какую дверь разбирать.
Добавлено: 10 дек 2014, 07:24
kinarh
Technics66 писал(а):kinarh
Исключено, провода припаивал к динамику, задевать за массу ничему.
дождусь выходных.. потом к диллеру.. какова вероятность что в гарантийном ремонте откажут по мафону ?
диллер палюбас скажет динамики у тебя хрипят.. громко музыку слушал. не гарантийный ремонт. и надо будет доказать что это не в динамиках дело...
Добавлено: 10 дек 2014, 08:33
kinarh писал(а):дождусь выходных.. потом к диллеру.. какова вероятность что в гарантийном ремонте откажут по мафону ?
Советую тогда прихватить с собой рабочий динамик, чтобы было на чем проверить ) Раз сам не хочешь двери разбирать и проверять...
Добавлено: 15 дек 2014, 11:39
kinarh
Вобщем проблема сама рассосалась, все стало работать после хорошего прогрева салона, тепло было на выходных.
думаю проблема была в конденсате в мафоне.. в мороз подмерзла.. потом когда сел в машину включил музыку.. там начло все оттаивать.. и видимо гдето дорошку намочило влагой на усилители.. шумы пошли.
щас за выходные все прогрелось проблема исчезла.
проблема была не в динамиках а в мафоне
Добавлено: 15 дек 2014, 11:57
Проблема решилась, тема закрывается и остается для информации.
