Страница 1 из 1
Нет звука при проигрывании музыки с usb
Добавлено: 19 дек 2014, 21:35
Ardey
Всем доброго вечера! Сегодня при поездке домой со службы заметил странную вещь, а именно магнитолла не воспроизводит звук, то есть вообще нет звука, тишина даже на максимуме громкости при проигрывании музыки через usb с флешек и яблофона, НО при подключении телефона через блютуз музыка играет нормально
пробывал выключать машину несколько раз, испробовал все, но безрезультатно. Никто не сталкивался с такой проблемой???
Добавлено: 19 дек 2014, 22:43
v13th
Попробуйте дать машине постоять выключенной минут 40
Добавлено: 20 дек 2014, 09:20
oleg_42
Может файловая система на носителях не устраивает магнитолу??? У меня например тоже не играет с некоторых носителей.
Добавлено: 20 дек 2014, 09:39
Андреев
в настройках магнитолы посмотри, для каждого носителя персональные настройки.
Добавлено: 20 дек 2014, 10:09
Ardey
oleg_42
Нет, именно с этой флешки играла днем, а вечером просто нет звука как и с айфона. попробовал дать машине постоять и заиграло, но сегодня утром опять не воспроизводит звук ни с флешек ни с телефона, хотя через блютуз все гуд=((( что то написал на дисплее и я не успел прочитать.
Добавлено: 20 дек 2014, 11:24
oleg_42
Может быть с контактом что-то? Там место такое коварное.
Добавлено: 21 дек 2014, 22:37
Периодически небыло звука, оказался один динамик намок и коротил.
Добавлено: 22 дек 2014, 12:47
RobZ
Да, у меня была такая же беда со звуком - попала в динамик вода, долго просушкой занимались, в итоге все таки стало как было, но явно не лучше))) Подумал как решить проблему... Поискал решение в гугле, на форуме тут помогли сориентироваться и нашел для заказа себе
акустические проставкиПосмотрел по стоимости устраивало, закал в интернете. Когда пришли установить не составило самому труда, все встало очень даже цивильно.
Re: Нет звука при проигрывании музыки с usb
Добавлено: 31 авг 2015, 20:25
Dr.USSR
С разными понятиями про файловые системы и т.д. у меня не очень хорошо, но проблема такая была. Методом "научного тыка" было исправлено, а именно в компе, прежде чем скачать музыку на флешку открываем файлы проиграть с помощью виндос медиа, закачивал разную музыку играет без проблем. Может просто повезло
frog2050 писал(а):Периодически небыло звука, оказался один динамик намок и коротил.
Намедни меняли динамики в задних дверях, оба были сырыми, интересно как туда попадает вода? Мне почему-то кажется что через отверстие ограничителя хода двери.
Добавлено: 31 авг 2015, 20:41
pohabych
Dr.USSR
через стекло,между бархотками,сверху
Добавлено: 31 авг 2015, 21:05
Dr.USSR писал(а): Мне почему-то кажется что через отверстие ограничителя хода двери.
Нет, через них вода вытекает, если забиты дренажные отверстия.
А попадает именно по стеклам.
Добавлено: 07 сен 2015, 06:31
Dr.USSR
pohabych писал(а):Dr.USSR
Сомневаюсь, динамики стоят на подиуме, влажной была нижняя часть динамика. Вода может попасть на них только с внутренней стороны стекла, при снятии обшивки из под неё заказала вода( с левой стороны). Мне кажется что вода попадает внутрь по какому-то другому пути.
Добавлено: 07 сен 2015, 06:38
Dr.USSR писал(а): Мне кажется что вода попадает внутрь по какому-то другому пути.
Может ещё попадать через нижние дренажные отверстия в двери.
Вариантов ведь не много, либо сверху вниз(если вода с неба), либо с низу вверх(если машина в пруду или глубокой луже)
В зависимости от того, где воды больше.
Добавлено: 02 май 2017, 17:13
Оззи
купил флешку 4Гб, согнал туда разных исполнителей, все композиции в формате МР3, качество звука 320 кбит/с. Качество - отвал башки, но есть побочка:
Периодически, бессистемно флешка отключается, и как источник, вход USB магнитола перестает видеть. Вытаскиванием флешки лечится распознавание источника, но не отключения прямо посреди песен, разных причем. Попробую менять - флешки/MP3 плееры, смартфоны. Может у кого есть идеи?
Остальные источники звука в магнитоле - БТ, СД, радио, аух, работают превосходно.
Добавлено: 22 сен 2017, 14:35
Геннадий Михайлович
Мне кажется, что тут дело в флешке
