Страница 1 из 2
статья в журнале Автозвук
Добавлено: 17 янв 2015, 21:48
nicotin
Добавлено: 17 янв 2015, 22:07
Энвер
очень,только вот как они подключили усь? линейники выпаивали,либо через силовые подключали
Добавлено: 17 янв 2015, 22:17
nicotin
Энвер писал(а):очень,только вот как они подключили усь? линейники выпаивали,либо через силовые подключали
вот здесь блог исполнителя работ есть
https://www.drive2.ru/b/1474682/
можно спросить
я думаю - по высокому подключали, для радио достаточно, а для качества airport по оптики подключен
Добавлено: 17 янв 2015, 22:23
Alexis70
Интересно вот,а сколько стоит такая радость?
Добавлено: 17 янв 2015, 22:25
ramon
один только усь в районе 35000р.
Добавлено: 17 янв 2015, 22:29
nicotin
Alexis70 писал(а):Интересно вот,а сколько стоит такая радость?
до кризиса акустику gladen aerospace 165.2 я покупал за 50 т.р. (это только за миды и вч), правда ВЧ из этого комплекта мне не очень понравились, продал
надо понимать что статья больше рекламная, главное в ней это описание проделанной работы
работа, я думаю потянула на 50-70 т.р.
Добавлено: 17 янв 2015, 22:33
nicotin
ramon писал(а):один только усь в районе 35000р.
Цена ему 10ка, не больше. Думаю выбор на него пал из-за размеров и встроенного процессора с оптикой, с акустикой никак не вяжется. Хотя при отсутствии нормальной головы это акустика выпадает из общего списка.
Добавлено: 17 янв 2015, 22:38
Alexis70
Понятно.Если,как автор пишет,звук такой,что можно определить национальность исполнителя,то затраты конечно оправданы.
Добавлено: 17 янв 2015, 22:42
nicotin
Alexis70 писал(а):Понятно.Если,как автор пишет,звук такой,что можно определить национальность исполнителя,то затраты конечно оправданы.
не верю
да и затраты не такие большие
меньше 10штук зеленых достойный звук в авто сделать не реально
Добавлено: 17 янв 2015, 23:11
Alexis70
nicotin
Да и я не верю.Это у меня сарказм такой.(-:
Добавлено: 19 янв 2015, 00:47
Ltd500
Самое роскошное в этом исполнение, это место куда установили процессор/усилитель. Вот куда я поселю процессор Alpine
Добавлено: 19 янв 2015, 08:27
Энвер
Так я и не понял где это место, расскажите точнее
Добавлено: 19 янв 2015, 09:38
Энвер, там где полочка для мелочей, под экраном БК. Вот это все вынули, и изнутри сверху на эту полочку положили.
Добавлено: 19 янв 2015, 12:29
Ltd500
Somebody писал(а):Энвер, там где полочка для мелочей, под экраном БК. Вот это все вынули, и изнутри сверху на эту полочку положили.
Нет не верно, в статье тоже не верно описано. Это место находится под основным головным устройством, за климатом. На фотографии рамка в которую установлен магнитофон, просто она перевернута
Добавлено: 19 янв 2015, 12:59
Ltd500 писал(а):в статье тоже не верно описано
Ну как описано - так и расшифровал, как еще-то. )
