Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
kyzmich85
Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
Пробег: 112500
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Благодарил (а): 84 раза
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
#1366
Сообщение kyzmich85 » 08 фев 2017, 14:01
Првет. Простите за нуубский вобпрос.
Если ставить компонентную акустику с внешним кроссовером, то от чего его лучше запитать? От питания, что идет к колонке в двери?
Да, и нет ли фотоотчета, как пробросить проводку к твиттерам нештатным?
Спасибо.
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#1367
Сообщение Aquarius » 08 фев 2017, 14:17
К колонке никакого питания не подходит, только двухжильный провод. Кроссовер не нуждается во внешнем питании - у него есть только один вход и два/три выхода.
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 1171 раз
#1368
Сообщение Дед Аркадич » 08 фев 2017, 19:25
Aquarius писал(а):Источник цитаты Кроссовер не нуждается во внешнем питании
Чисто в качестве флуда - пассивные кроссоверы не нуждаются во внешнем питании, а активные нуждаются во внешнем питании. Но я думаю, что kyzmich85 просто не совсем четко сформулировал вопрос - надо было вместо слова "питание" написАть "акустический кабель".
kyzmich85
Пробег: 112500
#1369
Сообщение kyzmich85 » 09 фев 2017, 09:19
Clarion Да, именно так.
Благодарил (а): 3218 раз
#1370
Сообщение SHKoder » 10 фев 2017, 09:30
На моем хетче стояла RD5L3, ездил я с ней не очень долго и поменял на RT6. После чего стал замечать похрюкивания левого переднего динамика. После чего и динамики я поменял от DS4. Хрюкать стало реже, но не перестало совсем.
Я не гонюсь за сверхчистым зауком, мне достаточно, чтобы не хрюкало.
Что делать?
Spike
Авто: C4 седан 120 л.с. 4AT
Пробег: ещё бегает
Благодарил (а): 160 раз
#1371
Сообщение Spike » 10 фев 2017, 10:36
уважаемые коллеги, прошу хелпа- меня звучание штатных колонок нашего автомобиля вполне устраивало- я не тонкий ценитель звучания аудиосистем и в основном слушаю новостные выпуски и аудиокниги. Но недавно в передней левой двери случилась бЯда какая то- что то похрюкивать стало изредка и как то резонировать...попытался настройками аудиосистемы поиграться- безрезультатно. Вопрос #1-такое поведение динамика- это можно на гарантийный случай отнести? №2- что можете порекомендовать для нетребовательного к изыскам звучания обладателя с4 седан? Но раз уж менять- то хотябы чуть лучше чем штатные были. Спасибо
#1372
Сообщение SHKoder » 10 фев 2017, 10:51
SHKoder писал(а):Источник цитаты стал замечать похрюкивания левого переднего динамика
Spike писал(а):Источник цитаты что то похрюкивать стало изредка и как то резонировать
:nasos:
Коллега!
Будем ждать ответов знатоков!
А вообще то
Spike писал(а):Источник цитаты это можно на гарантийный случай отнести?
Мне на седане пищалку меняли по гарантии.
Ты не поверишь, хрюкало на песнях
Кирсанов Юрий - Здесь под небом чужим (на поливающей очереди)
и
Кирсанов Юрий - Поднималась зорька (на вступлении, при реве самолета)
Песни эти можно найти на ресурсе Вконтакте.
Spike
Пробег: ещё бегает
#1373
Сообщение Spike » 10 фев 2017, 10:54
так как я часто новости слушаю- эти новые звуки именно когда не музыка или песня, а когда голос диктора...и не так часто, но регулярно в последнее время. Я просто хочу шумку дверей делать- и полагаю, что если уж лезть в дверь- то по полной программе)))
Chopin
Авто: C4 sedan new Lounge 114 HDi
Пробег: 1200
Прошлый авто: C4 Launge
#1374
Сообщение Chopin » 10 фев 2017, 10:56
SHKoder писал(а):Источник цитаты Кирсанов Юрий - Здесь под небом чужим (на поливающей очереди)
и
Хотел бы лицо гарантийщика увидеть, прослушивающего эти песни :shock:
Aquarius
Пробег: 100000
#1375
Сообщение Aquarius » 10 фев 2017, 12:54
У меня тоже такая же фигня в переднем правом и заднем левом динамике, но когда обращался по гарантии с шаровой, гарантийщик сидел и она сука играла нормально. Но по дороге домой конечно подхрюкивала. Надо и правда найти песню, на которой хрюкает, записать на диск и ехать сдавать по гарантии, пока она не закончилась.
Spike
Пробег: ещё бегает
#1376
Сообщение Spike » 10 фев 2017, 12:59
я вот тоже очень мало верю в то, что дойдёт до замены по гарантии- не каждый день она хрючит- поди поймай тот самый момент, посему я в большей степени нацелился поменять колонки в передних дверях, на что то более продвинутое, но не сильно дорогое. Вот подсмотрел, что у одного нашего супертюнингованного коллеги по клубу - в передних URAL стоит серии АК, вроде цена вопроса 3500, только я не понял- за пару или за одну(
#1377
Сообщение SHKoder » 10 фев 2017, 13:12
Spike писал(а):Источник цитаты у одного нашего супертюнингованного коллеги по клубу - в передних URAL стоит серии АК
А можно артикул или ссылку?
Spike
Пробег: ещё бегает
#1378
Сообщение Spike » 10 фев 2017, 13:21
Ща так с ходу и не найду- я тогда просто интересовался, без прицела купить, мотивации не было. Это у него в объявлении о продаже седана у нас на форуме фигурировала и марки динамиков.
Благодарил (а): 1294 раза
#1379
Сообщение labdubdreg » 10 фев 2017, 13:23
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1380
Сообщение Дед Аркадич » 10 фев 2017, 13:36
SHKoder Олег, посмотри еще вот это: http://www.bluesmobil.ru/topic/60578-mi ... -scs-1756/ Они еще в продаже. Человек с надежнейшей репутацией, сам брал у него. Можно даже договориться взять на пробу, да и посоветоваться с тезкой по теме не лишне будет. Если заинтересует, с контактом помогу.
