Старое сообщение
Не ну ты прикалываешся , дверь ему значит не жалко пилить а убогое ГУ жалко ) балгаркой под толстый межблок и будит ваще айс.
Re: Как улучшить звучание магнитолы?
Добавлено: 22 окт 2015, 20:54
Я вот понять не могу, зачем паять такие конденсаторы когда на входе внешнего усилка наверняка стоит 10мкф которого только в микроскоп можно увидеть?
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды: Figaro Есть схемы внешних усилков? Мне интересно как там вход сделан. Что по входу стоит и куда масса входного сигнала подключена.
Добавлено: 22 окт 2015, 21:39
+ сигнала обычно через кондер полярный на 4.7-10мкф , - сигнала на корпус , тоесть на - питания , вот и вся входная цепь .Скажу вам по секрету что разницу в кондюках сышно на колонках от 100000р и источнике почти за столько же , на стоковом ГУ разницу я уловил только когда кондер менял на пищалке и то из за того что изначально там стоит Г полнейшее.
Добавлено: 22 окт 2015, 23:14
Lancer21
Только сейчас вспомнил что обратно не поставил поролоновую окантовку вокруг динамика, для чего она нужена и на что вообще влияет?
Добавлено: 23 окт 2015, 14:24
7even
Порекомендуйте фронт под усилитель Eton ECC 500.4 слушать буду клубняк, рэп и попсу бюджет до 15 000 рэ
Добавлено: 23 окт 2015, 22:28
SILAS58
7even В таком деле, лучше самому слушать и выбирать, ибо у всех уши разные, кому что как говорится... Я например за Focal-ы
Добавлено: 23 окт 2015, 22:34
Энвер
Lancer21Она нужна для того, что бы звук не шёл под обшивку, и она не гремела, ставить её желательно, даже обязательно
Добавлено: 23 окт 2015, 22:52
Lancer21
7even писал(а):Порекомендуйте фронт под усилитель Eton ECC 500.4 слушать буду клубняк, рэп и попсу бюджет до 15 000 рэ
Согласен с SILAS58 надо слухать да и смотря что ты хочешь эстрадные или компонентные. я бы выбирал из Focal, Hertz, Mb lab, Powerbass, Alphard, P.Audio
Добавлено: 23 окт 2015, 23:25
7even
Lancer21 писал(а):Источник цитаты что ты хочешь эстрадные или компонентные
Рассматриваю компонентную акустику ес-но. Конкретные модели можете порекомендовать?
Добавлено: 24 окт 2015, 07:56
Энвер
7evenhttp://ddaudio-shop.ru/katalog/catalog/ ... d=26971978 , себе на фронт поставил такие, отзывы почитайте, у них ещё монтажная глубина малая, можно не переживать что будет задевать за стекло, у всех слух разный, но мне нравится
Добавлено: 24 окт 2015, 12:41
Strictly
Ребята подскажите какой наружный диаметр оптимальный для проставки в переднюю дверь
Добавлено: 24 окт 2015, 16:06
7even
Нашел себе ГУ Alpine IDE-178BT Подскажите плз. она встанет вместо этого ящичка на панели? Всмысле есть там место для того чтобы её запихать (то что сам ящичек демонтировать надо у меня понимание есть, хватит ли места за ним). [ ссылка на изображение ]
Добавлено: 24 окт 2015, 16:09
7even Открой ящичек и измерий его глубину, прибавь ещё один сантиметр и поймешь.
