Старое сообщение
Водительская обшивка. Даже на какой частоте определил (50-60 Гц).
Но пока езжу получается что левая нога облокачивается на обшивку и дребезга нет. Надо снять обшивку и посмотреть как исправить.
Добавлено: 03 ноя 2013, 22:59
Дёнис
Xandr У меня тоже обшивка левой двери дребезжала, я и дверь обклеил и обшивку изнутри и все пропало!
Добавлено: 04 ноя 2013, 00:38
Дёнис писал(а):У меня тоже обшивка левой двери дребезжала, я и дверь обклеил и обшивку изнутри и все пропало!
Здорово. Только это всё у меня сделано, плюс по краю маделином отделал, но где-то косячок.
Добавлено: 04 ноя 2013, 10:29
Дёнис
Xandr Видимо так и есть! У меня тоже очень сильно дрибизжала но проклеил и все прошло! Маделином кстати не проклеил!
Добавлено: 05 ноя 2013, 16:14
Владимир2013
Дёнис писал(а):Владимир2013 Да выкинь их и будет тебе счастье!
я и хочу их заменить. Нужна мощность штатных динамиков. Или никто не знает? Кто менял - как же вы подбирали, если у всех ваших замен разная мощность?
Вопрос к модераторам: в FAQ есть размеры, но нет параметров. Так и должно быть?
Добавлено: 05 ноя 2013, 17:59
kinkygreen
Владимир2013 штатная магнитола максимум 28 вт. выдает, так что бери любые динамики... если хочешь чтоб погромче было-выбирай динамики с высокой чувствительностью! Дорогие брать смысла нет - штатная балалайка не раскроет их потенциал...
Добавлено: 06 ноя 2013, 12:38
Антон НКВ писал(а):управление стеклоподьемниками! оно может болтаться
Не может, когда шумил всё проверял. Проблема то найдена, вибрация в обшивке, осталось сделать.
Владимир2013 писал(а):в FAQ есть размеры, но нет параметров. Так и должно быть?
Таких данных нет впринципи. Есть фото динамиков в FAQ, где есть надписи, если сможете расшифровать или найдёшь точные данные по мощностным параметрам мы их добавим в FAQ.
И как сказал kinkygreen, без разницы какие динамики по мощности, главное если не будет усилка то выбирать с высокой чувствительностью, этот параметр будет важнее чем мощность. Потому что на половине громкости, уже идут безобразные искажения от мультимедиа.
Добавлено: 10 ноя 2013, 12:55
ramon
кто-нибудь выложит схему впаивания линейных выходов для усилка, хочу саб (лежит с усилителем без дела)
Добавлено: 10 ноя 2013, 18:22
ramon
Xandr писал(а):ramon Ты эту тему читал? Хотя бы последние 4-5 страниц? kinkygreen популярно всё показал.
Почему люди перестали себя заставлять хоть что-то сделать, хотя бы почитать? Почему тебе должны что-то выкладывать, сам сделай и выложи, а мы посмотрим.
всю тему прочитал, поточней хотелось схему
Добавлено: 10 ноя 2013, 19:33
kinkygreen
Фотка аналогичная была уже:
[ ссылка на изображение ] Вот "схемка" :
[ ссылка на изображение ] Конденсаторы лучше взять типа rubycon, nichycon или elna...
Я сначала пробовал пленочные конденсаторы - с ними средние частоты "зажаты".... сейчас поставил неполярные ничиконы http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708550316.htm - звук стал не хуже чем у средних пионеров или алпайнов (за 8-10 т.р.)!!! Провод лучше использовать экранированный, микрофонный, МЕДНЫЙ (сначала купил кЕтайский: на вид красивый , а оказался биметаллическим -хрен припаяешь, а если припаяешь все равно сломается!!!) Места пайки для надежности залил термоклеем... Контактные площадки около милиметра в диаметре - с кривыми руками лучше не лезть, а то дорожки при пайке могут отслоиться! Вроде все!
Добавлено: 16 ноя 2013, 20:53
Slam4ik
Alexx221988 писал(а):awareя тоже на них нацелился со следующей зарплатой. У них по сравнению с Morel Tempo номинальная мощность меньше, от штатной магнитолы раскачаются и чувствительность выше. Вопрос: по отзывам в маркете пишут что высокочастотники у них перекрывают все басы и середину, это действительно так ?
Сегодня установил в салоне автозвука Morel maximo 6 (вперед компонент и назад коаксиал), звук однозначно супер (чисто, сочно и басисто), лучше стало однозначно, по поводу высоких частот не стоит переживать, у меня басы и середина не перекрываются. Доволен как удав
П.С. Шумку не делал, но в планах есть + ещё усилок влеплю.
Добавлено: 18 ноя 2013, 14:18
Папа
Братцы, а я вот что думаю... - если для получения нормального звука нам нужен усилитель, то может быть не вскрывать магнитолу припаивая выходники, а прикупить усилитель с высокоуровневым входом ... А может быть еще и процессор. http://www.avtozvuk.com/az/2013/04/058.htm
Добавлено: 02 дек 2013, 20:30
7even
kinkygreen писал(а):Усилок, кстати, проще будет разместить в багажнике... При моем размещении его крепить неудобно было и настраивать... Зато не видно совсем... Всем говорю что звук штатный! насчет акустики наиболее оптимальными по соотношению цена/качество считаю морель или длс...
Усь дешевле 10 000 деньги на ветер. Самый бюджетный вариант с которого можно стартовать это Eton ECC 500.4 Весной планирую заняться звуком...
Добавлено: 03 дек 2013, 20:14
kinkygreen
7even Ну-ну...Удачи! Голова штатная?! Если ДА, то как подключать будешь:через преобразователи или высокоуровневый вход? В любом случае бяку от встроенного магнитольного усилителя зацепишь!
Добавлено: 09 дек 2013, 06:54
Антон НКВ
Самое обидное что сразу надо делать шумку и вибру!
я поменял штатные колонки так обшивки начали гудеть (немного)
а после усилка вообще все в разнос пойдет
