Старое сообщение
Sid_Spearss писал(а):Источник цитаты подскажите какова мощность на канал у наших RD5?
В RD5 выходной УНЧ стоит TAS5414A, даташит на него ищется легко в интернете. Вот краткая информация из даташита: – 28 W/Ch Into 4Ω at 14.4 Vdc – 45 W/Ch Into 2Ω at 14.4 Vdc – 58 W/Ch Into 4Ω at 21 Vdc – 116 W/Ch Into 2Ω at 21 Vdc PBTL
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
Добавлено: 22 дек 2015, 22:21
45 w/канал на 4 ома при 14.4 вольта , 28w/канал на 4 ома при 14.4 вольта и это при клипинге 10% , при 1% будит процентов на 20-30 меньше.
Technics66 Опередил
Добавлено: 22 дек 2015, 22:58
SILAS58
LDN разница будет заметна, а если еще и вкупе с ШВИ дверей - то очень заметна)
Добавлено: 23 дек 2015, 13:14
Sid_Spearss
Спасибо за ответ, я не большой спец по этому хотел бы уточнить правильно я понимаю, что бы максимум расcкрыть потенциал динамиков по мощности не меняя ГУ и не устанавливая усилитель, то нужно установить 2 омные динамики, а таких выбор не велик либо JBL и Infinity.
Добавлено: 23 дек 2015, 13:35
Sid_Spearss писал(а):Источник цитаты что бы максимум расcкрыть потенциал динамиков по мощности не меняя ГУ
Всё таки придётся ставить усилитель и паять линейкики. Эти данные на микросхему, на выходе микросхемы стоит фильтр и он рассчитывается на конкретную нагрузку и не факт что то что стоит нормально будет работать с нагрузкой 2Ω. Также микросхема умная и возможно что она запрограммирована на нагрузку 4Ω, а при подключении 2Ω будет считать что динамик неисправный и отключит его. Если хотите поменять только динамики, тогда ищите динамики на 4Ω и хорошей чувствительностью.
Добавлено: 23 дек 2015, 14:08
Sid_Spearss
А какие бы варианты посоветовали в бюджете 5-10 тыс если менять только фронт не устанавливая усилок. Многие ставят морел темпо , но там 120 Ват...боюсь вообще не раскроятся без усилка.
Добавлено: 23 дек 2015, 14:13
Sid_Spearss
Technics66 писал(а):Источник цитаты Если хотите поменять только динамики, тогда ищите динамики на 4Ω и хорошей чувствительностью
И мощностью не более 40-45 Вт номиналом (не пиком), что уже тоже неоднократно в этой теме указывалось.
Добавлено: 14 янв 2016, 20:50
Антоха 76
Товарищи.. получается к штатной башке дорогие колонки как герц или альфарт смысла нет брать?? Не раскроет голова весь потенциал музыки?? Тогда какие же брать??
Добавлено: 14 янв 2016, 20:54
Смотря какая штатная у вас установлена. Они тоже разные.
Добавлено: 14 янв 2016, 21:12
frog2050, выходная мощность у всех мала, без усилка. Антоха 76, смысл есть, потому что штатные динамики - уж прям совсем Г. Но для полного раскрытия - да, понадобится усилитель. Иными словами, без него Вы получите 50% эффекта. Но это не ноль. )
Добавлено: 14 янв 2016, 22:50
Somebody писал(а):Источник цитаты выходная мощность у всех мала, без усилка.
Это смотря какая нужна, я не собираюсь танцпол озвучивать своей машиной. Мне хватает и 11 делений из 30.
Добавлено: 14 янв 2016, 23:41
frog2050, мульен раз говорил, и еще раз повторю. Усилитель нужен не для громкости (не только для громкости). А для того, чтобы в принципе выжать из динамика тот звук, который он и должен мочь выдать. Иными словами в какую-то долю секунды рассчитано, что вот сейчас на него будет подано 20Вт, для того чтобы он воспроизвел тот звук, который должен из него выйти. А ГУ выдаст только 10. И звук получится не совсем таким, который должен был получиться. Не хватило мощности для раскачки мембраны до нужной/правильной амплитуды. В теории это объяснить сложно. Но на практике все сразу понимают разницу. На любой громкости, в т.ч. и на малой.
Добавлено: 14 янв 2016, 23:57
Somebody писал(а):Источник цитаты В теории это объяснить сложно. Но на практике все сразу понимают разницу. На любой громкости, в т.ч. и на малой.
