Старое сообщение
Спасибо всем за помощь! Да, Somebody понял идею того, что я хочу: реализовать решение без усилителя. Я могу потратить на акустику и 500 у.е., но не вижу просто смысла страты денег, когда я не увижу (не буду пользоваться постоянно\в полном объеме) результат от этого решения. Я не люблю громко слушать музыку (на штатных колонках ни разу не включал громче 12 пунктов, обычно от 2 до 5 слушаю), а также я не обладаю каким-либо музыкальным слухом. Именно поэтому решил ставить акустику без усилителя + ШВИ. Сейчас установить все это нет возможности, жду тепла, так что у меня еще 1,5 -2 месяца до покупки акустики, а вдруг переубедите) В любом случае всем спасибо еще раз
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
Добавлено: 01 фев 2016, 23:09
Ant писал(а):Источник цитаты Я могу потратить на акустику и 500 у.е.
Дык, эта... Ставьте с усилком тогда Морели Темпо, раз деньги позволяют, в принципе.. 500 - это тридцатник с лишним. Будет вполне себе неплохо, очень даже. И даже на малой громкости почувствуете разницу, тут я солидарен с мнением товарища.
Добавлено: 01 фев 2016, 23:23
Ant
Somebody, для себя решил, что если ставить усилитель - то надо менять и ставить ГУ на андроиде, но там меня пугает, что нет на 100% совместимых устройств (нужно оставлять мелкий экран для подушек безопасности и ремней), а еще это перебрать пол авто нужно, короче не уверен, что меня устраивает такое=) Понимаю, что можно отдать авто и это все сделают, но тут хочется именно самому этим заняться) А если вернуться к теме, я подумаю, еще время есть, может быть и Морели поставлю тогда, если все таки все их рекомендуют.
Добавлено: 01 фев 2016, 23:27
Ant писал(а):Источник цитаты (нужно оставлять мелкий экран для подушек безопасности и ремней)
В каком смысле?.. У меня все показывается (правда у меня на WinCE). Но эффект будет и на штатной голове, уверяю. Ведь у усилка же лучше сами по себе параметры. Особенно если из штатки выпаять линейники, это самый правильный вариант, но и так тоже можно.
Добавлено: 01 фев 2016, 23:32
Энвер
Себе поставил DD CS6.5, усилок тоже поставил класс D, под бардачек
Добавлено: 01 фев 2016, 23:48
Ant
Somebody, я очень бегло про WinCE почитал, больше в Android направление вчитывался - это нюансы именно последних. На форуме про это все расписывают, а также это и в обзорах поставщиков ГУ на ютубе фигурирует ( вот эту модель рекламировали на этом форуме в соответвующей ветке http://redpower.ru/avtomagnitoly-androi ... ower-21211 ).
Добавлено: 02 фев 2016, 00:48
Ant писал(а):Источник цитаты я очень бегло про WinCE почитал
Ну почитайте подробнее, у нас есть пара веток по ним. Может и не стоит так заморачиваться именно на Андроиде.
Добавлено: 02 фев 2016, 10:02
Дед Аркадич
Somebody, да, в отношении меня Вы правы, пользуюсь Хайфом Зевсом. На пиковую мощность динов я внимание обычно не обращаю. Именно для Ant посоветовал бы при выборе акустики смотреть в первую очередь не на мощность, а на чувствительность, чуйку, как принято называть. На мой взгляд 87 дб/м/Вт для него маловато, 89 - уже приемлемо, а 90-93 будет очень хорошо.
Добавлено: 02 фев 2016, 10:21
Ant
Clarion, спасибо, буду иметь ввиду ваш совет. Сейчас призадумался о том, что может на самом деле поставить уже и акустику и усилок нормальный... Somebody, к сожалению WinCE не рассматриваю ни при каких обстоятельствах в качастве ГУ, даже планшет встроенный на место ГУ, а мелкий экран вниз к AUX мне более симпотичен. Если честно, не могу дать действительно стоящие аргументы за этот выбор) Скажем так, душа не лежит к WinCE.
Добавлено: 02 фев 2016, 11:08
Clarion писал(а):Источник цитаты На пиковую мощность динов я внимание обычно не обращаю.
Так на нее никто не обращает, только на номинал. Или Вы имели в виду, что не смотрите на максимальный номинал? Про "чуйку" согласен, я тут про нее уже тоже писал, очень важный параметр, безусловно. Но усилка не заменит, увы. )
Хозяин - барин. ) Я тоже, эксперимента ради, побаловался бы Андроидом. Только вот по секрету скажу... На серии ГУ S100 есть возможность пользовать и Андроид и ВинЦЕ на многих моделях. Так вот люди прошивают Андроид - и поигравшись возвращаются обратно, уже спустя неделю-две своих мытарств. И радуются. ) Ну это так, к слову. )
Добавлено: 04 фев 2016, 17:01
Сообщение не в тему. Ребят. Кто любит заниматься акустикой, кто разбирается в ней в целом, и в нашей машине в частности - возьмите тему в курирование. Модераторы не могут разорваться на все, просто нереально, это действительно немалый труд, отнимающий много времени. Тут нужен энтузиаст своего дела, кому именно эта конкретная тема - близка и интересна. А шапку надо бы сделать, тема уже большая, полезного много, но все сильно раскидано.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
SILAS58 писал(а):Источник цитаты если прально помню, на самом разъеме, что в штатный динамик вставляется есть нумерация, так вот 1 - это плюс; 2 - это минус
Помнится Техниск66 это писал уже раза три, наверное, но тему уже тяжело прочесть... И полезные советы грамотных людей - теряются...
Добавлено: 04 фев 2016, 23:25
Алекандр
Ant писал(а):Somebody, я очень бегло про WinCE почитал, больше в Android направление вчитывался - это нюансы именно последних. На форуме про это все расписывают, а также это и в обзорах поставщиков ГУ на ютубе фигурирует ( вот эту модель рекламировали на этом форуме в соответвующей ветке http://redpower.ru/avtomagnitoly-androi ... ower-21211 ).
не много описания из ссылки "Устройство Redpower 21211 для Citoen C4 Android 4 было разработано с учетом требований российских пользователей. Среди особенностей системы - отличный функционал, яркий большой экран, удобное управление звуком и переключением треков" прям все для звука )))
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды: есть форумы по этой теме, но читать придется много, возможно и предпочтения после прочитанного поменяются, к примеру http://www.bluesmobil.ru/иhttp://magnitola.org/
Добавлено: 05 фев 2016, 10:52
Ant
Technics66, возможно стоит вынести форумы в шапку, приведенные Алекандром, там много полезной информации, по крайней мере для новичков (могу судить только с этой точки зрения).
