Старое сообщение
NickC4 Спереди морель темпо 6, а сзади что? Столько войлока в дверях ) Надеюсь, он не влаговпитывающий
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
Добавлено: 22 апр 2016, 07:50
NickC4
А обшивка в багажнике станет с таким усилком ?
Добавлено: 22 апр 2016, 09:33
NickC4
Голова штатная, поэтому фото не делал (снаружи всё как у всех). Динамики в дверях также в штатных местах, только просветил немного отверстия дрелью. Поэтому фото также не делал. В задних дверях динамиков нет - снял и отдал даром кому-то из одноклубников (ник не помню). ВЧ вынесены на переднюю панель (фото ниже). Войлок, естественно, специальный автомобильный. Вся система подключена напрямую к аккумулятору (фото ниже). Саб с отдельным металлическим креплением, съемный, прикручивается металлическим кронштейном (hand-made) к креплению сиденья (ниже фото). Внутри частично заполнен чем-то типа ваты или войлока (точно не помню). Голову планирую к замене на что-то с ЖК, но не срочно.Если кого-то интересует штатная голова с правильно выпаянными выходами - говорите. Изначально планировался гораздо более масштабный проект (трехполоска с инд. макетированием дверных карт, г/у Pioneer DEH-80PRS, ВЧ morel supremo в стойки с макетированием стоек, СЧ Audison Voce AV 3.0 с алюминиевыми кольцами hand-made и т.д.). Но планируемый бюджет вышел за разумные рамки, поэтому г/у, ВЧ, СЧ и кольца были проданы (не на форуме, но в архиве форума есть объявление о продаже), а проект значительно упрощен. Возможно, кому-то пригодится вся эта информация для улучшения звука в авто.
Добавлено: 22 апр 2016, 12:41
Дед Аркадич
NickC4 писал(а):Источник цитаты В задних дверях динамиков нет
Кошерно! Прямо по фен-шую!
NickC4 писал(а):Источник цитаты Внутри частично заполнен чем-то типа ваты или войлока (точно не помню)
Надо полагать синтепон.
А что за саб?
Добавлено: 22 апр 2016, 14:01
7even
На саб надо сеточку.
NickC4 писал(а):Источник цитаты Голову планирую к замене на что-то с ЖК, но не срочно
порядочных ГУ на штатное место нет
P.S. инсталляция пищалок мне не понравилась сточки зрения эстетики
Добавлено: 22 апр 2016, 14:02
NickC4
Clarion Challenger PRO 12WB Насчет "фен-шуя": чел, который делал всю систему - долбаный фанатик автоозвука. У меня было очень много времени, чтобы в этом убедиться (я не буду озвучивать время реализации задумки, дабы не травмировать психику формучан). Поэтому особо не спорил с ним когда он сказал, что установка динамиков в задних дверях не имеет практического смысла. Так это или нет - я не знаю.
Отправлено спустя 50 минут 46 секунд:
7even писал(а):P.S. инсталляция пищалок мне не понравилась сточки зрения эстетики
Выложи свою инсталляцию - сравним, в т.ч. с точки зрения эстетики. Конечно, можно сделать в стойки с макетированием, но если делать это качественно - это совсем другой бюджет. А без макетирования - только в штатные места. Но для ВЧ (в отличие от НЧ) важно направление звука, и в таком случае оно не будет правильным. Будет настроение и лишние деньги - сделаю ВЧ в двери, когда буду переделывать в трехполоску с макетированием дверных карт.
Добавлено: 22 апр 2016, 14:56
7even
NickC4 писал(а):Источник цитаты Выложи свою инсталляцию - сравним, в т.ч. с точки зрения эстетики
если сделать хотя бы нормально, то нужно менять ГУ на Alpine или Pioneer. При штатном ГУ (или околоштатным кЕтаем) даже если затолкать пищи в стойки, ничего хорошего не выйдет.
Добавлено: 22 апр 2016, 15:18
NickC4
7even Тут дело не столько в качестве звука, которую дает ГУ, сколько в его направлении. Для НЧ оно не важно, для СЧ важно, для ВЧ очень важно. Когда устанавливали - сравнивали звучание при установке в штатное место и как установлено сейчас.Есть разница, даже со штатной головой. Иначе я бы тоже поставил в штатные места (выглядит аккуратнее).
Насчет ГУ - согласен, лучше Пион, чем все штатные варианты, хотя тут возникает вопрос функциональности. Для себя до конца пока не решил. Или последний редпауэр на андроиде, или что-то типа Pioneer DEH-80PRS.
Добавлено: 22 апр 2016, 16:09
7even
NickC4 писал(а):Источник цитаты последний редпауэр на андроиде
вот это как раз подымет качество звука в разы + у тебя отличный усь
Добавлено: 22 апр 2016, 17:26
NickC4
7even Специально перечитал всю переписку на форуме по поводу твоей установки головы в мини-бардачок. Но там идет ссылка на драйв, а она не рабочая. Ты ГУ воткнул под дисплей авто полностью, или там только панель, а "тело" в другом месте? Я когда прикидывал - мой пион не влазил в этот мини-бардачок из-за трубы безопасности, которая проходит за панелью. И еще: после замены ГУ радио стало ловить лучше? (меня не устраивает прием радио).
Добавлено: 22 апр 2016, 17:30
7even
NickC4 писал(а):Источник цитаты Ты ГУ воткнул под дисплей авто полностью, или там только панель, а "тело" в другом месте
ес-но магнитола не влезает, у меня она распаяна. Морда стоит как на фото, база стоит в торпеде перпендикулярно земле. Управление с руля не работает - можно сделать, но это ручная штучная работа т.к. "модулей" и "переходников" нет. Громкая связь и сигналы парктроника работают со штатных задних динамиков.
NickC4 писал(а):Источник цитаты после замены ГУ радио стало ловить лучше?
как ловило, так и осталось ловить у меня и на штатном ГУ проблем с радио не было
Добавлено: 22 апр 2016, 19:34
Дед Аркадич
NickC4 писал(а):Источник цитаты Конечно, можно сделать в стойки с макетированием
Себе буду делать именно так.
NickC4 писал(а):Источник цитаты Будет настроение и лишние деньги - сделаю ВЧ в двери
NickC4 писал(а):Источник цитаты или что-то типа Pioneer DEH-80PRS
"Что-то типа" из Пионов не надо, либо только именно этот, либо старый 88-й.
Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
7even писал(а):Источник цитаты если сделать хотя бы нормально, то нужно менять ГУ на Alpine или Pioneer
Причем избирательно к любимым музыкальным жанрам. Альп - под техно и всякие синтетические и кислотные молодежные жанры отработает на 5 с плюсом. Но классический рок на нем слушать тяжеловато - очень резок. У Пиона достойны только 80-й и 88-й - для рока, для тежляка самое оно. Необходимо добавить и Жи-Ви-Си - у верхних моделей на сегодня самое благородное и мягкое звучание - под блюз, джаз лучше нет, да и в целом универсально. Оптимальна 761 модель.
Добавлено: 22 апр 2016, 21:45
7even писал(а):Источник цитаты Управление с руля не работает - можно сделать, но это ручная штучная работа т.к. "модулей" и "переходников" нет.
Есть. Я на форуме давал информацию (кто-то просил). Вроде в этой же теме. А может и не в этой. Но находил, и давал.
Добавлено: 22 апр 2016, 21:57
7even
Somebody писал(а):Источник цитаты Я на форуме давал информацию
без ссылки коммент не канает мне это не нужно, а вот товарищу выше может пригодиться т.к. он задние колонки демонтировал
