Старое сообщение
frog2050, это универсалка. Я находил родные, оригинальные, с инструкцией по установке/инсталляции. 7even, Вам не нужно - тогда и комментировать ни к чему. Я лишь дал дополнительную информацию, что это возможно (т.е. опроверг Вашу неверную информацию). Кому надо - тот найдет, тем более что направление дано. Или меня попросит, если уж не получится. Я удочку дал. Рыбку ловить нужно учиться самостоятельно.
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
Добавлено: 22 апр 2016, 23:23
Дед Аркадич
NickC4 писал(а):Источник цитаты чел, который делал всю систему - долбаный фанатик автоозвука
Передайте ему при случае респект и уважение от меня, пусть и совсем неизвестного ему человека. Системка приличная, вероятно одна из лучших на форуме, но пути совершенствования ее до оччччень! высокого уровня очевидны и не слишком затратны. Изложу свой взгляд, как можно ее довести до совершенства с бесподобным звуком: 1) Подбор хорошей головы с учетом своего музыкального вкуса. 2) Продолжение оптимизации расположения ВЧ 3) Замена штатных кроссоверов Морель. Спецы знают, что эти кроссы не ахти. Профи могут сделать получше, Морельки заметно распоются. В Мск делают примерно за 1,5 тыр. 4) Замена ящичного саба на фри-эйр в заднюю полку. Помимо улучшения звучания освободится место в багажнике. Седан к счастью дает возможность для фри-эйра. Но тут придется заменять торсионы на пневмоупоры, я так делал на Королке. 5) Отказ от дверных мидов и перенос мидов в подседельные ящики. Сидушки седана (в отличие от хэтча) словно созданы для ящиков - можно запихнуть ящик литров на 12. Проблема только в переделке передней ручки сиденья, она низко. В принципе, решаемо. 6) Замена морелевских ВЧ на что-нибудь более серьезное, ЕОС или Скан-Спик, или Зиро.
Добавлено: 22 апр 2016, 23:53
Clarion писал(а):Источник цитаты 4) Замена ящичного саба на фри-эйр в заднюю полку. Помимо улучшения звучания освободится место в багажнике. Седан к счастью дает возможность для фри-эйра. Но тут придется заменять торсионы на пневмоупоры, я так делал на Королке.
Есть уже существующие варианты реализации? Желательно бюджетные, более-менее. Желательно активный. Не ставлю саб, потому что не хочу захламлять багажник (у меня там другой хлам есть). А под сиденье - все утверждают, что Г..
Добавлено: 23 апр 2016, 01:22
qidop
не знаю, либо тут собрались самые чувствительные меломаны, которых просто убивает звук в авто, либо люди, которым надо, чтоб бухало в радиусе 100м. по мне так, не хватает НЧ, но это просто решается, довольно бюджетно, установкой в передние двери. звук в хэтче меня, допустим, устраивал полностью, но он там лучше на порядок
Добавлено: 23 апр 2016, 07:51
Дед Аркадич
qidop писал(а):Источник цитаты либо люди, которым надо, чтоб бухало в радиусе 100м.
Откуда такое мнение у окружающих берется? Чтобы бухало, достаточно двух дешевых блинов в заднюю полку. Все делается для удовольствия ушей и души. То есть хочется получить чистоту и прозрачность звука, чтобы "воздух" чувствовался, тембр, тональный баланс. Хочется, чтобы треугольник так позвякивал, чтобы казалось, что его прямо можно взять в руку, только протяни ее к зеркалу. Однажды ехали, Червоны гитары играли в машине. Там где-то у них такой звук - барабанщик палочкой по палочке ударяет. В машине все вздрогнули - "У нас что-то сломалось!". Переставил трек по новой, опять прослушали - убедились, что это запись. Ну до того естественно звучало, что всем казалось. что это машина такой звук дает. Бас это отдельная песня, вкусен он этот бас, протащиться можно ведь от каждой струны контрабаса! Да много чего замечательного можно услышать в хорошей системе - маракасы обычно ведь никто и не слышит, а как здорово они могут подыграть!
qidop писал(а):Источник цитаты не знаю, либо тут собрались самые чувствительные меломаны, которых просто убивает звук в авто
Мне лично просто интересно копаться в свободное время, которого так мало - пилить, клеить, настраивать, думать - как? И общение в этой области с грамотными и увлеченными людьми тоже очень приятно. Возможно это болезнь такая - АЗ, прошу не судить строго.
Добавлено: 23 апр 2016, 08:48
7even
Somebody писал(а):Источник цитаты т.е. опроверг Вашу неверную информацию
опровержения не вижу выше ссылка под Пионер, у меня Альпайн жду опровержения
Добавлено: 23 апр 2016, 09:41
Дед Аркадич
Somebody писал(а):Источник цитаты Есть уже существующие варианты реализации? Желательно бюджетные, более-менее. Желательно активный.
На Ситроенах не встречал. А так на других машинах ставят довольно часто. Активных фри-эйров не бывает, нужен отдельный усилитель. Насчет цен, ну не знаю, время идет, известные модели снимаются с производства, появляются новые модели. новые бренды. За этим надо следить. Можно поинтересоваться на специализированных форумах, там наверняка подскажут, что есть подходящее современное.
Somebody писал(а):Источник цитаты А под сиденье - все утверждают, что Г..
Тут такое дело, знакомый говорит, что "надо уметь их готовить". Ящичных мидов очень мало делают, а хороших ящичных - похоже меньше. чем пальцев на одной руке. Поэтому люди порой ставят в ящик дверной мид - получается Г.. Или ящичный мид ставят в дверь - опять Г. И начинают говорить и писАть, что они плохие. По идее и в дверной установке можно достичь прекрасного звука. Но у нас ведь динамик в передней двери стоит не так, как у всех. Вот в задней двери установлен прекрасно. А в передней очень высоко, что не есть гут. Хуже было только в Пежо-206, правда не знаю, во все ли годы выпуска - там мид (Бозе, если не изменяет память)стоял у локтя - кошмар! Вот поэтому я и хочу уйти от дверной установки в подседельник. Ящичек делаю маленький - на 3,5 литра, благо миды позволяют.
Ждете Вы доказательств, а не опровержения (оно уже есть, только не подкрепленное доказательствами). Ищите самостоятельно, я не буду для Вас стараться и делать то, что я уже один раз делал.
Жаль. Я думал конкретно на нашей машине кто-то поставил. Посмотреть фото, как оно вышло, ну и вообще почитать.
Clarion писал(а):Источник цитаты Ящичных мидов очень мало делают, а хороших ящичных - похоже меньше. чем пальцев на одной руке.
Под сиденье - я имел в виду готовые варианты, которые продаются, плоские, типа http://zakuyu.ru/сабвуферы/сабвуферы-под-сиденье Не хочется возиться с изготовлением. А доверять это кому-то - это значит платить еще больше. Как всегда. Много вкладывать - не хочется. А получить какое-то улучшение (учитывая что сейчас саб отсутствует в принципе) - хочется.
Добавлено: 24 апр 2016, 10:29
xrip
Clarion Посоветуйте дешёвые блины в заднюю полку с хорошими НЧ?
Добавлено: 24 апр 2016, 14:00
Дед Аркадич
xrip писал(а):Источник цитаты Clarion Посоветуйте дешёвые блины в заднюю полку с хорошими НЧ?
Ох, похоже Вы меня подловили на слове. Я совершенно не представляю, что сейчас есть в этом сегменте аппаратуры. Могу сказать, что мне в свое время нравились блины PPI года выпуска 2000-2001. Focal года выпуска 1998-1999 тоже был. С тех пор в руках не держал, потому что пришел к выводу, что блины в задней полке это тупиковый путь. Кто-то из знакомых достаточно недавно ставил блины в дверь - может год-два назад. Попробую поискать информацию, как только найду - отпишусь.
Добавлено: 24 апр 2016, 14:05
xrip
Clarion Мне хватит наводки в какую сторону смотреть при выборе. Вплане характеристик.
Добавлено: 24 апр 2016, 23:11
Дед Аркадич
xrip, специалисты рекомендуют PHD Profile 69, но цена (!), я посмотрел, на АВИТО - 9, новые - около 15.
Добавлено: 25 апр 2016, 00:31
Кстати, вот никогда не понимал, почему овалы называют блинами... Ведь блины - они ж круглые, по идее...
Добавлено: 25 апр 2016, 09:50
NickC4
Clarion писал(а):Передайте ему при случае респект и уважение от меня, пусть и совсем неизвестного ему человека. Системка приличная, вероятно одна из лучших на форуме, но пути совершенствования ее до оччччень! высокого уровня очевидны и не слишком затратны. Изложу свой взгляд, как можно ее довести до совершенства с бесподобным звуком: 1) Подбор хорошей головы с учетом своего музыкального вкуса. 2) Продолжение оптимизации расположения ВЧ 3) Замена штатных кроссоверов Морель. Спецы знают, что эти кроссы не ахти. Профи могут сделать получше, Морельки заметно распоются. В Мск делают примерно за 1,5 тыр. 4) Замена ящичного саба на фри-эйр в заднюю полку. Помимо улучшения звучания освободится место в багажнике. Седан к счастью дает возможность для фри-эйра. Но тут придется заменять торсионы на пневмоупоры, я так делал на Королке. 5) Отказ от дверных мидов и перенос мидов в подседельные ящики. Сидушки седана (в отличие от хэтча) словно созданы для ящиков - можно запихнуть ящик литров на 12. Проблема только в переделке передней ручки сиденья, она низко. В принципе, решаемо. 6) Замена морелевских ВЧ на что-нибудь более серьезное, ЕОС или Скан-Спик, или Зиро.
Передам, если продолжу проект у него же 1) обязательно. Хотя эстетически мне жутко не нравится установка стандартного ГУ в панель. Вот если бы кто-то сделал нормальное ГУ с хорошим звуком в штатное место, да с дисплеем... 2) точно не буду ничего менять. Установлю в стойки на след авто. Будем считать это первым экспериментом. Как они звучат мне нравится. Как выглядят - не парит; 3) установщик предлагал. Если поменяю ГУ, заодно сделаю и это (стоит копейки); 4) такой вариант прорабатывался. Но конструкция задней полки не позволяет это сделать (не влезет туда 12 дюймов). Плюс заморочка с торсионами; 5) я предлагал такой вариант. Установщик категорически отказался такое делать. Кроме того, теперь у меня сиденья от хетча (отчет об установке есть в соответствующей теме); 6) в след системе и следующей машине Спасибо за подробный разбор путей совершенствования системы. Заодно хотел спросить по ГУ: неужели 761 JVC за 5 т.р. сравнима с 80-м пионом и Клэрионами по качеству звука? Может индекс модели другой? https://market.yandex.ru/product/121303 ... &nid=54836 Потому что мне как раз нравится мягкое звучание, и если при такой шоколадной цене можно получить достойный звук, то я его и поставлю. Жаль, что у неё блютуза нет.
