Страница 85 из 122
Добавлено: 13 июн 2013, 23:51
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
Добавлено: 07 июн 2016, 09:44
Дед Аркадич
buzaron, Pioneer TS-G1732i это коаксиал. Если Вы поставите его в штатное место, то скорее всего получите, что звук резко уйдет вниз, будет звучать с уровня коленок. Это дискомфортно. Именно в Ситроене это будет наиболее ярко выражено, так как динамик в двери расположен высоко и соответственно близко к уху. Вдобавок решетка динамика не однородная, разделена широкой поперечиной. Из-за этого у высоких частот будут происходить многочисленные отражения и к ушам придут очень грязные высокие, что будет утомлять. Непонятно как он сыграется со штатной пищалкой. 88,7 дб/Вт/м - это не слишком много, скажем средний показатель. Мой совет (как и у других уважаемых форумчан) - поставьте их в задние двери и забудьте о них навсегда. Крошечные магниты - фу :facepalm:
Добавлено: 07 июн 2016, 10:21
buzaron
Спасибо Всем за помощь.
Добавлено: 07 июн 2016, 11:54
Оззи
искал идеальный авто-звук года так с 95, свои машины унавоживал аудио-компонентами накамичи и грюндиг, аккустикой макром и джи-би-эль. посещал все выставки, скупал все журналы, работая в автосервисе, научился у монстров грамотно устанавливать звукоизоляцию и даже строить сабвуферы.
Купив С4седан, я ничего не стал в нем переделывать, закончился мой энтузиазм, а с ним и 20-летний поиск идеального звука в авто.
Я уже писал на форуме, что звук в С4 так себе, а звук от денон только к топовым комплектациям хетчей можно было докупить.
Но мне все же повезло. Проверяя, как работает в машине блютуз, я запустил трек, залитый в планшет производителем. Звук оказался таким,
что мне показалось, что я сижу в другой машине. Колонки, да и вся система просто ожила, раскрыла весь потенциал. Восторг и удивление.
И я рад, что случайно наткнувшись на качественный источник звука и тестовую запись в наилучшем качестве, более не ищу проблемы в бюджетном звуковом оборудовании машины. Вовсе оно и не бюджетное значит, если так звучит. Оценка качества звучания, дело субъективное.
Просто попробуйте этот способ со своим оборудованием. Повторяю, источник должен быть из списка лидеров аудио обработке. Мой второй планшет престижио геовижн, например, и сотой доли не передает того качества, что я слышу по блютузу из соньки.
Добавлено: 07 июн 2016, 12:18
SILAS58
на перед бы желательно компонентные поставить пускай и самые простенькие, а эти коаксилы назад воткнуть
Добавлено: 07 июн 2016, 12:36
reg163
Оззи писал(а):Источник цитаты Повторяю, источник должен быть из списка лидеров аудио обработке
заинтриговали. Раскройте, что за этим должно стоять\пониматься. Формат\битрейт или что-то еще, или дайте ссылку на "качественный" трек, потому как мне (человеку не в теме) не понятно, что я должен искать.
Добавлено: 07 июн 2016, 17:07
Оззи
reg 163,
да, именно источник сигнала и беспрецедентная по уровню качества запись, с сумасшедшим битрейдом.
потом коннектите устройство с машиной по бт, и все. Бт может и моно сигнал выдавать, мой был стерео.
ну, неужели у вас нет никого из знакомых со смартфоном или планшетом, в которых залиты передовые аудио-плееры?
у меня был сони иксперия таблет с видео и аудио треками, для само знамо рекламы, с битрейдом около 600кбит/с, отвал башки, какой был звук...
Добавлено: 07 июн 2016, 17:28
Оззи, нужно просто использовать НЕ блютуф (а те же флэхи). И тогда не будет такой огромной разницы.
А про битрейт... можно ведь просто lossless использовать, и все.
Я сравнивал flac с 320 кбит mp3. Честно - разницу не услышал. Но это при проигрывании на компе, с жесткого диска.
Добавлено: 07 июн 2016, 17:45
SILAS58
На правах офф. топа
Смотря на чем слушать, я тоже раньше разницы особо не замечал (была обычная комповская акустика Sven Royal 2 + звуковая карта креатив x-fi) а вот приобрел недавно ав-рессивер с напольниками, так разница просто опупеть, грубо говоря слушаешь одну и ту же композицию (пофиг с флешки или с компа по цифре) в mp3 320кбит на 30-40% громкости уже треск и хрип стоит невыносимый :ydvl: а в lossles валишь на полную - звук чистейший.
На штатных колонках, при проигрывании с флешки, разницу тоже не слыхал, а вот подключал плеер сони через аукс, вот там lossles действительно чувствовалось
Добавлено: 07 июн 2016, 20:52
reg163
Мне кажется вы справниваете мп3 с 128 битрейтом и лослес. Я скачал сегодня с аудио фиьльного сайта ape формат - чисто, по блютузу. А флеха имеет ограниченный битрейт (вернее наша голова может не больше 320 битрейт). Побывал скачивать лослес с 1400 битрейтом башка не приняла. Но это отступление. Смысл в том, что даже самый продвинутый битрейт по блютузу, все равно не раскрывается с штатной акустикой - очень много высоких и никакой глубины баса. Мои уши так говорят.
Добавлено: 07 июн 2016, 21:13
SILAS58 писал(а):Источник цитаты Смотря на чем слушать
О чем и речь. Вы ж говорите, что почувствовали огромную разницу на штатных динамиках авто. А это и есть то самое Г, ничем не лучше того Свена.
p.s. я слушал на ушах типа домашний кинотеатр 5.1, Cosonic. Не бог весть что, согласен. Но и в машине (в стоке) точно не лучше.
Добавлено: 07 июн 2016, 21:59
Дед Аркадич
Поскольку видимо другой возможности высказаться на эту тему и не представится, хочу рассказать о своих ощущениях от mp3. Прошу извинить за офф-топ.
Если слушать 320, то я на слух тоже разницы не замечаю. Поэтому неоднократно экспериментировал, пытаясь уловить, есть ли разница. Она есть. Хорошо видна на рояле в медленных пассажах - в mp3 звуки клавиш какие-то прямоугольные, как кирпичи. Слушаешь такую музыку спокойно, без эмоций, ничего не задевает. А в аудио формате звуки клавиш приобретают отчетливую округлость. Замечаешь, что начинаешь сопереживать исполнению, музыка волнует, то есть это воспроизведение получается более эмоциональным.
Другой эксперимент сделал, нарезав куски одной и той же песни с форматов 320 и аудио по 7-10 секунд и сшив попеременно в аудиоредакторе. Слушая раздельно, разницы не замечал. Теперь, что же услышал в сшитой из двух форматов песне? Главным образом на mp3 был виден синтетический окрас. Это было до того сильно заметно, что я без преувеличения назову его кислотным. Получалось, что исполнитель поет то на Земле в чистом воздухе и под голубым небом, то в насыщенной кослотными парами оранжевой атмосфере Венеры. Вот такие ощущения возникли, другой разницы не увидел.
Добавлено: 07 июн 2016, 22:03
Clarion писал(а):Источник цитаты эксперимент сделал, нарезав куски одной и той же песни с форматов 320 и аудио по 7-10 секунд и сшив попеременно в аудиоредакторе
А не осталось? Послушать интересно.
Добавлено: 07 июн 2016, 22:49
Дед Аркадич
Somebody писал(а):Источник цитаты А не осталось? Послушать интересно
Увы, нет, к сожалению.
Добавлено: 08 июн 2016, 09:22
NickC4
Clarion
Интересная ассоциация. ;)
А у меня прослушивание МР3 и CD ассоциируется с кино обычным и в 3D, соответственно.
Проще говоря, звук на МР3 и тем более иных, еще более "ужатых" форматах (как например, из ВК) плоский, не объемный, "не вкусный" :D
А CD - наоборот.
То, что чувствуется разница - однозначно. :lol:
Ну а чтобы не обвинили во флуде подытожу, что собственно это и есть самый бюджетный вариант улучшения звука в вашем авто.
Можно вообще ничего не менять. Просто перестать слушать радио, МР3 и из ВК и начать слушать в полноценном формате.
Эффект будет конечно не такой, как с Hi-End системой, но по соотношению "эффект-затраты (0)" едва ли не самый лучший. :)
Добавлено: 08 июн 2016, 12:35
NickC4 писал(а):Источник цитаты Просто перестать слушать радио, МР3 и из ВК и начать слушать в полноценном формате
И при этом слушать по блютуфу. Можно еще по ауксу предложить.
Нет, я не спорю, что лучше, чем изначальное качество самой записи, уже не сделаешь. Но и говорить, что это решает... А как быть тем, у кого RD5L1 стоит? Слушать только CD тогда? Разве что так.
