Старое сообщение
Somebody У меня как раз RD5L1 стоит. С удовольствием слушаю CD. Да, не так удобно, но..мы же говорим о бюджетной альтернативе, которая всегда компромисс
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
Добавлено: 08 июн 2016, 13:16
Я бы не сказал, что это альтернатива. Это лишь выжать возможный максимум из имеющегося. Но это не альтернатива замене динамиков и установке усилителя. Ну никак. Это разные вещи. Если бюджетные динамики могут играть, в лучшем случае, от 50 Гц. То все, что ниже - просто пропадает, и не слышится (и неважно уже, есть там в источнике или нет). И это может быть воспроизведено только сабом. Если штатный динамик провален в середине по звучанию - то ему хоть что делай. Ну вот неспособен он (предположим) вывести нормально, на нужном/правильном уровне, звук в частоте 1 КГц. И тогда если есть потери за счет сжатия - то да, будет еще хуже. Если этих потерь нет - то будет так, как может отыграть штатный динамик. Но не значит, что будет клево и хорошо. Будет может быть чуть лучше. Какая ж это альтернатива тогда? Да, что-то где-то выправится, точнее вернется на исходную, что было ужато, т.е. мы просто вернем обратно то, что было, и что могут воспроизвести даже дешевые штатные динамики. Но не более того.
А вот насколько это важно - тут может решить для себя каждый, просто послушав CD и mp3 в хорошем качестве (одну и ту же композицию), по очереди, несколько раз. И большинство не заметят разницы (если mp3 не 64 кбит, конечно). А вот замену динамиков и установку усилка - услышит каждый, это точно. Не по громкости, а именно по качеству. Потому что эти динамики способны воспроизвести еще больше и чище, чем родные, и на них тоже никто не запрещает слушать CD.
Добавлено: 14 июн 2016, 12:00
Aquarius
У меня начал хрипеть передний правый динамик и временами вообще от него ничего не слышно. Левый задний тоже начинает. Гарантия на колонки 1 год? Задумался о замене, но почитав тему не нашёл тех предложений, которые уже ставили. Из компонентных на маркете нахожу только JBL GT7-6C и JBL CS760C, которые по характеристикам подходят для подключения на прямую к магнитоле. Поправьте, если я что-то напутал или может быть есть какие-то другие варианты? Также думаю если перёд поменяю, то передний левый стоковый поставить назад - спереди и сзади динамики одинаковые?
Добавлено: 14 июн 2016, 14:17
Aquarius писал(а):Источник цитаты Гарантия на колонки 1 год?
Ограничений нет, значит 3 года или 100 000 км.
Добавлено: 14 июн 2016, 14:55
Aquarius
Somebody понятно, значит предъявлю им. А что скажешь на счёт указанных мной динамиков?
Добавлено: 14 июн 2016, 15:04
Aquarius, нормальные бюджетные варианты. Я б взял то, что дешевле (разница очень невелика, и переплачивать за декоративную решетку, которая все равно не понадобится - смысл?). Можно и еще что-то менее мощное попробовать посмотреть. На эти можно будет потом даже усилок начального уровня повесить (типа того, что у меня в подписи), при возникновении (вдруг) такого желания. )
Добавлено: 14 июн 2016, 20:07
Alexis70
Somebody Их можно будет тупо поменять выкинув штатные?Или еще придется кроссоверы вешать?
Добавлено: 14 июн 2016, 20:30
Лучше с кроссоверами, конечно, если твиты менять. Но можно оставить родные твиты, тогда кроссоверы ставить не нужно (потому как они уже встроены в родные твиты). Т.е. меняем только миды. Можно еще попробовать поискать вариант, как у меня в подписи (по самой сути, а не именно эти, эти без усилков не тянутся головой, слишком мощные), с микрокроссоверами, идущими прямо в проводке к твитам. Там тоже извращений практически нет никаких.
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд: Я всего этого не слушал, накидал ради того, чтобы поняли принцип. И надо понимать, что все это - очень и очень бюджетные вещи. Именно как замена штатным бюджетным динамикам на что-то получше. Т.е. из разряда мне б прям вот подешевле, но все-таки получше, чем то, что сейчас. Вот подборка по параметрам: https://market.yandex.ru/catalog/54835/ ... in-stock=1
Добавлено: 24 июл 2016, 19:49
firn
Не знаю в тот ли раздел, но пусть будет тут. Наконец-то закончил сборку трехполоски, долго собирался, ходил вокруг да около, пока не подвернулся отличный лот обшивок от SHkoderа (за что ему большое спасибо). Общий конфиг и бюджет:
Если вкратце: Запас громкости вырос прилично, раньше потолок был 30 единиц на ГУ, теперь около 40, при том что фронт был порезан от 120, теперь от 80. Звук стал чище (наверное потому что динамики не перекрывает обшивка), а вот сцена отстраивается хуже, т.к. динамики сместились вниз, небольшой доворот в сторону слушателя не спас положение. Карту шатает прилично, если навалить и опустить стекло, оно стучил об уплотнители. Каждый динамик играет в свой объем - середина под обшивку, мид в дверь. Обшивка дополнительно прикручена к двери шпильками. Настройки кроссовера примерно такие: саб до 63, мид 80-800, середина 1000-6300, твиты от 8000. Бардачек давай до свидания Немного фото:
Добавлено: 24 июл 2016, 21:42
reg163
firn 170 тыс мне не понять. Я бы в Тунис с семьей слетал. И все это для
Ну это не за раз скупалось, а на протяжении нескольких лет.. в ситроене "эволюция" звука выглядела примерно так:
и "Звук стал чище" имелось ввиду относительно 11 картинки Ну а в целом да, автозвук довольно дурная трата денег
Добавлено: 24 июл 2016, 22:36
Дед Аркадич
firn, в любом случае надо снять шляпу - серьезная работа, красиво сделано.
Добавлено: 24 июл 2016, 22:50
firn писал(а):Источник цитаты Наконец-то закончил сборку трехполоски
Узнаю Ростовчанина... Одно время частенько бывал в Гуково, супруга оттуда была. Смотрел на машинки местных парней и что удивительно, машина может быть обычными старенькими жигулями, а вот музыки в ней установлено тысяч на 300-400... Во дела. По-любому Молодец.
Добавлено: 24 июл 2016, 23:32
Lancer21
я тоже уже морально подготовился к такому апгрейду музыки, буду делать сам, уже коплю денюжки.
