Страница 90 из 122
Добавлено: 13 июн 2013, 23:51
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
Добавлено: 15 сен 2016, 14:39
EMINEM писал(а):Источник цитаты Как им пользоваться?
Просто скачать, кинуть на флешку. В динамиках будет чистый звук, без дребезга и фона.
Это скорее шаблон по частотам, скорректированный трек для звучания в наших штатных!!! динамиках.
Каждый потом сможет изменять треки и "подгонять" под частоту (тембр) наших динамиков.
Добавлено: 15 сен 2016, 15:05
Aquarius
Давай конечно - выкладывай! :)
Добавлено: 15 сен 2016, 20:41
Дед Аркадич
Я тоже частенько редактирую треки. Пользуюсь Nero Wave Editor из комплекта Nero. Штука хорошая, но для освоения довольно сложная. Около года ее осваивал и пользуюсь уже лет двенадцать. Нравится.
Для определения резонирующих частот пользуюсь диском журнала "Автозвук" Let's Test 2002г. Там есть множество технических дорожек с тонами и псевдошумами. Но это игрушка для энтузиастов, простому человеку она ни к чему.
С удовольствием сравню Нюру с другими редакторами :idea:
Добавлено: 15 сен 2016, 20:47
Попробую на пальцах объяснить самые обычные процессы редактирования в программе Sound Forge.
В дебри никого заводить не буду, только самое необходимое.
Плюс маленькая программа TagScanner. Простая прога для удаления разного хлама из описания треков.
Может кому-то и пригодится, так, в выходные побаловаться.
Добавлено: 15 сен 2016, 21:56
reg163
Микола писал(а):Источник цитаты Вот трек с корректировкой частот
с удовольствием проверю на своей штатной RT6 с штатными динамиками, но хотелось бы еще оригинальный трек - без корректировки (или название трека и исполнителя напишите) для адекватного сравнения. На слух послушать разницу, есть ли смысл замарачиваться.
Добавлено: 16 сен 2016, 00:33
reg163 писал(а):Источник цитаты оригинальный трек - без корректировки
Трека нет, черновик удалил. Дайте мне трек и я откорректирую, только лучше в личку, в этой теме больше писать не буду.
Liva K feat. Dcoverz - Love.
reg163 писал(а):Источник цитаты есть ли смысл замарачиваться.
Гм. Я думаю нет. Я делаю для себя.
Добавлено: 16 сен 2016, 12:30
todo
Треки под акустику подгоняете, а не наоборот надо?
Универсальность теряется, музыку многие в телефоне или на винтах держат. Немного стремно
Добавлено: 16 сен 2016, 13:04
todo писал(а):Источник цитаты Треки под акустику подгоняете, а не наоборот надо?
Конечно наоборот надо, но не у всех есть возможность приобрести дорогостоящее ГУ.
И потом, я не ухудшаю треки, а немного корректирую, выравниваю.
В инете музыки навалом, но качество часто хромает, поэтому я и завёл новую тему про редактирование.
Домашним пользователям может пригодится.
todo писал(а):Источник цитаты Универсальность теряется
Послушайте: https://yadi.sk/d/5SuL1DrZvCAyk и скажите, что и где я потерял.
Добавлено: 16 сен 2016, 13:41
Дед Аркадич
Микола писал(а):Источник цитаты В инете музыки навалом, но качество часто хромает
Что точно, то точно. Частенько Куе режет некорректно, приходится пришивать хвосты. Или на какой-то частоте стекла дома дребезжат. И у соседей тоже дребезжат :facepalm: . Не полосками же бумаги ох обклеивать, как в войну. Проще выбрать нужную частоту и на ней немного снизить уровень. И все, дребезг уйдет, а уши этого не заметят. Если например, медь раздражает, можно ее элементарно придавить и вкусняшка получается! Для себя ведь творим.
Добавлено: 30 сен 2016, 17:13
Энвер
Короче с шумом разобрался, убрал кондеры выходные по дальше от цифрового усилка и дросселей, наклеил на них фольгу, типа экран, теперь норм, тишина, никаких гулов и шумоффф
Добавлено: 12 окт 2016, 17:28
Игорь_40
Купил динамики Пионер ts-q171c, специально для французов с кевларом.Резать провода не пришлось, переходники были в комплекте а пищалки уже с колодкой.Пищалки сели как родные, под динамики пришлось просверлить одно отверстие под саморез.
Басов не прибавилось, но хотя бы какое то подобие появилось и звук стал насыщенее и по обьемней.И захлебываться перестали.
Добавлено: 12 окт 2016, 17:49
Игорь_40
Нашел переходники похоже на наши.Ждать 3 недели, придут отпишусь, с доставкой почтой 462р.
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - Screenshot_2016-10-01-13-16-00-1.png
Добавлено: 17 окт 2016, 12:54
Интересный девайс описал чел на Драйв2
Может кому понадобится, кто внешний усилок ставит.
Добавлено: 19 окт 2016, 23:00
Энвер
Просит регистрацию. В чем суть дела? Про что пишет?
Добавлено: 19 окт 2016, 23:21
Дед Аркадич
Энвер писал(а):Источник цитаты Просит регистрацию. В чем суть дела? Про что пишет?
Это набор - сделай сам.Данное устройство защищает акустические системы от постоянного напряжение при выходе из строя усилителя, а также также задерживает включение АС для предотвращения характерных хлопков в акустике во время включения усилителя.
Технические характеристики:
Напряжение питания: 12-16 В переменного тока;
Время задержки подключения АС: 3-5 секунд;
Предел срабатывания защиты: 1.2 В постоянного напряжения на входе;
В сборе:
Если подходить по фен-шую, то любая лишняя приблуда в тракте портит звук, тем более но-нейм производитель и не прошедшее контроль....
