Благодарил (а): 119 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 116618 просмотров
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#1516
Сообщение Aquarius » 05 сен 2017, 23:58
Недавно брал провод ПВ3 0,5 и 0,75 мм2 - нормальный медный провод и продаётся в любом магазине электротехники. Желательно конечно брать ГОСТ, но ТУ тоже медный только жилы тоньше.
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 53 раза
#1517
Сообщение zbugz » 06 сен 2017, 07:07
frog2050 писал(а):Честно, не стоит его ставить - лучше не будет.
Да не, должно быть лучше и не хило. На форде как земля и небо....
Пробег: 8000
Благодарил (а): 517 раз
#1518
Сообщение frog2050 » 06 сен 2017, 08:42
zbugz
В салоне послушай на DS'ках и сравни со своим.
Не стоит оно этих денег
zbugz
#1519
Сообщение zbugz » 06 сен 2017, 19:08
frog2050 писал(а):Источник цитаты zbugz
Все равно хочу и саб тоже... :cool2:
Пробег: 3000
Благодарил (а): 1011 раз
#1520
Сообщение labdubdreg » 06 сен 2017, 19:16
Детский сад оставляем при себе :!:
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 151 раз
#1521
Сообщение NickC4 » 13 сен 2017, 14:39
Просматривал объявления на авто.ру, наткнулся на салон одной из машин и удивился.
Оказывается, есть вполне штатная "маска" на "бороду", позволяющая установить однодиновую магнитолу вместо штатной!
А я, пару лет назад, в том числе и из-за этого, отказался от установки нештатной головы, т.к. думал, что таких нет, и устанавливая нештатную голову, нужно делать индивидуальное макетирование "бороды", которое стоило приличных денег!
В общем, вопрос следующий: действительно ли существует штатная маска как на фото, и её можно купить в магазине? И как её заказать по каталогу? (в какой программе найти?)
P.S.: у меня комплексация "Динамик", с самой простой магнитолой и кондиционером вместо климата (это если вдруг кто-то будет удивляться виду "бороды" на фото) :D
Это то, что есть сорри за неудачное фото - другого нет - Маска сейчас.png (219.24 КБ) 2020 просмотров
Это из объявления - Маска.png (187.86 КБ) 2020 просмотров
#1522
Сообщение Technics66 » 13 сен 2017, 14:58
NickC4 писал(а):Источник цитаты у меня комплексация "Динамик"
В такой комплектации но без магнитолы там как раз панель для установки простой 1DIN магнитолы, но как правила эти панели под кондей. В природе вроде есть такая панель и под климат но это очень большая редкость и такой вариант видели один раз и только на картинке.
NickC4
#1523
Сообщение NickC4 » 13 сен 2017, 16:35
Technics66 писал(а):Источник цитаты
Так у меня и есть кондей. Магнитола была изначально, как доп.оборудование.
А как её найти? Номер? В какой программе?
#1524
Сообщение Technics66 » 13 сен 2017, 16:40
NickC4
Такую надо? Номера 6155 JC замена 98 040 749 ZD. Это у поляков.
NickC4
#1525
Сообщение NickC4 » 13 сен 2017, 17:23
Technics66 писал(а):Источник цитаты NickC4
:eek2: :eek2: :eek2:
Цены - жесть. Я думал - просто пластмасску внешнюю поменять, а тут надо весь блок управления менять. И стоит он каких-то конских денег.
Че-то я передумал.
Если кто-то купил машину в комплектации "барабан-эдишн" и хочет себе штатную магнитолу, я готов поменяться без доплаты с обоих из сторон. Я - панель климата с магнитолой. Вы - панель климата без магнитолы. Ваш "профит" - собственно, магнитола. Дополнительно, в качестве бонуса к "профиту": на моей магнитоле выпаяны линейные выходы. Т.е. подключение усилителя сразу и без проблем.
Дополнительно размещу объявление в разделе "куплю-продам".
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 60К
Благодарил (а): 41 раз
#1526
Сообщение Ltd500 » 13 сен 2017, 21:43
190 злотых конский ценник? 190х16.2=3078руб? + доставка, я бы в свое время если бы с климатом такую нашел воткнул и за 500 злотых, чем покупать китайский патефон
Пробег: 8000
#1527
Сообщение frog2050 » 14 сен 2017, 00:04
То, что такая панель под климат существует - факт.
Видел живьём в Египте , в такси было на Хэтче.
А вот ни в одном каталоге не нашел.
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 513 раз
#1528
Сообщение Дед Аркадич » 06 ноя 2017, 22:01
Где-то мы уже немного касались вопроса, что в целях экономии места в багажнике весьма целесообразно ставить саб не в ящике, а фриэйрные головки в заднюю полку. Встретил инфу о новой линейке фриэйрных головок от Челленджер. Сообщается, что цены демократичные, но я их не видел. Возможно кого-то заинтересует:
https://carmus.ru/content/179
Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 204 раза
#1529
Сообщение Оззи » 17 ноя 2017, 12:26
Джентельмены, помогите проверить одну теорию!
В данный момент у меня нет смартфона, навигатора или устройства,
чтобы прослушать тоннельное радио через блютуз в автомобиле.
Из списка радиостанций (а там их десятки тысяч) выбирайте те,
кто гоняет музыку в самом высоком качестве, видимо для нас –
чокнутых меломанов)))
Идея эта пришла после того, как я однажды сидел дома на больничном
и изнывал от скуки. Порывшись в коробке с электронным барахлом,
я нашел wi-fi свисток одного российского производителя. Свисток,
помню, ещё после его покупки в 2012 году, поразил меня своим
тупизмом, поэтому он и был выброшен «в пропасть».
Подсоединив свисток к тв, я увидел, что он работает. Вошел в интернет,
чтобы скачать хоть что-нибудь. Нифига, как тормозил, так и тормозит.
Тут же захотел его поджечь, но тут увидел иконку TuneIn Radio.
Нажал, и начались чудеса. Мои колонки, оживились и порадовали
меня чистым, качественным звуком, таким же, как с диска блюрей.
Предупреждаю, что не все радиостанции имеют треки с безупречным
звуком, там гоняют и старые записи. Нужно искать специализирующиеся
на высоком качестве, у них особая аббревиатура есть, но я её не помню.
И отпишитесь по полученным ощущениям, пожалуйста.
Alexis70
Пробег: 62000
Благодарил (а): 209 раз
#1530
Сообщение Alexis70 » 17 ноя 2017, 12:48
Оззи
Я в автомобиле периодически гоняю это радио через блютуз с планшета-отлично.
