Старое сообщение
Это Molex QuadLock. Если только фишку именно такую, чтоб в родной разъём её вставить, то только на разборках. А если аналог, то обычный китайский целиком или просто евро фишка для магнитолы.
Добавлено: 25 окт 2018, 20:22
Дед Аркадич
AdDict122, Саш, интересуюсь какой краской покрывал эти стойки?
И цвет и матовость очень понравились. Не сохранилось марки или номера по RAL?
Добавлено: 26 окт 2018, 09:16
AdDict122
Дед Аркадич Это не краска! Я их покрасить так и не успел, это грунт Body светло-серый из балончика.
Добавлено: 14 май 2019, 10:07
Bu4uuc
Всем здрасте! Подскажите пожалуйста где взять нормальный минус в багажнике для подключения усилителя. Бегло тему просмотрел, поиском тоже пользовался, конкретного ничего не нашел
Добавлено: 14 май 2019, 10:13
Bu4uuc Кто мешает приварить болт и к нему уже прикрутить клемму, если конечно его уже кто то не приварил на заводе(можно гайку) А проще сразу два провода тянуть от AKБ
Добавлено: 14 май 2019, 10:14
firn
Bu4uuc писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста где взять нормальный минус в багажнике для подключения усилителя.
я брал с болта боковины заднего дивана
Добавлено: 14 май 2019, 11:03
Bu4uuc
Я прикрутил тоже к этому болту(боковины дивана) но сейчас втрой усилок хочу подключить не уверен что там достаточно хорошее место. Может кто еще куда цеплял. От акб не очень хочется тянуть.
Добавлено: 14 май 2019, 11:08
firn
у меня через это болт были подключены 2 усилителя: magnum m800d и dls ma-41, все работало без проблем
Добавлено: 14 май 2019, 11:27
Antidk
Bu4uuc Крепление между спинками откидывающимися удобно, там два места крепления - одно шпилька и гайка, другое болт, вот под болт было бы удобно, я так планирую сделать
А хорошее ли место проверить просто, измерь напряжение на АКБ и между плюсом усилка и тем болтом, и смазку медную (или как ее правильно) для клемм никто не отменял
А вообще есть под левой обшивкой багажника минусовой шпилька, там от проводки по моему сходятся минуса
Замена штатной акустики с минимальными переделками
Добавлено: 07 сен 2019, 09:43
logofonrus
Добрый день. Купил колонки Focal RSE-165 для замены штатных (передних колонок и твитеров) в комплекте идет кроссовер, скажите куда его лучше поставить?
Добавлено: 07 сен 2019, 22:08
Ales
logofonrus писал(а):Источник цитаты Добрый день. Купил колонки Focal RSE-165 для замены штатных (передних колонок и твитеров) в комплекте идет кроссовер, скажите куда его лучше поставить?
я в нишу за экраном поставил
