Страница 6 из 122
Добавлено: 13 июн 2013, 23:51
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Добавлено: 11 окт 2013, 19:47
kinkygreen
Место расположения кросоверов
Расположение усилителя под пассажирским сиденьем
Фото микросхемы усилителя tas 5414a
Добавлено: 11 окт 2013, 20:49
Дёнис
Сегодня разобрал двери,офицыалы передние колонки установили без проставочных колец, но посадили на герметик, короче все переделывал поставил кольца!
Звук не много улучшился но задребезжала обшивка! Короче надо все шумить! И магнитола у нас полный отстой! Заехал еще в автоинжиниринг, поговорил там с консультантом он сказал надо ставить усилок всё шумить!А это как то дороговато шумка 4 дверей 10000 плюс усилок плюс установка, за все 30000! :cry: [/code]
Добавлено: 11 окт 2013, 20:50
kinkygreen писал(а):Место расположения кроссоверов
У тебя там какая-то площадка? Или что-то мастырил под кроссоверы?
У меня вот так в этом месте:
Снизу фото, АКПП.
Дёнис писал(а): И магнитола у нас полный отстой!
Зря ты так на мафон. Он конечно не HI-FI, но и не слишком фуфел. Слушать можно чуть доработав.
Добавлено: 11 окт 2013, 20:55
kinkygreen
У меня мкпп. Там площадка есть...как раз 2 кроса ровно встают!
Добавлено: 11 окт 2013, 21:22
kinkygreen
У тебя магнитола rt-5? Я уже на место все вернул... Фоток нормальных сделать нечем...На своей магнитоле посмотри микросхему усилителя (находится сбоку платы, рядом со шлейфом cd-привода, у нее еще в центре метализированный квадрат и крепится к корпусу через теплопроводную пасту) - маркировка tas 5414a. Сделай ее фотографию... Конденсаторы ставил к73-17 - 2,2 микрофарады на 63 вольта - это проходные конденсаторы - развязка по постоянному току -защита магнитолы в случае короткого замыкания в сигнальном кабеле. Можно ставить и электролитические на 10 микрофарад, желательно фирменные (погугли проходные конденсаторы в аудиотракте).
6
Добавлено: 11 окт 2013, 21:45
kinkygreen писал(а):У тебя магнитола rt-5?
Я так понимаю, что да:
kinkygreen писал(а):ну и сами морели 4.2 т.р
Мне немного дешевле вышли где-то 3600.
kinkygreen писал(а):Я себе это удовольствие на 2 месяца растянул
Быстро, я ещё кроссоверы даже не поставил, не то что усилок. Правда гаража у меня нет. :(
Добавлено: 11 окт 2013, 22:07
kinkygreen
Мне фото самой платы нужно. Там кстати паяться геморойно - контактные площадки 1мм. В диаметре!
Добавлено: 12 окт 2013, 00:06
kinkygreen
А как тюльпаны закрепил в мафоне чтобы не вывернуло вместе с распайкой?
Добавлено: 12 окт 2013, 06:41
kinkygreen
Я "хвосты" сантиметров по 30 выводил с разъемами "мама-тюльпан". Конденсаторы на двусторонний скотч приклеил, а сигнальный провод термоклеем к плате прихватил...
Добавлено: 12 окт 2013, 10:28
kinkygreen
Закончил настройку усилителя. Для штатной головы звуком более чем доволен. Не ощутил необходимости в доустановке сабвуфера: на максимальной громкости в кресло добавляется функция вибромассажера и зеркала внешние дрожжат! Интересно было бы сравнить звук с кЕтайским интро...
Добавлено: 12 окт 2013, 10:38
Ardey
прочитав всю тему, не могу определиться с тем что же все таки взять вместо штатной акустики:cry: что посоветуют те кто уже заменил себе и что вышло по цене? я хотел бы потратить на это дело рублей 6-7
Добавлено: 12 окт 2013, 10:47
kinkygreen
Ardey
Сама замена акустики ощутимого результата не даст... Надо делать шумовиброизоляцию дверей!
Добавлено: 12 окт 2013, 12:56
Ardey
kinkygreen
но ты ведь сам что то поставил для улучшения звука.
тут много пишут про морель максимо, тем более штатные на низких хрепят
Добавлено: 12 окт 2013, 14:22
kinkygreen
"хрип" может и от магнитолы идти когда она с перегрузкой работает... Максимум на что она способна - 28ватт при 10% искажений! Но это уже сложно назвать нормальным звуком....
Добавлено: 12 окт 2013, 14:57
Ardey
kinkygreen
но ты себе морели поставил? я бы взял морели, но хз какие именно брать то. у нас же 6 колонок(4 в дверях и 2 впереди), а в коробке 4 (2 в двери и 2 вперед) или я ошибаюсь, просто у меня это первая машина:D
шумку то я сделаю, просто люблю хаус музыку и бывает включаю громко когда по трассе еду, звук не очень
