Старое сообщение
Не, максиму не хочу, отзывы почитал и передумал ее брать, взял в Юлмарте все динамики и при этом получил неплохую скидку по акции и уложился в бюджет
Figaro Да мы тут так собрались и вообще ничего не знаем.
Сейчас понял что с усилком немного промахнулся, у меня blaupunkt gta 450. Сори ))
Добавлено: 09 июн 2015, 23:33
Figaro Я говорил не о Р.М.Р.О., а о номинальной мощности, и там и там.
Добавлено: 10 июн 2015, 23:52
Не вынесла душа поэта ))) Поехал сейчас посмотрел что там с моей машинкой делают. Приехал вовремя, колонки и усилок были установлены и подключены. Электрик прикололся и оставил мне штатные твиттеры на своих местах, а мореловские в двери врезал, причем говорит там буд-то специально место под них было сделано (отверстие было, оставалось только пластик просверлить) и вот как теперь передние двери выглядят Мне нравится, и звук распространяется хорошо
Но зато какой звук!!! ))))) И это еще динамики не распелись как полагается
Kirafon писал(а):Электрик прикололся и оставил мне штатные твиттеры на своих местах, а мореловские в двери врезал
Я б прибил за такое.
Я понимаю, почему он так сделал. Потому что нет никакого гемора с твитами, засандалил, тут же и кроссы, тут же и проводка вся, все в дверях.
Добавлено: 12 июн 2015, 23:20
Я не прибил, я поржал, потом сел послушал как поет и офигел от звука. Реально в этом месте твиттеры лучше прослушиваются Звук стал куда более приятным на высоких тонах. Штатные кстати на месте остались и тоже работают, но чтобы их услышать нужно сильно извернуться и ухом ближе к лобовому прижаться
Добавлено: 12 июн 2015, 23:23
Kirafon писал(а):Реально в этом месте твиттеры лучше прослушиваются
Да я не спорю, но я про то, что сделали это (как я понял) не спросившись. Как бы вообще-то дверные карты испортили. Мне вот нафиг не надо инсталляции в НЕштатных местах.
Добавлено: 12 июн 2015, 23:35
Энвер
Странная инсталяция, я б точно послал за такое, в карты врезают, но там и пищи другие и инстал другой
Добавлено: 13 июн 2015, 13:02
Strictly
Добрый день
Вчера снял обшивку с водительской двери
На скорую руку прикрутил мидбас, больше ничего пока не трогал
Да - заметно что звук у нового динамика плотнее и басовитее но прилегает он не плотно и вызывает дребезг пластмассовой штуки, которая закреплена на заклепки - как устранить дребезг?
Вот еще вопрос - как скажется на этом динамике что я его гоняю без кроссовера. Не крякнет ли он раньше времени?
Еще вопрос - можно ли делать проставочные кольца из пластика (который печатные конторы используют)?
И еще чтобы завибрить наружный металл надо снять белую заводскую шумку, а с частью которая заклепана что делать?
Заранее спасибо
Добавлено: 13 июн 2015, 13:15
Strictly писал(а):как устранить дребезг?
Шумить двери, включая сами дверные карты.
Strictly писал(а):как скажется на этом динамике что я его гоняю без кроссовера
Если ставили с усилителем - то нужно на нем срезать лишнее. Если без усилка - надо ставить кроссовер. Крякнет вряд ли, но звучание будет несколько хуже. Он (мид) ведь будет пытаться воспроизвести верха, а не умеет. Ну если только на нем нет встроенного фильтра (такое тоже бывает), который сам срезает.
Strictly писал(а):можно ли делать проставочные кольца из пластика
Можно. Но не нужно. Этим решится только вопрос глубины/размера, но качество звука может даже ухудшиться.
Strictly писал(а):а с частью которая заклепана что делать?
Непонятно, что за часть такая?.. Снимается белая шумка, и во внутрь двери на металл клеится вибра.
Добавлено: 13 июн 2015, 14:13
Strictly
Somebody Кронштейн к которому прикручиается блок упраления стеклоподъемниками
он на заклепки закреплен к железу через штатную шумку
Добавлено: 13 июн 2015, 14:28
Strictly, честно говоря - все равно не понял саму суть проблемы. В этой теме есть не одно фото дверей, зашумленных (в разборе). Посмотрите, может быть тогда и вопрос отпадет?
Добавлено: 13 июн 2015, 14:40
Strictly Белую шумку потихоньку оттягиваешь на себя и клей разрезаешь лезвием или острым ножиком по всему периметру. Затем шумку отгибаешь и фиксируешь малярным скотчем чтоб не мешала клеить вибру. Клёпки остаются на месте. Когда соберёшь дверь ручка не должна дребезжать т.к. прижмётся дверной картой и блоком управления стеклопоъдёмников.
Между динамиком и железом лучше наклеить полоску вибры чтоб компенсировать выступающие крепёжные пластмаски и обеспечить плотное прилегание динамика к железу.
Вот нашел такой гимнастический мат древний но еще мягкий - долговечный видимо
Материал какой то мягкий полиуретан или что то такое
толщина ~1см
Что если его проложить между динамиком и железом? На клей не надо сажать наверно?
Добавлено: 13 июн 2015, 17:59
Strictly писал(а):Что если его проложить между динамиком и железом?
Зачем? Уж либо делайте нормально (т.е. фанера), либо никак (я оставил штатные проставки).
Просто если уж заморачиваться - то делать нормально. А тут получается и морока есть, и фигня какая-то в качестве материала. Зачем это нужно?
Добавлено: 14 июн 2015, 18:08
Strictly
Одну дверь сделал. Но когда выкручиваешь громкость на 18-20 то дребезжит карта двери. Ну и динамик там уже начинает попердывать. Басс есть и мне кажется это заслуга вибры. С картой дребезжащей не знаю что делать. Первый раз собрал вообще все трещало. Открыл по новой провибрил уже конкретно. Стало почти идеально. Но внутри карт
ы внизу есть пластмассовый цилиндр когда вэтом районе прижимаешь карту из салона то все норм а так дребезг есть
А вообще что сделал:
Вибра наружная
Динамик на вибру, из множества кусков (родные дырки только две подощли, еще одно отверстие просверлил итого на 3 саморезах), сидит всеравно не плотно, но не изза мелких неровностей а вообще одна сторона подымается
Много вибры внутри на карту
И маленькие квадратики битопласта в места крепления клипс (потом отверстия гвоздем продырявил) и карта села вообще туго
звукоизоляцию вообще не попокупал
Сравнивал результат с правой не тронутой дверью - там все звенит и трещит на 11-14, а завибренная держит до 15-18 (взависимости от трека )
