Старое сообщение
Strictly писал(а):родные дырки только две подощли, еще одно отверстие просверлил итого на 3 саморезах
У родных динамиков радиус расположение отверстий больше чем у купленных динамиков. Надо было в купленных динамиках отверстия "удлинить" что со штатными отверстиями совпало и тогда динамик по центру встанет. А сейчас он криво стоит.
Добавлено: 14 июн 2015, 21:59
Энвер
А что подиум выпилить проблема?
Добавлено: 14 июн 2015, 22:15
Strictly
Энвер ни лобзика нет ни фанеры
В автомагазине покупать тоже как то непонятно по размерам
да еще потом крепить динамик к фанере на короткие саморезы?
Добавлено: 14 июн 2015, 23:01
Энвер
Да насквозь саморезом можно без проблем, я вообще болтами закрутил , а подиумы обычные круглые под 165 мм, толщиной 2мм, главное поролон по кругу оставить, который родной стоит
Добавлено: 14 июн 2015, 23:16
Энвер писал(а):толщиной 2мм
Что за подиумы такие в два миллиметра?.. Обычно десятку ставят (фанеру).
Добавлено: 14 июн 2015, 23:19
Энвер
Ой сори , 20мм, ну там в точности 18 мм идет
Добавлено: 15 июн 2015, 12:36
Strictly
Ну а все таки я упустил часть баса тем что у меня на трех саморезах с перекосом?
Добавлено: 15 июн 2015, 12:39
Strictly, скорее дребезг поэтому, Техникс это имеет в виду, полагаю.
Добавлено: 15 июн 2015, 18:21
Strictly
Somebody А без карты же не дребезжало
Вообще все четко без карты - можно громкость добавлять пока динамик не начнет пердеть
Добавлено: 15 июн 2015, 22:04
Strictly, ну так может он задевает сейчас за карту при большой громкости (подпрыгивает) из-за того, что неровно прикручен?
Добавлено: 18 июн 2015, 10:37
Strictly
Сделал вторую дверь, она дребезжит еще больше, хоть динамик и удалось ровно поставить.
Это значит что нужно еще больше вибры, или я чего то не догоняю... Вибра же как раз дребезжание должна убирать. То что у меня нет шумки это же не сказывается на треске?
И еще оффтоп:
вообще есть ли такие автомобили, которые купил - и ничего с ним делать не надо - басс прет, общивка не дребезжит. От скольки млн. рублей они стоят?))
Добавлено: 18 июн 2015, 10:59
Strictly Купи лист битопласта STP (0,75x1) 10мм и проклей карты дверей. У меня на две двери ушло чуть больше одного листа, можно и одним листом обойтись. Битопласт покупал в авточерепе по 440р за лист. А можешь найди время, доехать до меня и послушай как у меня звучит, может у меня тоже дребезжит но я этого не слышу.
Добавлено: 18 июн 2015, 11:13
Александр-НН
Strictly Очень странно... Я зашумил двери, стали как монолит, абсолютно никаких тресков. Громкость около 21-23, зеркала (все три) дрожат , посторонних шумов нет.
P.S. Есть такие автомобили. Вторая машина Skoda Octavia A7, так вот там весьма достойная шумоизоляция и очень приличный звук с завода.
Добавлено: 18 июн 2015, 11:14
Strictly писал(а):есть ли такие автомобили, которые купил - и ничего с ним делать не надо - басс прет, общивка не дребезжит
Вот не поверите - была такая машина у меня, скромная Спектра. Вообще ничего не делал. Спинки кресел дрожали от басов, но ничего не хрипело. И все это на штатных динамиках (овалы в задней полке и пара 16 в передних дверях).
Добавлено: 18 июн 2015, 14:31
Strictly
Technics66 Битопласт, он же антискрип, он же маделин? Тонкий черный мягкий?
Александр-НН Я слушаю элекстро хаус, темп 128 мощный кик с каждым ударом, именно он является главнымраздражителем обшивки, а какого жанра музыку слушаете вы?
Somebody Вот у знакомого киа рио '11 там тоже громко можно крутить, и вроде бы и басс колотит, но не то совсем, нет "пампинга", не качает так как у меня сейчас.
А про автомобиль я хотел узнать который реально заточен под звук. Вот например Ягуар новая модель, заточена под меломанов изысканных - там 32 динамика, и какая то интуитивная инновационная аудио система, но это дорого - лямов 5-6. А вот так чтобы что нибудь за 1500000 чтобы там уже и саб и усилок и особые двери под басс?
