Старое сообщение
Ardey У меня морель темпо компонентные (4 динамика)... на максимо твитер чуть резче играет... Я б на твоем месте взял свой диск и в нормальном аудиомагазине послушал на разных комплектах.
kinkygreen Почему это у тебя прикуриватель на месте где должен быть юсб или аукс?
Ждал этого вопроса?
Добавлено: 13 окт 2013, 06:23
kinkygreen
Это не прикуриватель,а розетка... Она кстати без ключа зажигания работает.
Добавлено: 13 окт 2013, 12:29
kinkygreen
розетка в основном под антирадар расчитывалась.. Твитеры в штатные места поставил?проводку резал от фишки магнитолы?
Xandr Выпаивать линейки будешь или через преобразователи? Я вот думаю еще с подбором кондеров поиграться, а то средние частоты какие-то замыленные получаются...
Добавлено: 22 окт 2013, 18:47
Папа
HERTZ DSK 165.3 через фанерные кольца в передние двери, + 3 листа виброизоляции ... Штатная магнитола без USB. Слушаем через AUX, телефон андроид, программа Winamp Pro. Все устраивает !
Добавлено: 23 окт 2013, 21:23
kinkygreen
Xandr голова сч подрезает... меня в принципе не сильно это огорчает, так как в основном ауксом пользуюсь и внешним мп3 плеером, а в нем уже звуковых настроек хватает! я честно говоря и выхода другого по автозвуку не вижу: либо кЕтай непонятно какого качества, либо как у меня штатная голова с выпайкой линейников (можно через преобразователи).. пришлось на днях двухдиновую мистери с 8-дюймовым монитором ковырять... я просто офигел от отвратительной пайки, монтажа и древней схемотехники конца 90-х... не думаю что интра кардинально отличаться будет!
Добавлено: 23 окт 2013, 22:38
ГУ точно менять не буду, нет гарантии что она будет лучше играть. Я вот тоже думаю поставить усилок 4-х канальный с встроенными входами высокого уровня и регулировкой фильтров. Как я понял не сильно большая разница между линейниками и входами высокого уровня (просто их подключить будет проще).
У меня есть ЮСБ и не хочется терять управление с руля.
Добавлено: 30 окт 2013, 20:53
Дёнис
Xandr Приехав из Екатиринбурга зашумил я двери! Звуком доволен!
Добавлено: 02 ноя 2013, 11:11
Антон НКВ
Почему никто не рассатривает Акустику alpine или MB Quart , JBL, Blaupunkt
В них что то не так???
да и кстати если ставить усилок то куда его прятать
Добавлено: 02 ноя 2013, 20:18
kinkygreen
Антон НКВ Я для усилка под пасажирским сиденьем полку делал... ставил простенький двухканальник blaupunkt gta270
[ ссылка на изображение ] снял его с предыдущего авто (2 годабезпроблемно отработал и габариты небольшие)...
Усилок, кстати, проще будет разместить в багажнике... При моем размещении его крепить неудобно было и настраивать... Зато не видно совсем... Всем говорю что звук штатный!
насчет акустики наиболее оптимальными по соотношению цена/качество
считаю морель или длс...
Добавлено: 03 ноя 2013, 13:12
Антон НКВ
а как так усилок двухканальный а колонок то 4?
Добавлено: 03 ноя 2013, 17:36
kinkygreen
Антон НКВ Тыловые динамики к магнитоле подключены... и вообще не люблю когда звук сзади идет!
Добавлено: 03 ноя 2013, 17:43
Антон НКВ писал(а):Почему никто не рассатривает Акустику alpine или MB Quart , JBL, Blaupunkt
Так ты почитай отзывы по ним, рассмотри плюсы минусы, зацени цену-качество и что тебе от акустики нужно и сразу поймёшь почему их никто практически не покупает и не ставит себе. Это всё индивидуально.
kinkygreen писал(а):Тыловые динамики к магнитоле подключены... и вообще не люблю когда звук сзади идет!
Я вот наверное тоже отрубил бы задние, но уже прикупил 6 maximo coax и теперь и их буду менять и 4-х канальный ставить. Или не буду усилок ставить, такое ощущение, что передние прокачались и басы попёрли.
Добавлено: 03 ноя 2013, 17:47
kinkygreen
Xandr У меня задние не отрублены совсем - фадером ослаблены на половину чтоб на макимуме искажений не было!
От басов дверная обшивка или еще чего-нибудь не дребезжит?
У меня наружные ручки и вроде кнопки стеклоподъемников подзвякивают!
