Старое сообщение
Kortes писал(а):Источник цитаты Подскажите или ткните где посмотреть. Хочу просто поменять колонки, могу ли я просто купить их и установить в авто, без каких либо переделок, перепаяк и тд., задача купить и установить. Если да, то какие лучше поставить. Спасибо. (задачи перепаять, протянуть новые провода, поставить усилок, нет)
Любые круглые диаметром 16-17 см (16-16.5-17), с 3 отверстиями под 120 град или универсальные Если ставить усилок и менять ГУ желания нет - бери любые на 40-50 Вт, штатная ГУ все равно больше не раскачает Передние с глубиной посадки не больше 65мм, задние можно больше
Брал назад коаксиалки 3-полосные Sony XS-GT1730R за 1050 р. (сейчас 1200+-), для бюджетного инстала и вперед пойдут
Re: Как улучшить звучание магнитолы?
Добавлено: 30 авг 2015, 10:08
ixus35
Люди добрые, подскажите где находятся в нашей машине делители частот для твитеров и динамиков в передних дверях? Назад поставил Pioneer TS-A1723I. Вперёд поставил Mac Audio PERFORMANCE X 2.16, пока просто заменил в дверях. Хочу ещё поставить мак-овские пищалки с их делителями вместо родных. Подскажите как у нас подключено спереди, чтобы не разбирать всю машину. Звук кардинально изменился в лучшую сторону. Особенно порадовали Pioneer. Спасибо.
Добавлено: 30 авг 2015, 10:35
У меня стоят в передних дверях Mac Audio PERFORMANCE X 2.16 , маковские ВЧ просто заверни в пакетик и выкинь , они звучат заметно хуже чем стоковые , у них звук резкий и верхов нет и близко , прёт одна середина , крос на стоковых ВЧ стоит на самих ВЧ динамиках .Из недорогих ВЧ советую такие viewtopic.php?f=15&t=1348
Добавлено: 30 авг 2015, 12:10
ixus35, кроссы в пищалках, в виде конденсаторов.
Добавлено: 30 авг 2015, 12:14
ixus35
Получается, что на стоковые низкочастотники в передних дверях идёт без кросса на прямую от магнитолы? А динамики уже сами играют то что могут, я правильно понял?
Добавлено: 30 авг 2015, 12:17
ixus35 писал(а):Источник цитаты стоковые низкочастотники в передних дверях
У нас нет стоковых низкочастотников, есть только широкополосники (по сути). Про них не помню, что там внутри, может тоже кондеры стоят, чтобы порезать верх, а может и вообще нет ничего. В общем если Вы о выделенных коробочках (кроссах), от которых все расходится дальше - то их нет.
Всем привет! Решил отчитаться по установке. Зашумил передние двери STP Aero Plus+Ватин. По стандартной методике(на форуме куча отчетов по ШВИ есть). Ставил в передние двери JBL cs760c(только широкополосники). ВЧ оставил штатные. Прошло где-то 3 месяца с момента установки-все отлично.Звук можно даже не сравнивать с штатным. При мимнимальных вложениях разница ощутима. Устанавливал с 15мм проставками из фанеры(выпилил и пролакировал, чтобы не гнили). Где-то на просторах интернета увидел чертеж проставок. Перерисовал под себя, выкладываю размеры, может кому пригодится. Основное- отверстия под 120град и лежат на окружности 158мм. Остальные размеры могут меняться, но, думаю, незначительно. Прикручивать проставки можно саморезами прям в родные пластиковые крепления в двери.Дополнительно дверь ковырять не надо. На всякий случай, перед прикручиванием по периметру промазать жидкими гвоздями проставку-чтобы намертво к металлу и не дребезжала. Сами динамики подключал обычными обжимными клеммами(в магазинах продаются), отрезал колодки с штатных и плоскогубцами. Главное-с полярностью не напутать, оба динамика подключать одинаково. Если накосячить-будет паршиво играть без басов.
Добавлено: 04 окт 2015, 20:43
Lancer21
Всем привет. Задумался на днях а влезет ли 8" Мид в штатное место с проставкой, может кто мерил? И подскажет кто сколько диаметр отверстия под динамик?
Добавлено: 04 окт 2015, 21:55
Lancer21 писал(а):Источник цитаты Всем привет. Задумался на днях а влезет ли 8" Мид в штатное место с проставкой, может кто мерил? И подскажет кто сколько диаметр отверстия под динамик?
без проставки 6,5" там влезет, 7" - максимум, 8" - нет с проставкой какие-нибудь плоские 8" может и влезут
Отверстие там в районе 6,5-7"
Добавлено: 12 окт 2015, 00:27
Lancer21
Всем привет, есть усилок eton ecc 500.4, но присутствуют шумы в мидах( пищалок пока нет, поэтому не знаю есть ли в них тоже). Решил открыть усилок посмотреть и увидел несколько подозрительных вещей а именно чуть вздутый конденсатор на 4700 мкф и повреждённый на 100 мкф Могут ли они давать искажения, шумы? P.s постепенно шум уменьшался
Добавлено: 12 окт 2015, 01:38
Энвер
Они по ходу оба померли, стоят копейки, купите и поменяйте
Добавлено: 12 окт 2015, 01:49
Lancer21 ставьте сразу твердотельные, чтобы больше не вздувались.
Добавлено: 12 окт 2015, 11:18
Lancer21 писал(а):Источник цитаты чуть вздутый конденсатор на 4700 мкф и повреждённый на 100 мкф
4700 и рядом с ним - 100% на замену, вскипели оба. 100 мкф, можно оставить(если денег жалко)
