Страница 2 из 12
Re: Обзор Intro CHR-6294
Добавлено: 28 сен 2016, 20:48
lap4ik
den4ik
уже больше трех лет езжу и в целом доволен.
Ставил исключительно из-за навигации (штатная г*но) и сенсорного экрана. Если пользуетесь навигатором на телефоне, то менять смысла нет.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
dream
Если живете/бываете недалеко от Полежаевской, то могу продемонстрировать интро "в деле". :roll:
Добавлено: 28 сен 2016, 22:34
dream
Поставить можно и на максималку, нужна только Lexia для деактивации некоторых функций.
А можно к штатной прикрутить приблуду для вывода изображения с телефона на штатный экран.
Отправлено спустя 1 минуту :
lap4ik
А у тебя штатная нави была, и ты заменил на Интру ?
Добавлено: 28 сен 2016, 22:51
lap4ik
Да, была штатная, но очень привык к навителу :D
Добавлено: 13 апр 2017, 13:53
экспресс
Прошивка:
shell3.00.5
os en-prima-tms-256-v1.80
mcud22c2r17ntnre1-v1.34
поставил полные кнопки на руль.Все работает.
Верхние левые-круиз,ограничитель,мем
Нижние левые-Выкл подсветки приборной панели
колесо-яркость увел,уменьшить регулировка
вкл света в салоне
верх справа:нажатие-меняет радио-двд -тв и т.д.долгое нажатие-выкл.звука: колесо-тонкая настройка радио 0.5 шаг: нижняя,верх справа-вкл навигатора
низ справа
нажатие-появляется тел двойное нажатие-набор последнего номера
ну и соотв снять или повесить трубку
колесо-меняет волны вбитые в память у меня их 24
нижняя -esc
Все работает
Добавлено: 15 апр 2017, 00:15
Mas032
Доброго времени суток! Подскажите знающие люди, стоит голова интро, хреново стало работать радио, куда можно копать? И второй вопрос, полез во внутрь нашёл штатный дисплей, так и должно быть подключено или это хрень какая?
Добавлено: 15 апр 2017, 06:31
экспресс
а дисплей внутри спрятан был или выеден где крутилки подогрева?
говорят без него некоторые настройки могут слтеть,парктороник например.Вот и вкарячили наверно.У меня и без него все нормально работает.
У меня другой вопрос.Может кто телек подключал?откуда + брать на антену и тюнер?
Добавлено: 15 апр 2017, 08:51
Mas032
Дисплей был обмотан шумкой и внутри спрятан.
Добавлено: 15 апр 2017, 09:56
В некоторых машинах, без дисплея выскакивает ошибка "Service"
Если такой ошибки нет, смело можно дисплей удалять.
Ошибка выскакивает не сразу, а спустя 3-4 дня, точнее после 5-9 засыпаний - можно и один раз АКБ отключить на 10 минут для того же эффекта.
Если всё нормально - убирай.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Про радио:
Проверь сам конектор антенны(белый) и провод в магнитолу(иногда неудачно болтается и ломается внутри жила).
Проверить электролиты на плате, если ГУ больше 3х лет.
Ну и отключить на минут 10 питание от магнитолы(судя по фоткам это уже сделано было)
Добавлено: 15 апр 2017, 10:33
экспресс
хочу тв подключить,антену провел когда микрофон подключал и приклеил в верхнем правом углу лобовухи(в лаза вообще не бросается)
откуда + брать на антену и тюнер?(или на тюнер не надо сейчас не помню,схема в гараже в коробке,но к антену точно запитывать надо.
Добавлено: 15 апр 2017, 10:41
Mas032
Спасибо! А электроплиты проверить на предмет чего? Сгоревшие дорожки и окислы? И если менять провод от магнитолы его паять нужно?
Добавлено: 15 апр 2017, 10:50
Mas032
Электролиты вздуваются иногда.
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
экспресс
Какой тюнер ставишь - аналоговый или DVB-T2 ?
Если аналог, то не парься, его в этом году отключат.
Ну и в движении сигнал на столько убогий у аналога, что лучше не включать, да и на месте стоя, нужно поймать положение авто относительно антенны для просмотра конкретной программы.
Моё мнение - не стоит заморачиваться.
Добавлено: 15 апр 2017, 16:22
Mas032
Экспресс, плюс и земля есть в косе, см. Фото. Frog2050, прозвонил провод от магнитолы все нормально, как прозвонить провод который в машине посоветуйте.
Добавлено: 22 апр 2017, 13:21
erun
Тоже стоит сеё чудо. Пользовался в основном только музыкой и камерой заднего вида, тк навигация подтормаживала, использовал навител на телефоне, который работал более шустро. Но вот телефон приказал долго жить, а новый никак не куплю. Решил спустя 1.5 года снова запустить эту балалайку. Вынул карту памяти, обновил через Navitel Navigator Updater (спасибо Александру frog за консультацию), купил и поставил новую симку и о чудо! Навител заработал без тормозов и отображениями пробок :)
Добавлено: 22 апр 2017, 20:51
lap4ik
erun писал(а):Источник цитаты Навител заработал без тормозов и отображениями пробок
У тебя виснет навител в тот момент, когда пробки обновляет или нет?
Добавлено: 23 апр 2017, 01:23
erun
Раньше подвисал на разных этапах, после обновления не виснет.
