Страница 1 из 1
Не работает дисковод
Добавлено: 11 мар 2016, 20:57
Hottabich
Не работает дисковод в штатной магнитоле и usb не читает. На экране высвечивает надпись - не работает дисковод. Звонил дилеру , говорят вставьте cd диск и будет Вам счастье. Вставил - не работает. Работает только радио. Машине год с хвостиком , пробег 45000. Дилер говорит , что это страховой случай и входит в гарантию авто. Дело в том , что до него 250 км и нужен отдельный день. Может кто сталкивался с проблемой и можно решить проще?
Re: Не работает дисковод
Добавлено: 11 мар 2016, 21:05
Hottabich
Мне говорили что у нас в магнитолах слабые привода стоят. Их по гарантии меняют. Если такого же привода нет под рукой, то дешевле наверное к ОД съездить.
Добавлено: 11 мар 2016, 21:27
Для начала можно попробовать скинуть клемму АКБ.
Если не очухается, то сервис рулит :-)
Добавлено: 11 мар 2016, 21:49
Если нужен CD-привод то можно по дешёвке купить RD5L1 и с него взять. А вот то что не работает USB это хуже, здесь лучше по гарантии. Но для начала как сказал frog2050 надо попробовать отключить АКБ.
Добавлено: 11 мар 2016, 22:00
У нас еще и CD-дисковод есть? Технолоджи креатив :D
(а теперь серьезно) Какого формата вы используете диск? CD-Audio как эталон пробовали?
Добавлено: 14 мар 2016, 19:27
Hottabich
Спасибо всем за участие. Магнитофон выздоровел. Ура.
Как это было . Провод АКБ я не снимал. Еще я думал , что может из-за того , что я поменял колонки и поставил сабвуфер активный, но это было год назад , а поскольку на передние колонки я усилитель не поставил , то часто езжу с максимальной громкостью. Кстати , если хотите бюджетно улучшить звук в штатной магнитоле , то нужно бюджетно поменять передние колонки с пищалками и поставить на них усилитель. Колонки типа Марвинов за 3500 и усилитель за столько же. В общем на перед мне сказали будет около 9500-10000. Плюс активный небольшой сабвуфер в багажник и будет классно. Я поменял только яетыре колонки и поставил саб. А нужно было как я написал выше. Но это отступление.
Что я только не делал. Поставил лицензионный CD- бестолку. Убирал флешку. Опять втыкал и в разных комбинациях. Проверил AUX - все нормально. Последним делом решил очистить флешку и загрузить немного мелодий. И чудо. Все сразу заработало. Вывод - влешка на 8ГБ. И там было около 6-ти. И магнитофон не потянул ее и дал ошибку.
Слава Ситроену. Слава! Слава! Слава!
Добавлено: 14 мар 2016, 19:32
Странно, у меня 32Gb и свободно около 2х - все работает.
Только я все альбомы по своим папкам храню.
Добавлено: 14 мар 2016, 21:07
Hottabich
Ну я тоже думаю , что не объем все сгубил. Главное как вылечилось. А музыки на флешку я конечно накидаю опять.
