Операционная система: Android 4.4.2 Процессор: Allwinner R16 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz ОЗУ: 1 ГБ ПЗУ: 16 ГБ Дисплей: LCD TFT 7", емкостной 5 точек Разрешение: 800*480 или 1024*600 Навигация: GPS/GLONASS (ГУ поддерживает оба стандарта но работает только в одном. Переключение производится в настройках. Одновременная работа не поддеживается) Выходная Мощность: 4 * 45W
Для удобства ввода можно подключить USB клавиатуру. У меня клава работает 1. Получаем root права с помощью KingRoot или KingoRoot. После перезагрузки ГУ root права может слетать и его необходимо получать по новой. 2. С Google Play ставим "Terminal Emulator for Android" и запускаем его 3. Видим сточку типа "u0_a53@astar-y3:/ $" 4. Пишем su и нажимаем enter. Появится запрос на получение root прав, даём разрешение и строчка должна изменится на "root@astar-y3:/ #" 5. Копируем разделы командой dd if="путь и раздел что копировать" of="путь и раздел во что" 5.1 Вводим dd if=/dev/block/by-name/boot of=sdcard/boot нажимаем Enter 5.2 Вводим dd if=/dev/block/by-name/system of=sdcard/system нажимаем Enter 5.3 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p13 of=sdcard/mmcblk0p13 нажимаем Enter 5.4 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p12 of=sdcard/mmcblk0p12 нажимаем Enter 6. Проверяем что у нас на sdcard появились файлы boot (16Mb), system (450Mb), mmcblk0p13 (16Mb), mmcblk0p12 (450Mb). В скобках примерный размер файла. 7. Копируем ESпроводником или другим файловым менеджером эти файлы на флешку и выкладываем на Я.Диск или другой файло обменник. 8. По запросу или желанию выкладываем ссылку образов на форум. Небольшое видео по снятию образа
Информация о данных службы TWUtil Пограмма настройки авто и TWUtil от Aquarius Настройки авто. Апк не устанавливать, а заменить существующую на эту.
Golden писал(а):Источник цитаты отображается всегда, что воздух не захватывается снаружи
У меня так же. Значок рециркуляции живёт своей жизнью.
Golden писал(а):Источник цитаты кнопка не вызывает окно климата
Кнопка рециркуляции и так же изменения температуры в режиме авто не вызывает окно климата. А на 170502 значок рециркуляции корректно отображался? Кнопка вызывала окно климата? Надо подождать и посмотреть какие в дальнейшем будут выходить MCU и тогда уже думать что делать, либо прошивку править под новые MCU, либо использовать старые. На изучения кодов и данные с КАН шины попадающие в андройд через MCU уходит много времени и сил а потом ещё под эти новые данные прошивку менять надо.
Technics66 Да, на 170502 все работало корректно, по этому и спросил. Там только температура на 2 градуса завышала, но в режиме авто все равно нет отображения, по этому меня это не беспокоило.
venss писал(а):Источник цитаты это же ж уже было и есть в шапке...поясни
В шапке отдельная программа которая не умеет считывать текущее состояние настроек, а здесь доработаная штатная которая настройки считывает.
Опять проблемы с редмодом не запоминаются частоты радиостанций. Находишь радиостанцию выбираешь кнопку для запоминания выходит окно для ввода названия нажимаешь применить и.... ничего частота остается 87.5 мгц. И это случилось после сброса настроек для устранения того что иконки не вытаскивались на раб стол
KorN56 Вы до этого станции на кнопки назначали? Похоже что нет . Назначение на кнопку производится перетаскиванием станции на кнопку.
Добавил опрос по использованию прошивок для сбора статистики.
Mihanik33 Я специально опрос сделал чтоб понять сколько народу на чём сидит. Вроде как много на RedMod-е но вопросы которые задаются не сложные и особых проблем ни у кого нет. Вот и не могу понять, то ли всё так хорошо, то ли все молчат и ждут исправления проблем о котрых ни кто не знает. У тебя какой андройд?
Много проблем на самом деле на RedMod, я бы взял с него 3 функции остальное меня либо не интересует либо работает не так как я хочу. Так что из-за этих функций пришлось купить.
