Операционная система: Android 4.4.2 Процессор: Allwinner R16 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz ОЗУ: 1 ГБ ПЗУ: 16 ГБ Дисплей: LCD TFT 7", емкостной 5 точек Разрешение: 800*480 или 1024*600 Навигация: GPS/GLONASS (ГУ поддерживает оба стандарта но работает только в одном. Переключение производится в настройках. Одновременная работа не поддеживается) Выходная Мощность: 4 * 45W
Для удобства ввода можно подключить USB клавиатуру. У меня клава работает 1. Получаем root права с помощью KingRoot или KingoRoot. После перезагрузки ГУ root права может слетать и его необходимо получать по новой. 2. С Google Play ставим "Terminal Emulator for Android" и запускаем его 3. Видим сточку типа "u0_a53@astar-y3:/ $" 4. Пишем su и нажимаем enter. Появится запрос на получение root прав, даём разрешение и строчка должна изменится на "root@astar-y3:/ #" 5. Копируем разделы командой dd if="путь и раздел что копировать" of="путь и раздел во что" 5.1 Вводим dd if=/dev/block/by-name/boot of=sdcard/boot нажимаем Enter 5.2 Вводим dd if=/dev/block/by-name/system of=sdcard/system нажимаем Enter 5.3 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p13 of=sdcard/mmcblk0p13 нажимаем Enter 5.4 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p12 of=sdcard/mmcblk0p12 нажимаем Enter 6. Проверяем что у нас на sdcard появились файлы boot (16Mb), system (450Mb), mmcblk0p13 (16Mb), mmcblk0p12 (450Mb). В скобках примерный размер файла. 7. Копируем ESпроводником или другим файловым менеджером эти файлы на флешку и выкладываем на Я.Диск или другой файло обменник. 8. По запросу или желанию выкладываем ссылку образов на форум. Небольшое видео по снятию образа
Информация о данных службы TWUtil Пограмма настройки авто и TWUtil от Aquarius Настройки авто. Апк не устанавливать, а заменить существующую на эту.
Mike ГУ работает только при включенном зажигании. Машинка на экране появится когда подъедешь к препятствию и начнет пикать парктроник. Когда до препятствия далеко - машинка не отображается.
У меня сегодня ГУ зависло. Кнопка POWER еле заметно моргает. На нажатие RESET ГУ не откликается. Что можно сделать?
РиК писал(а):Источник цитаты Кнопка POWER еле заметно моргает. На нажатие RESET ГУ не откликается. Что можно сделать?
Нечто похожее у меня было. Выдернул пред питания магнитолы F28 или F6 (какой точно сейчас не помню но как кнопка перестала мигать значит тот) и пару часов поездил без музыки. Потом обратно поставил пред и ГУ заработало. Можно попробовать отключить АКБ но ждать надо достаточно долго чтоб все конденсаторы в ГУ разрядились. Мне отключение АКБ на 2-3 минуты не помогло.
РиК Благодарю за ответы. Не кто не задумывался, как реализовать, чтобы ГУ работало без включенного зажигания? Может запитаться от отдельного +? И еще вопрос. Подскажите, что лучше, остаться с родной прошивкой или все же перепрошить на что то другое? Что посоветуете. И если я правильно понял прошивка INavi платная.
Mike 1. А летом кондер. У меня не бывает долгих прослушиваний музыки в автомобиле с заглушенным двигателем. Если будет такая ситуация, то, возможно, задумаюсь. 2. Может и больше, но пока об этой прошивке на форуме писали не так уж и много. Если будет намного лучше стоковой , то заморочусь.
Кстати, я сейчас Technics66 пилю программу расширенных настроек, времени только мало. Так вот, там можно кидать сообщения в CAN-шину из приложения. Насколько я помню чтобы стандартная магнитола не вырубалась, она кидает какой-то код в CAN-шину. Если узнаете какой код, то можно написать программу, которая будет кидать этот код и магнитола будет работать пока не выключит энергосбережение.
Энергосбережение выключит все минут через 10-15. Как я понял Mike хочет сделать так, чтобы магнитола играла сколько хозяину захочется, вплоть до истощения аккумулятора
РиК писал(а):Энергосбережение выключит все минут через 10-15. Как я понял Mike хочет сделать так, чтобы магнитола играла сколько хозяину захочется, вплоть до истощения аккумулятора
Я просто хочу, что бы было, как со штатной магнитолой. К тому же на других машинах, где есть положение"ACC" проблем с разрядкой аккумулятора нет. Ну а если сам хозяин забыл выключить магнитолу перед уходом, я думаю это уже его проблемы. Или быть какое нибудь автовыключение. При бездействии выключать ГУ через допустим 30 мин.
Боюсь что не получится это сделать. Формированием сигнала ACC для ГУ занимается CAN адаптер и он этот сигнал делает от сигнала включения зажигания и не отслеживает сигналы кнопок. Кан адаптер сигнал кнопок просто транслируется в MCU ГУ. Родная магнитола отслеживает как сигнал зажигания, так и состояние кнопок панели и при включении магнитолы посылает команды в BSI чтоб машина не спала. Функцию включения ГУ без зажигания должен реализовывать CAN адаптер, а программами на ГУ это не сделать.
От чего провод кидать??? Можно просто провод ACC ГУ посадить на 12в и тогда ГУ будет всегда работать. Но есть шанс получить не спящую машину.
